Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer un ou deux ventilateurs de votre MacBook Pro 16" 2021.
Contrairement à d'autres réparations du même type, vous devez retirer la carte mère pour remplacer les ventilateurs du MacBook Pro.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre MacBook. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
Quatre vis de 9,1 mm
Quatre vis de 5 mm
Appliquez une ventouse près du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous des vis.
Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace sous le boîtier inférieur.
Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis remontez jusqu'à mi-hauteur du MacBook Pro.
Répétez l'étape précédente de l'autre côté, pour détacher le deuxième clip avec un médiateur.
Retirez le boîtier inférieur.
Mettez-le en place et alignez les clips coulissants près des charnières de l'écran. Appuyez et faites glisser le boîtier vers les charnières. Il devrait s'arrêter de glisser dès que les clips s'enclenchent.
Une fois les clips coulissants complètement enclenchés et le boîtier inférieur correctement aligné, appuyez fermement sur le boîtier inférieur pour enclencher les quatre clips cachés. Vous devriez les sentir et les entendre s'enclencher.
Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la carte de gestion des connecteurs sur la carte mère.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de données de la carte de la batterie.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,1 mm de long qui fixent le cache de la nappe du trackpad (pavé tactile) à la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe du trackpad (pavé tactile).
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe du trackpad de sa prise sur la carte mère.
Décollez la nappe du trackpad en veillant à bien détacher l'adhésif.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la carte de la batterie sous la grande vis à tête plate.
Glissez une pincette courbée sous les zones adhésives afin de décoller la nappe du MacBook.
Retirez la nappe de données de la carte de la batterie.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis à tête plate de 3,9 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
Utilisez une spatule pour soulever le connecteur d'alimentation de la batterie et déconnecter la batterie.
Étape 20 Déconnecter le cache du connecteur de la barre d'antenne
Attention : les étapes 20 à 54 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
À l'aide d'un tournevis Torx T3, retirez les trois vis de 2,1 mm qui fixent la bride de la carte d'antenne et le cache du câble coaxial au châssis.
Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le câble coaxial de la barre d'antenne.
Répétez l'opération pour les deux autres câbles.
Avec un tournevis Torx T3, retirez les quatre vis de 2,1 mm qui fixent les caches des nappes de l'écran.
À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, retirez les deux caches de la nappe d'écran de la carte mère.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter les deux connecteurs à emboîter des nappes d'écran situés le plus à droite, fixés à la carte mère.
Avec un tournevis Torx T3, retirez les 11 vis qui fixent les caches de nappe du côté droit au châssis :
Neuf vis de 2,1 mm
Une vis de 2 mm
Une vis de 3,5 mm
Avec une pincette ou vos doigts, retirez les cinq caches des nappes de droite.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du haut-parleur droit.
Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la prise jack.
À l'aide d'une spatule, faites levier pour déconnecter les deux connecteurs à emboîter des ports USB-C de droite.
À l'aide d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du port MagSafe.
À l'aide d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du capteur d'angle du couvercle.
À l'aide d'un tournevis Torx T3, retirez les six vis qui fixent les caches des nappes gauches au châssis :
Quatre vis de 2,1 mm
Une vis de 2 mm
Une vis de 3,6 mm
À l'aide d'une pincette, ou avec vos doigts, retirez les trois caches de nappe gauches.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du haut-parleur gauche.
À l'aide d'une spatule, faites levier pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter du port USB-C gauche.
Avec une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du capteur Touch ID.
Décollez tout adhésif recouvrant les connecteurs de la nappe du clavier et du rétroéclairage du clavier.
À l'aide d'une spatule, faites délicatement levier sur le clapet de verrouillage des deux connecteurs ZIF des nappes du clavier.
Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe du ventilateur droit.
Déconnectez la nappe du ventilateur droit en la faisant glisser hors de sa prise sur la carte mère.
Avec une pincette, décollez la nappe du ventilateur de la carte mère.
Avec un tournevis Torx T5, retirez les dix vis qui fixent la carte mère au châssis :
Six vis de 3,8 mm
Quatre vis de 4,6 mm
Avec un tourne-écrou hexagonal de 4 mm, retirez les deux vis de 6 mm qui fixent la carte mère au châssis.
Avec un tournevis Torx T6, retirez les deux vis de 6 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère et au châssis.
Insérez une spatule (spudger) entre le côté droit de la carte mère et le châssis.
Avec la spatule (spudger), faites levier pour détacher la carte mère de ses clips.
Soulevez délicatement la carte mère par son côté droit pour détacher complètement les clips.
Tirez la carte mère vers l'extérieur depuis le côté gauche de l'appareil pour dégager les ports HDMI et SDXC de leurs emplacements dans le châssis.
Retirez la carte mère.
À l'aide d'une spatule (spudger), retirez les quatre caches de vis.
Insérez la pointe d'un médiator entre le câble du ventilateur et le châssis.
Faites glisser le médiator le long des bords du câble pour couper l'adhésif.
À l'aide d'un tournevis Torx, retirez les vis suivantes qui fixent les ventilateurs au châssis :
Quatre vis Torx T3 de 3,3 mm
Quatre vis Torx T5 de 3 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Votre réparation MacBook Pro 16" 2021 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
Hello!
While doing this process I accidentally broke the locking flap of the fan (step 46), and after turning on, the fan is not working. Apple diagnostics gives ppf004, ppf001, ppf003.
Is there a way to replace the locking flap?
Hi there.
There is a way to replace the locking flap, but it's rather hard. Here's a guide on how to do the procedure, and here's some extra info and possible alternatives. Let us know how it goes! Good luck!
Do you need to put the screw covers back on after replacing the fan or is it ok if you forgot to put them on ? Sorry for the basic question I just want to make sure .
Hello! While attempting to screw a 2mm T3 screw back after completing my repair, it snapped in half. The tip is stick inside the thread and the head fell out, which means the cable cover is loose (see steps 37 and 38). Is there any way I can remove this screw? The hole is so small I can't even get a thin-tipped tweezer in there. Also, once removed, where can I get a replacement screw from? Thank you.
