Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel montre comment retirer le ventilateur du Drobo. Soyez prudent, car ce tutoriel implique de débrancher et rebrancher de très petits connecteurs situés dans des endroits difficiles d'accès.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Pour commencer à retirer le boîtier, enlevez le panneau avant afin qu'il ne vous gêne pas.
Une fois le boîtier retiré, poussez les languettes de la coque arrière pour la retirer. Vous pouvez le faire avec vos doigts ou avec un outil, tel qu'une spatule (spudger).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
What size fan is there in the Drobo FS?
What are the dimensions of the fan needed? I would like to order the fan before disassembling.
120mm 3 pin - I used the Noctua NF-A12x15 FLX. I had to use the screws that came with it instead of the original fixings as they didn’t fit the new fan. Also had to cut off the cable and solder the original one on as the connector is different. Red to red, black to black (and slide head shrink tubing over the join and then shrunk it by holding over steam from the kettle.
On my 5D I had to replace the rivets with 1 1/4 inch machine screws with loctite nuts. The rivets were so damaged in the removal that they would not hold the fan in place. Also, check after assembling the rear into place that the new cable is clear of the fan. I got the exact replacement fan from DigiKey - Part: 259-1472-ND SUNON FAN MEC0251V3-000U-A99 12VDC. It was like $25 including shipping.
The replacement fan came with bare leads so I had to splice the old connector on with solder and shrink tube. be careful to keep the leads the same length because longer leads will cause a problem in the tight clearance in front of the fan.
