Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ventilateur Dell XPS 13
Vues: 29 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
43
Trente derniers jours :
220
Total :
29 371
Commentaires: 36
33 commentaires d'étapes, 3 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 8
8 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 8 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour changer le ventilateur sur le Dell XPS 13.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement ventilateur Dell XPS 13, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement ventilateur Dell XPS 13, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur Dell XPS 13: étape 2, image 1 de 2 Changement ventilateur Dell XPS 13: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur Dell XPS 13: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur Dell XPS 13: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur Dell XPS 13: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez le couvercle inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur Dell XPS 13, Déconnexion de la batterie: étape 6, image 1 de 2 Changement ventilateur Dell XPS 13, Déconnexion de la batterie: étape 6, image 2 de 2
      • Tirer doucement le connecteur de la nappe de la batterie en direction de la batterie pour le débrancher de sa prise.
      • Si le connecteur est résiste, poussez-le d'un côté puis de l'autre pour le faire sortir de la prise.
      • Si vous rencontrez des difficultés pour faire sortir le connecteur de sa prise, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser délicatement sur l'encoche du connecteur afin de le faire glisser.
      • Ne tirez jamais vers le haut.
      • Dépliez l'écran et appuyez sur le bouton de marche pendant 5 secondes pour vider toute charge latente du système.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur Dell XPS 13, Ventilateur: étape 7, image 1 de 3 Changement ventilateur Dell XPS 13, Ventilateur: étape 7, image 2 de 3 Changement ventilateur Dell XPS 13, Ventilateur: étape 7, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez pincette pour retirer le petit connecteur blanc en le tirant vers l'extérieur et en l'éloignant de sa prise.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur Dell XPS 13: étape 8, image 1 de 2 Changement ventilateur Dell XPS 13: étape 8, image 2 de 2
      • Retirer le connecteur plat standard noir en soulevant la languette vers le haut avec la main.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur Dell XPS 13: étape 9, image 1 de 2 Changement ventilateur Dell XPS 13: étape 9, image 2 de 2
      • Retirer la vis Phillips #0 de 4 mm qui relie le ventilateur à la carte mère.
      • Retirer la vis cruciforme n° 0 de 4 mm qui relie le ventilateur à la base de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur Dell XPS 13: étape 10, image 1 de 2 Changement ventilateur Dell XPS 13: étape 10, image 2 de 2
      • Utiliser votre main droite pour soulever la plus grande section de la carte-mère, la plus proche du ventilateur.
      • Utiliser votre main gauche pour tirer le ventilateur à un angle de 30 degrés du dessous de la carte-mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Ella Herrmann
Membre depuis le 04/24/17
1 771 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 membres
84 tutoriels rédigés
Great guide! The two hardest parts were getting the back cover off, and lifting the motherboard to remove the fan. Took me about 30 minutes in total.
John Reeder - Réponse Partager
It would be really easier if you remove the battery screws first… there are some steps that were not clear…
Nicolás Jiménez Bautista - Réponse Partager
This repair took me about 45 min for a complete novice. “Walking out” the battery connector was only way I could unplug it. There was a retaining bracket overlaying the flat connector (step 8) that I needed to unscrew (2 screws, phillips) before it could be removed. Take care to replace the wire in the wire guides along the fan’s housing prior to reinsertion of the replacement fan. It cannot be done afterwards and the back panel will not be flush. Otherwise, this was an excellent guide and an easy repair.
Scott Freeman - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 220
Total : 29,371
