Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black
Vues: 2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
11
Sept derniers jours :
72
Trente derniers jours :
201
Total :
2 028
Commentaires: 13
13 commentaires d'étapes.
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 - 30 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour changer un ventilateur défectueux sur votre Xbox Series X (édition 2TB Galaxy Black). Vous pouvez aussi suivre ce guide pour retirer un ventilateur poussiéreux ou sale afin de le nettoyer.
Avant de commencer, éteignez complètement la console et débranchez tous les câbles. N'oubliez pas de suivre les procédures de sécurité habituelles contre les décharges électrostatiques (ESD) lors de la réparation de votre console.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black, Dévoilez les vis du panneau arrière.: étape 1, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black, Dévoilez les vis du panneau arrière.: étape 1, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black, Dévoilez les vis du panneau arrière.: étape 1, image 3 de 3
      • Avant de commencer, éteignez complètement votre console et débranchez tous les câbles.
      • Utilisez une pincette pour retirer l'autocollant qui cache la première vis sur le panneau arrière, près de la base.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black: étape 2, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black: étape 2, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black: étape 2, image 3 de 3
      • Pour un retrait plus propre, utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer le sticker.
      • Utilisez une pincette à bouts ronds pour décoller le grand autocollant sur le panneau arrière afin de faire apparaître la deuxième vis.
      • Vous n'avez besoin de retirer cet autocollant, décollez-le juste assez pour accéder à la vis cachée. Il n'est pas nécessaire de le retirer complètement.
      • Techniquement, ce sont des autocollants qui servent de preuve d'effraction, mais ne vous inquiétez pas : Microsoft ne peut pas légalement annuler votre garantie tant que vous n'endommagez rien. Amusez-vous bien !
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black, Retirer les vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black, Retirer les vis du panneau arrière: étape 3, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 7,4 mm de long qui fixent le panneau arrière.
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement à son emplacement d'origine afin d'éviter d'endommager votre console.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black, Déclipser le panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black, Déclipser le panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black, Déclipser le panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace entre le panneau arrière et la coque, près du côté gauche de la base.
      • Faites levier sur le panneau arrière pour le libérer des clips de verrouillage.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black: étape 5, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black: étape 5, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace entre le panneau arrière et la coque, près du côté droit de la base.
      Demander à FixBot
    6. Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black, Retirer le panneau arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black, Retirer le panneau arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black, Retirer le panneau arrière: étape 6, image 3 de 3
      • Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de créer et tirez-le vers le haut et l'extérieur de la coque pour déclipser les longs bords.
      • Lors du réassemblage, appuyez le long des bords du panneau arrière pour le remettre en place.
      Demander à FixBot
    7. Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black: étape 7, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black: étape 7, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black: étape 7, image 3 de 3
      • Le panneau arrière s'insère dans un interstice en haut de la coque.
      • Inclinez le panneau arrière vers le haut et éloignez-le du bord supérieur de la coque pour le libérer de l'interstice.
      • Retirez le panneau arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black, Retirer les vis du ventilateur: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les trois vis qui maintiennent le ventilateur au centre du châssis :
      • Une vis à tête plate de 10,5 mm
      • Deux vis de 8,8 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts ou une pincette arrondie pour saisir les côtés du connecteur du câble du ventilateur et le déconnecter du châssis.
      • Toujours retirer un câble par son connecteur, ne jamais tirer sur le câble lui-même.
      • Pendant le remontage, utilisez le petit passe-câble prévu à cet effet, pour faire en sorte que celui-ci ne gêne pas le panneau arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black, Retirez le ventilateur Xbox Series X: étape 10, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox Series X 2TB Galaxy Black, Retirez le ventilateur Xbox Series X: étape 10, image 2 de 2
      • Faites glisser le ventilateur en dehors du rail pour le retirer.
      • Pendant le remontage, faites attention au sens d'installation de celui-ci. Le logo Master Chief doit être en face de vous.
      • Si vous remplacez le ventilateur, celui-ci ne sera peut-être pas fourni avec le contour en plastique, qui est attaché au ventilateur avec quatre vis Torx T10. Cette étape n'est pas illustrée dans ce tutoriel.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Xbox Series X 2TB Galaxy Black ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Auteur
avec
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
209 827 Réputation
1 266 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 201
Total : 2,028
