Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Retirer le capot arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Retirer le capot arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour desserrer les cinq vis captives qui fixent le capot arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un médiator à un angle de 45° entre le capot arrière et le châssis, près de la vis centrale arrière.
      • Faites levier sur le médiator pour détacher les clips qui fixent le capot arrière au châssis.
      • Vous entendrez plusieurs clics pendant que vous faites levier.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Retirer le capot arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Retirer le capot arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Retirer le capot arrière: étape 3, image 3 de 3
      • Soulevez le capot arrière et retirez-le du châssis.
      • Lors du remontage, il est conseillé d'allumer votre ordinateur portable et tester toutes les fonctions avant de le fermer. Assurez-vous d'éteindre votre ordinateur portable avant de continuer à travailler.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Déconnecter la batterie: étape 4, image 1 de 3 Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Déconnecter la batterie: étape 4, image 2 de 3 Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Déconnecter la batterie: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec une pincette ou vos doigts, décollez le film en plastique qui couvre le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Déconnecter la batterie: étape 5, image 1 de 3 Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Déconnecter la batterie: étape 5, image 2 de 3 Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Déconnecter la batterie: étape 5, image 3 de 3
      • Avec le bout plat d'une spatule (spudger), faites levier et déconnectez la nappe de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Déconnecter le connecteur du ventilateur: étape 6, image 1 de 1
      • Saisissez le connecteur du ventilateur avec vos doigts et tirez doucement vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Retirer le dissipateur thermique: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes #0 de 3 mm du dissipateur thermique en suivant l'ordre numérique gravé sur celui-ci.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Retirer le ventilateur et le dissipateur thermique: étape 8, image 1 de 2 Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Retirer le ventilateur et le dissipateur thermique: étape 8, image 2 de 2
      • Saisissez les supports de fixation du dissipateur thermique et soulevez pour retirer l'ensemble ventilateur thermique.
      • Le dissipateur thermique peut être encore chaud si l'ordinateur portable a été éteint récemment.
      • Lors du retrait du dissipateur thermique, il est toujours conseillé d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique, car cela aide le dissipateur thermique à évacuer la chaleur du processeur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Jaxon Haws
Membre depuis le 01/23/20
634 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G2
4 membres
97 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 112
Total : 5,396
