Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ventilateur HP G71t-400
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ventilateur HP G71t-400, Retrait batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement ventilateur HP G71t-400, Retrait batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement ventilateur HP G71t-400, Retrait batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Posez l'ordinateur portable face vers le haut.
      • Poussez le bouton coulissant, entouré sur la photo 1, pour détacher la batterie.
      • L'action sur la photo 2 montre la direction et le déverrouillage.
      • Inclinez la batterie dans la direction où elle a été éjectée et retirez-la.
      • Cela garantit qu'il n'y a plus d'alimentation dans le système, ce qui pourrait potentiellement provoquer un court-circuit sur certains composants.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur HP G71t-400: étape 2, image 1 de 3 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 2, image 2 de 3 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les vis entourées.
      • Retirez le cache, pour accéder au disque dur et à la RAM.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur HP G71t-400: étape 3, image 1 de 3 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 3, image 2 de 3 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les 2 vis entourées.
      • Utilisez votre levier pour faire glisser le disque dur. Cela le débranche de son connecteur et permet de le retirer.
      • Retirez le disque dur.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur HP G71t-400: étape 4, image 1 de 2 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 4, image 2 de 2
      • Poussez les languettes de verrouillage argentées pour détacher la RAM.
      • Lorsqu'elles sortent de leur position verrouillée, vous pouvez les retirer.
      • Retirez les vis entourées pour détacher la carte Wi-Fi et le clavier.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur HP G71t-400: étape 5, image 1 de 3 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 5, image 2 de 3 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez le panneau pour exposer la carte Wi-Fi.
      • Déconnectez les câbles circulaires, notez le port auquel chacun était raccordé.
      • Retirez la carte Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    6. Changement ventilateur HP G71t-400: étape 6, image 1 de 3 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 6, image 2 de 3 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 6, image 3 de 3
      • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez-le maintenant que le clavier est dévissé.
      • Avec votre levier, faites le tour du bord extérieur du clavier pour le dégager du joint.
      Demander à FixBot
    7. Changement ventilateur HP G71t-400: étape 7, image 1 de 3 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 7, image 2 de 3 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 7, image 3 de 3
      • Soulevez le clavier.
      • Débranchez les connexions reliant le clavier à la carte mère.
      • Mémorisez la position de chaque branchement, car vous devrez les rebrancher par la suite.
      Demander à FixBot
    8. Changement ventilateur HP G71t-400: étape 8, image 1 de 3 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 8, image 2 de 3 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez les vis entourées pour détacher le joint de la façade.
      Demander à FixBot
    9. Changement ventilateur HP G71t-400: étape 9, image 1 de 2 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 9, image 2 de 2
      • Soulevez le joint de la façade.
      • Déconnectez la nappe d'alimentation reliant le joint à la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Changement ventilateur HP G71t-400: étape 10, image 1 de 3 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 10, image 2 de 3 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 10, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis situées côte à côte dans le cercle rouge.
      • Il s'agit de la dernière couche à retirer avant d'atteindre la carte mère.
      Demander à FixBot
    11. Changement ventilateur HP G71t-400: étape 11, image 1 de 2 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 11, image 2 de 2
      • Détachez délicatement les connexions surlignées.
      • Retirez la carte mère de l'appareil.
      Demander à FixBot
    12. Changement ventilateur HP G71t-400: étape 12, image 1 de 3 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 12, image 2 de 3 Changement ventilateur HP G71t-400: étape 12, image 3 de 3
      • Retirez trois vis pour détacher le ventilateur de la carte mère.
      • Retirez la dernière connexion.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Nicholas Castro
Membre depuis le 03/24/19
728 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G5
2 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 452
