Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer l'unité supérieure (ou module top) de votre Fairphone 5.
Elle comprend le capteur de temps de vol, le flash de la caméra et les fentes pour cartes SD et SIM.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez votre téléphone.
Insérez votre ongle, ou bien un outil à levier comme une spatule (spudger), dans l'encoche en bas à droite de la coque arrière.
Soulevez la coque arrière pour défaire les clips dans le coin inférieur droit.
Saisissez le coin inférieur droit de la coque arrière d'une main et le châssis du téléphone de l'autre.
Soulevez la coque arrière du téléphone pour défaire les clips situés sur son pourtour.
Retirez la coque arrière.
Utilisez votre ongle, ou un outil à levier, pour soulever la batterie hors de son compartiment.
Retirez la batterie.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,9 mm qui fixe le cache du connecteur de l'unité supérieure dans le coin inférieur gauche.
Insérez votre ongle, ou un outil de levier tel qu'une spatule (spudger), sous l'encoche située sur le bord gauche du cache du connecteur.
Soulevez le cache pour le séparer de l'unité supérieure.
Tout en maintenant le cache à l'écart, utilisez un tournevis pour faire levier et débrancher le connecteur de l'unité supérieure.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4,9 mm qui fixent l'unité supérieure.
Insérer l'extrémité plate d'une spatule sous le trou de vis le long du bord inférieur de l'unité supérieure.
Faites levier pour détacher les clips qui fixent l'unité supérieure au châssis du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Fairphone 5 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
