Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement unité centrale stéréo 1996-1998 Acura TL
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement unité centrale stéréo 1996-1998 Acura TL, Tableau de bord central: étape 1, image 1 de 1
      • À l'aide d'un outil d'ouverture ou d'un long tournevis plat, faites levier pour détacher la garniture en imitation bois et libérer les clips. Soyez prudent au niveau des sections fines situées sous l'unité principale afin de ne pas casser la garniture.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement unité centrale stéréo 1996-1998 Acura TL: étape 2, image 1 de 1
      • Déconnectez le faisceau de câbles situé à l'arrière du bloc de commande de climatisation en appuyant sur la languette d'extraction située en haut au centre, puis séparez les éléments en utilisant un tournevis comme levier si nécessaire.
      Demander à FixBot
    1. Changement unité centrale stéréo 1996-1998 Acura TL, Unité centrale stéréo: étape 3, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis situées sur les côtés du plateau, entourées ici.
      Demander à FixBot
    2. Changement unité centrale stéréo 1996-1998 Acura TL: étape 4, image 1 de 1
      • Tirez doucement l'unité centrale vers vous jusqu'à ce que les deux faisceaux de raccorder soient exposés.
      Demander à FixBot
    3. Changement unité centrale stéréo 1996-1998 Acura TL, Déconnecter le câblage: étape 5, image 1 de 1
      • Appuyez sur les languettes et retirez le câblage de leurs faisceaux bleu et blanc.
      • Ces deux-là sont plus difficiles à retirer que les autres, alors n'hésitez pas à forcer, ou à utiliser un tournevis plat pour faire levier et les extraire.
      • Tant que vous appuyez sur la languette et que vous forcez l'extraction bien droit, ni le plastique ni le câblage ne seront endommagés.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Brayden
Membre depuis le 10/05/12
16 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G42
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Awesome! I got an Acura TL 1998
PROJECT zeroto100 - Réponse Partager
Thank you for the guid. Can you please make another about how you put aux into this Stereo Head Unit?
Сергей Твердохлеб - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 35
Total : 4,863
