Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Le problème le plus courant lié à un bourdonnement et à une mise sous tension intermittente est une défaillance du transformateur électrique. La référence de cette pièce est LTT2PC0XB044. Le modèle le moins cher que j'ai trouvé coûte 11 $. Cet appareil s'ouvre sans aucune difficulté et la disposition des circuits imprimés est propre et ordonnée. Philips a eu la gentillesse de marquer les vis à retirer avec une flèche sur le circuit imprimé.
Ce dont vous avez besoin
Voici le Philips 22PFL3504D. Les traces de doigts sont clairement visibles sur le joint brillant à l'avant et sur l'écran LCD. Il ne s'agit vraiment que de taches.
Retournez le téléviseur et posez-le à plat ;
cela permet de voir les quatre vis cruciformes qui maintiennent la base sur le téléviseur.
Retournez la carte de sorte que les points de soudure soient vers le haut. Identifiez les connexions du transformateur électrique.
Appliquez un peu de flux sur la tresse à dessouder et dessoudez les contacts.
La tresse à dessouder débarrasse les contacts de toute soudure, ce qui facilitera le retrait du transformateur électrique.
Retournez la carte, côté composants vers le haut, et retirez le transformateur électrique.
Voici la carte avec le transformateur électrique retiré.
Assurez-vous toujours que les pièces de rechange sont identiques en taille et au niveau des contacts. Je préfère comparer l'ancienne pièce (à droite) à la nouvelle (à gauche).
Insérez délicatement le nouveau transformateur électrique dans les trous de la carte mère.
Retournez la carte mère, côté composants vers le bas, et identifiez les contacts du transformateur électrique. Appliquez un peu de flux sur les contacts.
Soudez le nouveau transformateur électrique en place. Le résidu brunâtre provient du flux. La carte mère peut être nettoyée avec de l'alcool isopropylique après la soudure.
Assurez-vous que toutes les Connexions soudées ont été réalisées et qu'aucun pont de soudure accidentel n'a été créé. Si tout semble satisfaisant, procédez au remontage du téléviseur.
Après la réparation et le remontage, voici ce que vous devriez voir : une image parfaite sans bourdonnement gênant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
