Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
La navigation sur votre appareil mobile lorsqu'il est connecté s'effectue grâce à un trackpad (pavé tactile) situé sur le côté du casque. Si vous n'arrivez plus à contrôler votre appareil, il se peut que le trackpad soit déconnecté ou doive être remplacé. Ce tutoriel vous explique comment accéder au trackpad du casque pour le réparer ou le remplacer.
La carte mère repose en partie sur le masque interne du casque et doit être retirée pour pouvoir enlever cette pièce.
Faites preuve de prudence lorsque vous travaillez sur le casque, car un faisceau de fils raccorde l'adaptateur USB à la carte mère. Veillez à ne pas tirer sur les fils et ouvrez le casque de la droite vers la gauche.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le cache avant pour accéder à une plaque qui maintient le téléphone en place pendant l'utilisation.
Retirez les quatre caches de vis d'angle avec une spatule (spudger) pour révéler quatre vis.
Retirez l'autocollant situé au centre en haut pour révéler deux vis supplémentaires.
Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique bleu pour retirer le reste des connecteurs sur la carte mère.
À l'aide de l'embout PH000, retirez les huit vis de 0,5 cm du masque intérieur.
Retirez délicatement le masque intérieur en tirant depuis le côté interne de la prise des lentilles.
Décollez le capteur du trackpad (pavé tactile) du masque.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
