Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Précautions de sécurité: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer la réparation, effectuez les opérations suivantes :
      • Coupez l'alimentation principale en eau
      • Débranchez votre appareil
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Détacher le panneau arrière: étape 2, image 1 de 3 Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Détacher le panneau arrière: étape 2, image 2 de 3 Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Détacher le panneau arrière: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez la ou les vis qui fixent le panneau arrière.
      • Desserrez la vis qui fixe le tuyau d'eau suffisamment pour que le panneau arrière puisse bouger librement.
      Demander à FixBot
    2. Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Retirer le panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Retirer le panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Retirer le panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
      • Tirez le panneau arrière hors du châssis pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Retirer le clip: étape 4, image 1 de 2 Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Retirer le clip: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez une pince à bec long, ou vos doigts, pour retirer le clip en plastique sur l'ensemble vanne d'admission.
      Demander à FixBot
    2. Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Déconnecter le tuyau d'eau avant: étape 5, image 1 de 3 Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Déconnecter le tuyau d'eau avant: étape 5, image 2 de 3 Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Déconnecter le tuyau d'eau avant: étape 5, image 3 de 3
      • Poussez la bague en plastique au-dessus du tuyau d'eau avant pour détacher ses clips.
      • Tout en poussant la bague, tirez le tuyau d'eau vers le bas pour le déconnecter.
      • Répétez la procédure de déconnexion pour l'autre tuyau d'eau sur l'ensemble de vanne d'arrivée.
      Demander à FixBot
    3. Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Détacher l'assemblage de vanne d'admission: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez la ou les vis qui fixent l'assemblage de vanne d'admission.
      Demander à FixBot
    4. Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Repositionner l'assemblage de la vanne d'admission: étape 7, image 1 de 3 Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Repositionner l'assemblage de la vanne d'admission: étape 7, image 2 de 3 Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Repositionner l'assemblage de la vanne d'admission: étape 7, image 3 de 3
      • Sortez l'assemblage de la vanne d'admission de son logement dans le châssis et posez-le sur le sol.
      Demander à FixBot
    5. Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool: étape 8, image 1 de 2 Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool: étape 8, image 2 de 2
      • Placez un chiffon propre et sec sous l'ensemble vanne d'admission avant de continuer.
      Demander à FixBot
    6. Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Retirer le clip: étape 9, image 1 de 2 Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Retirer le clip: étape 9, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pince à bec long, ou avec vos mains, tirez sur le clip pour le retirer du tuyau d'eau arrière.
      Demander à FixBot
    7. Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool: étape 10, image 1 de 3 Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool: étape 10, image 2 de 3 Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool: étape 10, image 3 de 3
      • Poussez la bague en plastique jaune située au-dessus du tuyau d'eau arrière pour détacher ses clips.
      • Tout en poussant la bague, tirez le tuyau d'eau pour le détacher de l'ensemble vanne d'admission.
      Demander à FixBot
    8. Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Déconnecter le connecteur de nappe de l'assemblage: étape 11, image 1 de 3 Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Déconnecter le connecteur de nappe de l'assemblage: étape 11, image 2 de 3 Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Déconnecter le connecteur de nappe de l'assemblage: étape 11, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis plat, ou un outil similaire, pour déconnecter tous les connecteurs de nappe fixés à l'assemblage de la vanne d'admission.
      Demander à FixBot
    9. Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Retirer l'ensemble vanne d'admission: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez l'ensemble vanne d'admission du châssis.
      Demander à FixBot
    10. Changement vanne d'arrivée d'eau réfrigérateur Whirlpool, Tester la résistance de la vanne d'arrivée d'eau: étape 13, image 1 de 1
      • Si vous possédez un multimètre, vous pouvez tester la résistance de la vanne d'arrivée d'eau.
      • Une valeur comprise entre 500 Ω et 1,5 kΩ est acceptable.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Demandez de l'aide à notre Forum.
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 81
30 derniers jours : 388
Total : 16,191
