Aller au contenu principal
Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer la réparation, laissez la batterie de votre ordinateur portable se vider jusqu'à ce qu'elle atteigne 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si elle est accidentellement endommagée.
    • Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
  2. Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme : deux tournevis de même taille peuvent ne pas épouser correctement la même tête de vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de la vis, afin d'éviter de l'abîmer.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
  3. Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 2 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 2
    • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
    • Si vous avez du mal à insérer la spatule, assurez-vous que la vis est bien desserrée. Si nécessaire, utilisez vos doigts pour tirer délicatement la vis vers le haut.
    • Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
    • Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
  4. Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 1 de 3 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 2 de 3 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule le long du côté arrière, vers l'un des coins, pour détacher les clips du côté arrière.
    • Tournez la spatule autour du coin et remontez le long du côté, pour détacher les clips qui fixent le côté court du boîtier.
  5. Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 1 de 3 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 2 de 3 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 3 de 3
    • Réinsérez l'extrémité plate de la spatule près du texte ELITEBOOK.
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté du boîtier afin de détacher les clips restants.
  6. Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le boîtier vers les charnières de l'écran, afin de détacher les clips du côté opposé.
    • Soulevez et retirez le boîtier.
    • Le boîtier devrait s'ouvrir facilement. Si vous rencontrez une résistance, utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour détacher les clips restants.
    • Lors du remontage, glissez les clips le long du côté avant du boîtier (à l'opposé des charnières) dans leurs emplacements sur le châssis, puis posez le boîtier. Appuyez fermement sur tout le pourtour du boîtier pour enclencher tous les clips.
  7. Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Débrancher la batterie: étape 7, image 1 de 3 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Débrancher la batterie: étape 7, image 2 de 3 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Débrancher la batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
  8. Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Déconnecter le câble de l'écran: étape 8, image 1 de 3 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Déconnecter le câble de l'écran: étape 8, image 2 de 3 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Déconnecter le câble de l'écran: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour saisir la languette d'extraction en plastique sur le connecteur à emboîter du câble d'écran gauche, sous le ventilateur.
    • Tirez vers le haut pour déconnecter le connecteur.
    • Lors du remontage, alignez le connecteur soigneusement et appuyez dessus avec votre doigt, d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'emboîte. Ne forcez pas. Si vous avez du mal, repositionnez-le et réessayez. Ne forcez surtout pas.
  9. Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Débrancher les câbles WWAN: étape 9, image 1 de 3 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Débrancher les câbles WWAN: étape 9, image 2 de 3 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Débrancher les câbles WWAN: étape 9, image 3 de 3
    • Glissez la pointe d'une pincette courbée sous la tête métallique d'un des connecteurs coaxiaux sur le module WWAN (cellulaire).
    • Soulevez le câble à la verticale pour le déconnecter.
    • Répétez l'opération pour déconnecter les trois connecteurs coaxiaux restants.
    • Lors du remontage :
    • Utilisez les morceaux de ruban adhésif numérotés sur les câbles et les repères correspondants sur le module WWAN pour connecter correctement chaque câble.
    • Utilisez une pincette pour maintenir un connecteur en place au-dessus de sa prise et appuyez délicatement avec votre doigt ou une spatule (spudger) ; le connecteur doit s'enclencher. Si vous rencontrez des difficultés, repositionnez la tête et réessayez. Ne forcez surtout pas.
  10. Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Dégager les câbles: étape 10, image 1 de 3 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Dégager les câbles: étape 10, image 2 de 3 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Dégager les câbles: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer le câble de l'écran et les quatre câbles coaxiaux de leurs clips situés sur le côté gauche du ventilateur.
    • Lors du remontage, utilisez cette photo comme référence pour bien placer les câbles dans leurs clips.
  11. Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Débrancher le ventilateur: étape 11, image 1 de 3 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Débrancher le ventilateur: étape 11, image 2 de 3 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Débrancher le ventilateur: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant du ventilateur, afin de le retirer complètement de sa prise.
  12. Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Dévisser le ventilateur: étape 12, image 1 de 2 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Dévisser le ventilateur: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les trois vis captives qui fixent le ventilateur.
  13. Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Ôter le ventilateur: étape 13, image 1 de 3 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Ôter le ventilateur: étape 13, image 2 de 3 Changement ventilateur HP EliteBook 840 G9, Ôter le ventilateur: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez le bord gauche du ventilateur.
    • Tirez le ventilateur vers le bord gauche de l'ordinateur portable, pour faire glisser le coin supérieur droit hors du dissipateur thermique.
    • Retirez le ventilateur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le coin supérieur droit du ventilateur se glisse sous le dissipateur thermique.
Comparez votre ventilateur HP EliteBook 840 G9 de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 840 G9 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
150 212 Réputation
995 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 648 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 43
Total : 415
