Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement ventilateur Xbox One X
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Changement ventilateur Xbox One X, Enlever l'autocollant: étape 1, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox One X, Enlever l'autocollant: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette à bouts arrondis pour retirer l'autocollant dissimulant la vis située sur le côté droit de la face arrière de la console.
    • Avant de commencer ce tutoriel : éteignez votre console, puis débranchez tous les câbles de votre console.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement ventilateur Xbox One X, Dévisser les vis extérieures: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour enlever les deux vis de 12,6 mm situées à l'arrière de la console.
    Demander à FixBot
  3. Changement ventilateur Xbox One X, Faire glisser le boîtier supérieur horizontalement: étape 3, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox One X, Faire glisser le boîtier supérieur horizontalement: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez votre console de 90°.
    • Tirez sur l'avant du boîtier supérieur, horizontalement, vers la face avant de la console jusqu'à ce qu'il s'arrête. Cela fait coulisser les clips hors de leurs logements sur le boîtier plastique supérieur.
    Demander à FixBot
  4. Changement ventilateur Xbox One X, Soulever le boîtier supérieur: étape 4, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox One X, Soulever le boîtier supérieur: étape 4, image 2 de 2
    • Faites pivoter votre console de 90° pour que l'arrière de la console soit face à vous.
    • Soulevez le côté gauche du boîtier supérieur (depuis l'arrière de votre console) en arrêtant quand le capot ne se lève pas plus.
    Demander à FixBot
  5. Changement ventilateur Xbox One X: étape 5, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox One X: étape 5, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox One X: étape 5, image 3 de 3
    • Pendant que vous continuez de lever le côté gauche du boîtier, poussez sur le côté droit pour déplacer le support de vis droite hors du chemin.
    • Si pousser sur le boîtier ne suffit pas, essayer de le faire jouer dans différentes directions jusqu'à ce qu'il s'ouvre.
    • Soulevez le capot jusqu'à une ouverture de 75 degrés.
    Demander à FixBot
  6. Changement ventilateur Xbox One X: étape 6, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox One X: étape 6, image 2 de 2
    • Pousser le boîtier supérieur droit vers le bas et loin de la console pour l'enlever complètement.
    Demander à FixBot
  7. Changement ventilateur Xbox One X, Déconnecter la nappe: étape 7, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox One X, Déconnecter la nappe: étape 7, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox One X, Déconnecter la nappe: étape 7, image 3 de 3
    • Avec le bout pointu d'une spatule, un outil pour ouvrir ou un ongle, basculez le petit loquet de verrouillage du connecteur ZIF, sur le circuit imprimé frontal.
    Demander à FixBot
  8. Changement ventilateur Xbox One X, Déconnecter la nappe: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette arrondie pour tirer la nappe vers le bas, hors de son connecteur.
    Demander à FixBot
  9. Changement ventilateur Xbox One X, Retirer les vis du circuit imprimé frontal: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un tournevis torx T8, retirez les trois vis de 13,3 mm qui fixent le circuit imprimé frontal au boîtier métallique supérieur.
    Demander à FixBot
  10. Changement ventilateur Xbox One X, Retirer le circuit imprimé frontal: étape 10, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox One X, Retirer le circuit imprimé frontal: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez le circuit imprimé frontal tout droit vers vous pour le détacher du boîtier métallique et laissez-le de côté.
    • Saisissez le circuit imprimé du côté où il est attaché, pour éviter de le tordre et de l'abîmer.
    Demander à FixBot
  11. Changement ventilateur Xbox One X, Retirer les vis du boîtier métallique supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Avec un tournevis torx T10, retirez les six vis de 47,7 mm qui maintiennent ensemble le boîtier métallique supérieur et le boîtier plastique inférieur.
    • Avec un tournevis torx T8, retirez les deux vis de 7,5 mm qui fixent le connecteur à emboîter au boîtier métallique.
    Demander à FixBot
  12. Changement ventilateur Xbox One X, Détacher le connecteur à emboîter: étape 12, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox One X, Détacher le connecteur à emboîter: étape 12, image 2 de 2
    • Insérez le bout plat d'une spatule sous le connecteur à emboîter, du côté opposé à la nappe.
    • À l'aide de la spatule, soulevez le connecteur pour l'éloigner du boîtier métallique.
    • Ne poussez pas la spatule jusqu'à la prise du connecteur. Faire levier sur la prise pourrait l'endommager.
    • Pour reconnecter un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'appuyez pas au milieu du connecteur. S'il est mal aligné, les broches risquent de se plier et d'être endommagées de façon permanente.
    Demander à FixBot
  13. Changement ventilateur Xbox One X, Retirer le boîtier plastique inférieur: étape 13, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox One X, Retirer le boîtier plastique inférieur: étape 13, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox One X, Retirer le boîtier plastique inférieur: étape 13, image 3 de 3
    • Retournez la console.
