Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer ou nettoyer le ventilateur de votre ordinateur portable HP EliteBook 840 G7.
Il peut être nécessaire de remplacer le ventilateur s'il tourne de manière irrégulière ou s'il ne tourne plus du tout.
Votre ordinateur est encore sous garantie ? Contactez HP pour vérifier la validité de votre garantie, bénéficier d'une réparation sous garantie si vous y avez droit, ou bien obtenir des informations complémentaires sur votre garantie.
Ce dont vous avez besoin
Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
Glissez la pointe d'une pincette courbée sous la tête métallique d'un des connecteurs coaxiaux du module Wi-Fi, près de la charnière droite.
Soulevez le câble à la verticale pour le déconnecter.
Répétez le processus pour déconnecter le second connecteur coaxial.
Utilisez une pincette pour poser un connecteur en place au-dessus de sa prise et appuyez délicatement avec votre doigt ou une spatule ; le connecteur doit s'enclencher. Si vous avez du mal, repositionnez la tête et réessayez. Ne forcez surtout pas.
Utilisez vos doigts pour saisir la languette d'extraction en plastique sur le connecteur à emboîter du câble d'écran droit, sous le ventilateur.
Tirez vers le haut pour déconnecter le connecteur.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller le ruban adhésif près du côté droit du ventilateur.
Utilisez vos doigts pour retirer le câble de l'écran et les deux câbles coaxiaux de leurs clips situés sur le côté droit du ventilateur.
Utilisez une spatule (spudger) ou une pincette pour décoller le ruban adhésif collé au boîtier du ventilateur.
Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant du ventilateur, afin de le retirer complètement de sa prise.
Soulevez le bord droit du ventilateur.
Tirez le ventilateur vers le bord droit de l'ordinateur portable, pour faire glisser le coin supérieur gauche hors du dissipateur thermique.
Retirez le ventilateur.
Comparez votre ventilateur HP EliteBook 840 G7 de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 840 G7 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
