Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Avez-vous remarqué que votre ordinateur portable chauffe, fait des bruits inhabituels ou subit des baisses de performances ? Un ventilateur défectueux pourrait en être la cause. Ce tutoriel de réparation vous fournira des instructions détaillées et des conseils d'expert pour vous aider à changer le ventilateur de votre ordinateur portable Inspiron 15-3567 en toute sécurité.
Ce dont vous avez besoin
Trois types de vis sont utilisés dans l'Inspiron 15 3567. Veillez à conserver les vis dans un endroit sûr et organisé afin de ne pas les perdre.
Vis M2.5 x 8 mm.
Vis de charnière M2.5.
Vis M2 x 5 mm.
Faites glisser le verrou en position déverrouillée et retirez délicatement la batterie de l'ordinateur portable.
Retirez délicatement les vis.
2 vis M2 x 5 mm sous la batterie.
4 vis M2.5 x 8 mm sont situées sur le côté gauche du boîtier inférieur (le côté avec le verrou de la batterie).
4 vis M2.5 x 8 mm sont situées sur le côté droit du boîtier (le côté avec le cache en plastique du lecteur DVD).
Retirez délicatement une vis M2,5 x 8 mm située au milieu du boîtier inférieur.
Faites glisser ou tirez le cache en plastique du DVD hors du boîtier.
3 vis de charnière M2.5 sous le cache en plastique du lecteur DVD.
5 petites languettes sont situées sur le clavier.
Avec un tournevis plat, poussez dans ces languettes.
Une fois les 5 languettes d'extraction poussées, vous devriez pouvoir soulever légèrement le clavier.
Tirez lentement le clavier vers l'écran.
Une nappe est connectée entre l'ordinateur portable et le clavier.
Ouvrez délicatement le connecteur.
Retirez délicatement la nappe du connecteur.
5 vis M2 x 5 mm sont situées sous le clavier.
Appuyez lentement sur le boîtier inférieur en utilisant l'orifice situé sur le boîtier supérieur.
Vous devriez entendre des craquements et voir apparaître des espaces entre le boîtier supérieur et le boîtier inférieur.
En utilisant ces espaces, séparez lentement la partie gauche de votre ordinateur portable.
Le boîtier supérieur est connecté à l'écran, et le boîtier inférieur peut en être totalement séparé.
Déconnectez avec précaution la nappe du ventilateur du connecteur.
Il est possible que la nappe et le connecteur soient serrés.
2 vis M2.5 x 8 mm sur le ventilateur.
Vous pouvez ensuite retirer l'ancien ventilateur après avoir déconnecté les vis et le câble.
Remettez les 2 vis M2,5 x 8 mm dans le cercle bleu.
Rebranchez la nappe du ventilateur dans le connecteur.
Suivez le tutoriel dans l'ordre inverse en remontant soigneusement les composants, en fixant les boîtiers et en resserrant les vis. Une fois le remontage terminé, il est temps d'allumer votre ordinateur portable et de profiter des avantages de votre nouveau ventilateur !
3 autres ont terminé cette réparation.
