Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Panneau de base: étape 1, image 1 de 3 Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Panneau de base: étape 1, image 2 de 3 Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Panneau de base: étape 1, image 3 de 3
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, retirez les cinq vis de 5 mm qui fixent le panneau de base.
      • Insérez une spatule (spudger) entre le panneau de base et le châssis, puis faites levier sur tout le pourtour jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que le panneau de base se détache.
      • Soulevez le panneau de base pour le retirer du châssis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Ventilateur: étape 2, image 1 de 2 Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération), Ventilateur: étape 2, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #000, desserrez les quatre vis captives de 5 mm.
      • Les vis captives resteront fixées au ventilateur pendant que vous le retirerez.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération): étape 3, image 1 de 3 Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération): étape 3, image 2 de 3 Changement ventilateur Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6e génération): étape 3, image 3 de 3
      • Placez la pointe de la spatule (spudger) derrière la petite languette en plastique de chaque côté, et « faites marcher » le connecteur du ventilateur hors de son port, en alternant entre les languettes, jusqu'à ce que la fiche se déconnecte.
      • Soulevez le ventilateur pour le sortir.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Taylor Morgan
Membre depuis le 02/15/22
533 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
3 commentaires de tutoriel
Hi, Do you know what is the fan part number? Where did you get the fan from?
hamedabedi - Réponse Partager
Responding to this oooold comment: Part# 5H40W36671 5H40W36671 - Lenovo Laptop CPU Fan & Heatsink - Genuine
You can look up, and sometimes order, Lenovo parts at their website. They even sometimes have instructions and videos for parts. Many models also have service guides available, at least the Thinkpads do (maybe because they are intended as "corporate" machines).
https://support.lenovo.com/us/en/parts-l...
Alan Johnson - Réponse Partager
Also note: when replacing, you need to clean off and replace the thermal compound on the chip dies. And technically the screws should be tightened down in the order shown by the numbers next to each screw...that is to try to ensure the thermal paste is spread evenly/correctly across the chip die when tightening.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 126
Total : 2,485
