Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ventilateur ASUS X550LB-DS71
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ventilateur ASUS X550LB-DS71, Ventilateur: étape 1, image 1 de 3 Changement ventilateur ASUS X550LB-DS71, Ventilateur: étape 1, image 2 de 3 Changement ventilateur ASUS X550LB-DS71, Ventilateur: étape 1, image 3 de 3
      • Assurez-vous d'éteindre votre ordinateur portable avant de commencer.
      • Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le dessous orienté vers le haut.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme n°1, retirez les quatre vis cruciformes de 4 mm du panneau arrière.
      • À l'aide de vos deux mains, faites glisser le panneau arrière horizontalement pour l'éloigner de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur ASUS X550LB-DS71: étape 2, image 1 de 1
      • À l'aide du tournevis cruciforme #0, retirez les dix vis de 2 mm aux emplacements indiqués.
      • À ce stade, il est conseillé de déconnecter le disque dur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur ASUS X550LB-DS71, Ouvrir la coque arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement ventilateur ASUS X550LB-DS71, Ouvrir la coque arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement ventilateur ASUS X550LB-DS71, Ouvrir la coque arrière: étape 3, image 3 de 3
      • À l'aide de l'outil pour ouvrir, ouvrez la coque arrière de l'ordinateur portable.
      • Il est conseillé de commencer par un coin et de faire glisser l'outil le long du bord du cache.
      • Veillez à ne pas plier ou fissurer le cache.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur ASUS X550LB-DS71: étape 4, image 1 de 2 Changement ventilateur ASUS X550LB-DS71: étape 4, image 2 de 2
      • Localisez les trois connecteurs de nappe.
      • À l'aide de l'outil pour ouvrir, soulevez les trois languettes grises et détachez les connecteurs de nappe de la carte mère.
      • Une fois les languettes détachées, les nappes s'enlèveront facilement. Ne tirez pas sur les nappes.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur ASUS X550LB-DS71: étape 5, image 1 de 2 Changement ventilateur ASUS X550LB-DS71: étape 5, image 2 de 2
      • À l'aide du tournevis cruciforme n° 0, retirez les neuf vis de 2 mm aux emplacements indiqués.
      Demander à FixBot
    6. Changement ventilateur ASUS X550LB-DS71: étape 6, image 1 de 2 Changement ventilateur ASUS X550LB-DS71: étape 6, image 2 de 2
      • Déconnectez la carte WLAN de la carte mère en tirant le connecteur vers le haut.
      • Déconnectez le lecteur optique de la carte mère en le faisant glisser vers la droite.
      Demander à FixBot
    7. Changement ventilateur ASUS X550LB-DS71, Retourner la carte mère: étape 7, image 1 de 3 Changement ventilateur ASUS X550LB-DS71, Retourner la carte mère: étape 7, image 2 de 3 Changement ventilateur ASUS X550LB-DS71, Retourner la carte mère: étape 7, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retournez la carte mère pour en exposer le dessous.
      • Repérez la connexion carrée du ventilateur fixée à la carte mère.
      • Déconnectez-la à l'aide de la pincette arrondie.
      Demander à FixBot
    8. Changement ventilateur ASUS X550LB-DS71: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez l'adhésif noir du ventilateur à l'emplacement indiqué.
      • À ce stade, le ventilateur est déconnecté de la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Nathan Dyer
Membre depuis le 09/25/17
550 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 membres
59 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
my mouse of laptop not working pls guide to repaire
Parneet Bhatti (Mantri) - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 95
Total : 1,668
