Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Votre ordinateur portable vous brûle les genoux ? Ce tutoriel vous guide pour changer votre ventilateur.
Pour obtenir de l'aide sur l'application de la pâte thermique, vous pouvez consulter le tutoriel iFixit sur l'application de pâte thermique.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre appareil de manière à ce que le panneau inférieur soit orienté vers le haut.
À l'aide de la languette d'extraction noire sur le connecteur et/ou d'un outil pour faire levier, soulevez le câble noir du disque dur pour le déconnecter du circuit imprimé vert.
Tirez le câble noir vers le haut et sortez-le du panneau arrière. Cela facilitera grandement le retrait du disque dur.
Avec vos doigts, des outils pour ouvrir en plastique ou des pinces, écartez les supports argentés de la mémoire vive (RAM).
Tirez délicatement sur la barrette de RAM tout droit, dans sa direction d'insertion actuelle.
Avec un tournevis cruciforme n° 1, dévissez la vis cruciforme noire de 4 mm du module sans fil.
Dévissez la vis cruciforme #1 de 7 mm située à côté de l'icône du clavier.
Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
Avec un outil, faites levier avec précaution sur l'un des coins supérieurs du clavier. Faites glisser l'outil le long du haut du clavier pour le détacher du boîtier. Tirez le haut du clavier vers vous de quelques centimètres.
Tirez le clavier vers le haut et éloignez-le de vous, car il est maintenu par des clips à l'avant. Il n'est pas encore déconnecté.
Dévissez les quatre vis cruciformes Phillips #1 de 7 mm sur la carte.
Dévissez la vis cruciforme de 7 mm située dans le coin inférieur gauche de la carte mère.
Soulevez la languette noire du câble du lecteur CD située en bas à gauche de la carte mère.
Déconnectez-le de la carte mère avec vos doigts ou un outil pour ouvrir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
46 autres ont terminé cette réparation.
16 commentaires de tutoriel
I had to stop at stap 14 because i couldnt open my laptop, lifting the screen took the plastic piece around the keyboard loose. I tried to return my staps ( to still have a computer) but that plastic piece wont fit back. And i,still cant open my screen.
This worked well for accessing and cleaning the fan. Thanks.
I just wanted to say THANK YOU for posting this instructional page. I know this took a lot of time on your part plus you done this for free to boot. It is because of people like you that make the lives of others PC life much MUCH easier!
Thank you so much! It helped me a lot although I had a different g7 model.
Thanks!!! I was able to fix my laptop.
