Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement trackpad Samsung Chromebook 2
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement trackpad Samsung Chromebook 2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Assurez-vous que votre Chromebook est éteint avant de commencer.
      • Posez l'ordinateur portable face vers le bas sur une surface plane.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement trackpad Samsung Chromebook 2, Retirer les vis du cache inférieur: étape 2, image 1 de 3 Changement trackpad Samsung Chromebook 2, Retirer les vis du cache inférieur: étape 2, image 2 de 3 Changement trackpad Samsung Chromebook 2, Retirer les vis du cache inférieur: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les neuf vis de 5 mm du cache inférieur avec un tournevis cruciforme #0.
      Demander à FixBot
    3. Changement trackpad Samsung Chromebook 2, Décoller la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changement trackpad Samsung Chromebook 2, Décoller la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Décollez la coque arrière avec un outil pour ouvrir, et faites-le tout autour de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement trackpad Samsung Chromebook 2: étape 4, image 1 de 2 Changement trackpad Samsung Chromebook 2: étape 4, image 2 de 2
      • Une fois le cache desserré, retirez la coque arrière avec vos mains.
      Demander à FixBot
    5. Changement trackpad Samsung Chromebook 2: étape 5, image 1 de 2 Changement trackpad Samsung Chromebook 2: étape 5, image 2 de 2
      • Dévissez les quatre vis cruciformes de 4 mm qui maintiennent la batterie en place avec un tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    6. Changement trackpad Samsung Chromebook 2: étape 6, image 1 de 3 Changement trackpad Samsung Chromebook 2: étape 6, image 2 de 3 Changement trackpad Samsung Chromebook 2: étape 6, image 3 de 3
      • Déconnectez la nappe qui raccorde la batterie à la carte mère en tirant vers le haut.
      Demander à FixBot
    1. Changement trackpad Samsung Chromebook 2, Retirer les vis du trackpad: étape 7, image 1 de 3 Changement trackpad Samsung Chromebook 2, Retirer les vis du trackpad: étape 7, image 2 de 3 Changement trackpad Samsung Chromebook 2, Retirer les vis du trackpad: étape 7, image 3 de 3
      • À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez les trois vis de 2 mm qui maintiennent le trackpad.
      Demander à FixBot
    2. Changement trackpad Samsung Chromebook 2, Déconnecter le trackpad: étape 8, image 1 de 3 Changement trackpad Samsung Chromebook 2, Déconnecter le trackpad: étape 8, image 2 de 3 Changement trackpad Samsung Chromebook 2, Déconnecter le trackpad: étape 8, image 3 de 3
      • Déconnectez le connecteur entre le trackpad et la carte mère en tirant dessus vers le haut au niveau du port.
      Demander à FixBot
    3. Changement trackpad Samsung Chromebook 2: étape 9, image 1 de 2 Changement trackpad Samsung Chromebook 2: étape 9, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Heavy-Duty Spudger
      • Avec la spatule (spudger), décollez la bande adhésive qui maintient le trackpad (pavé tactile) en place.
      Demander à FixBot
    4. Changement trackpad Samsung Chromebook 2: étape 10, image 1 de 2 Changement trackpad Samsung Chromebook 2: étape 10, image 2 de 2
      • Avec un outil pour ouvrir en plastique, déconnectez les supports de fixation métalliques du trackpad.
      • N'ayez pas peur d'utiliser une force modérée pour décoller les supports de fixation.
      Demander à FixBot
    5. Changement trackpad Samsung Chromebook 2: étape 11, image 1 de 3 Changement trackpad Samsung Chromebook 2: étape 11, image 2 de 3 Changement trackpad Samsung Chromebook 2: étape 11, image 3 de 3
      • L'ordinateur portable légèrement ouvert, poussez le trackpad (pavé tactile) vers le haut au niveau de l'arrière et tirez-le par le bas pour le sortir.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Sebastian Baba
Membre depuis le 01/27/16
436 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G3
4 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Olá, gostei do site , pois apresenta um conteúdo bem rico em conhecimento gostaria de uma assistência sempre uso os métodos de reparo do site sempre da certo , porém não visualizei os manuais de reparo toubleshoting , ficaria muito agradecido caso vocês envie esses arquivos pra mim aprofundar meus conhecimentos da área de eletrônica .
atenciosamente.
jordson Martins Dantas - Réponse Partager
Reassembly Note: It should be noted that the trackpad will not "click" if the 2mm screws in STEP 7 are tight. Screw down until just snug then back off slightly. The bracket will then function correctly to return the trackpad to the up position after each click depress.
Nathan B. - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 51
Total : 4,079