    • Tenez bien le boîtier plastique, car il n'est plus attaché au boîtier métallique.
    • Soulevez le boîtier plastique et mettez-le de côté.
    Demander à FixBot
  14. Changement ventilateur Xbox One X, Retirer les vis du boîtier métallique inférieur: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 qui maintiennent le boîtier métallique inférieur :
    • Une vis de 7,7 mm
    • Une vis de 11,4 mm
    Demander à FixBot
  15. Changement ventilateur Xbox One X, Retirer le boîtier métallique inférieur: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier métallique inférieur pour le séparer du boîtier métallique supérieur et des composants internes.
    • Il se peut que le lecteur de disque se détache en même temps que le boîtier inférieur. Maintenez-le avec les autres composants pendant cette étape.
    • Mettez de côté le boîtier métallique inférieur.
    Demander à FixBot
  16. Changement ventilateur Xbox One X, Dévisser le bloc d'alimentation et le ventilateur: étape 16, image 1 de 1
    • Le lecteur de disque est uniquement relié à la carte mère par deux connecteurs. Tenez le lecteur de disque pendant que vous retournez la console, afin de ne pas l'abîmer.
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les vis suivantes qui fixent le bloc d'alimentation et le ventilateur au boîtier métallique supérieur :
    • Deux vis de 11,4 mm
    Demander à FixBot
  17. Changement ventilateur Xbox One X, Détacher le lecteur de disque: étape 17, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox One X, Détacher le lecteur de disque: étape 17, image 2 de 2
    • Soulevez le lecteur de disque afin que sa languette métallique se décroche du bloc d'alimentation.
    • Le lecteur de disque est branché sur la carte mère. Ne pliez pas les câbles plus que nécessaire, pour éviter de les endommager.
    • Placez le lecteur de disque sur le boîtier métallique supérieur, de manière à ce qu'il repose sur le disque dur. Vous aurez besoin d'assez de place pour débrancher le bloc d'alimentation de la carte mère.
    Demander à FixBot
  18. Changement ventilateur Xbox One X, Décoller la mousse adhésive près du bloc d'alimentation: étape 18, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox One X, Décoller la mousse adhésive près du bloc d'alimentation: étape 18, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox One X, Décoller la mousse adhésive près du bloc d'alimentation: étape 18, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule (spudger) sous la mousse adhésive gris foncé, en commençant par le coin le plus proche du bloc d'alimentation et du bord de la console.
    • Soulevez le coin.
    • Poussez lentement la spatule vers l'autre côté de la mousse adhésive, jusqu'à ce que vous la voyiez apparaître.
    • Retirez lentement la spatule. Il y a deux câbles gris sous la mousse adhésive. Essayez de ne pas les heurter avec la spatule, afin de ne pas les endommager.
    Demander à FixBot
  19. Changement ventilateur Xbox One X, Déplacer le bloc d'alimentation: étape 19, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox One X, Déplacer le bloc d'alimentation: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut pour le débrancher de la carte mère.
    • Si vous avez besoin de plus de place, éloignez le lecteur de disque du bloc d’alimentation.
    Demander à FixBot
  20. Changement ventilateur Xbox One X: étape 20, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox One X: étape 20, image 2 de 2
    • Soulevez le bloc d'alimentation de manière à ce que les câbles forment un angle de 90 degrés.
    • Évitez de tirer ou de plier les câbles plus que nécessaire, afin de ne pas les endommager.
    Demander à FixBot
  21. Changement ventilateur Xbox One X: étape 21, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox One X: étape 21, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le bloc d'alimentation au-dessus de la console, retirez les deux câbles gris du crochet en plastique situé sur le boîtier du ventilateur.
    Demander à FixBot
  22. Changement ventilateur Xbox One X: étape 22, image 1 de 1
    • Posez le bloc d'alimentation sur votre plan de travail.
    Demander à FixBot
  23. Changement ventilateur Xbox One X, Débrancher le ventilateur de la carte mère: étape 23, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox One X, Débrancher le ventilateur de la carte mère: étape 23, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du faisceau de câbles qui relie le ventilateur à la carte mère, en le tirant à la verticale.
    Demander à FixBot
  24. Changement ventilateur Xbox One X, Retirer le ventilateur: étape 24, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox One X, Retirer le ventilateur: étape 24, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier du ventilateur pour le retirer de la console.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Xbox One X ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Xbox One X de notre Forum pour obtenir de l’aide.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
52 520 Réputation
124 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Nice....danke....meine sah vom Rauchen aus wie Sau....Topp Erklärung....daaaanke
Nightstalker - Réponse Partager
befürchte bei meiner series X wird's genau so sein.....😝
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 133
30 derniers jours : 531
Total : 43,889
