Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us, Retirer la batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us, Retirer la batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez l'ordinateur portable et assurez-vous qu'il n'est pas branché au chargeur.
      • Appuyez vers l'intérieur en direction du centre de l'ordinateur portable (cela peut nécessiter une pression importante). La batterie devrait se détacher une fois que les boutons sont complètement enfoncés.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 2, image 1 de 2 Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 2, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie vers le haut pour la retirer de l'ordinateur portable
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us, Clavier: étape 3, image 1 de 3 Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us, Clavier: étape 3, image 2 de 3 Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us, Clavier: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les embouts en caoutchouc rectangulaires avec une spatule (spudger).
      • Retirez les deux vis PH#1 de 4,60 mm situées sous les embouts en caoutchouc rectangulaires.
      • Retirez le cache en plastique avec l'outil pour ouvrir en plastique bleu.
      • Retirez deux vis PH#1 de 4,63 mm situées sous le cache en plastique.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 4, image 1 de 2 Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme #1
      • Retirez les neuf vis cruciformes noires de 7,09 mm, incluant le petit cache rectangulaire.
      • Retirez les trois vis cruciformes de 7,14 mm.
      • Retirez la vis cruciforme de 7,09 mm située sous le petit cache rectangulaire.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 5, image 1 de 2 Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 5, image 2 de 2
      • Retirer le tiroir du disque
      • Localiser la vis dans l'ordinateur, à l'intérieur de l'emplacement où se trouvait le tiroir du disque
      • Avec un tournevis cruciforme #1, dévisser la vis
      • Poser l'ordinateur portable et l'ouvrir de manière à ce que le clavier soit face à vous
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 6, image 1 de 3 Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 6, image 2 de 3 Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 6, image 3 de 3
      • À l'aide d'une spatule (spudger) ou d'un outil pour ouvrir, faites levier le long des bords du clavier, à l'endroit où il est relié au reste de l'ordinateur portable.
      • Faites levier jusqu'à ce que vous puissiez soulever toute la façade et le clavier.
      • Seules des nappes devraient le relier au reste en dessous.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 7, image 1 de 3 Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 7, image 2 de 3 Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 7, image 3 de 3
      • Débranchez les nappes avec un outil pour ouvrir.
      • Séparez le clavier de l'ordinateur portable avec vos mains.
      • Retournez l'ordinateur portable et posez-le à plat.
      Demander à FixBot
    6. Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 8, image 1 de 2 Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier autour de la première couche du panneau argenté jusqu'à ce que vous puissiez le retirer
      • N'utilisez une spatule (spudger) en métal qu'en dernier recours
      Demander à FixBot
    7. Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 9, image 1 de 3 Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 9, image 2 de 3 Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 9, image 3 de 3
      • À l'aide d'une spatule (spudger), commencez à faire levier autour de la deuxième couche du panneau argenté jusqu'à ce que vous puissiez la retirer.
      • N'utilisez une spatule (spudger) en métal qu'en dernier recours.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us, Retirer les vis de la carte mère: étape 10, image 1 de 3 Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us, Retirer les vis de la carte mère: étape 10, image 2 de 3 Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us, Retirer les vis de la carte mère: étape 10, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez les 6 vis (5,65 mm) de la carte mère avec un tournevis cruciforme J0.
      • Il y a un cache argenté (en forme de Z) qu'il faut retirer à l'aide d'une pincette noire ou d'un outil pour ouvrir en plastique.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis de 5,66 mm de la carte mère à l'aide d'un tournevis cruciforme J0.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 12, image 1 de 2 Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez l'intégralité de la carte mère de l'ordinateur portable
      • Retournez-la et retirez l'unique vis cruciforme de 5,63 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme J0.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 13, image 1 de 2 Changement ventilateur HP Pavilion 14-v062us: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez le raccord avec l'outil pour ouvrir en plastique
      • Retirez le ventilateur
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Lorena Esquivel
Membre depuis le 09/27/17
247 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 63
Total : 2,069
