Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les deux patins en caoutchouc ronds situés sur le bord de la charnière de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les onze vis cruciformes #00 de 4 mm du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U: étape 3, image 1 de 2 Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U: étape 3, image 2 de 2
      • À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, faites levier pour retirer le panneau arrière de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U, Déconnecter le câble du haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U, Déconnecter le câble du haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez le câble du haut-parleur de ses quatre clips de retenue avec vos doigts ou un outil pour ouvrir en plastique.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U: étape 5, image 1 de 2 Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les sept vis cruciformes #00 de 2 mm de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U: étape 6, image 1 de 2 Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U: étape 6, image 2 de 2
      • Tirez le connecteur du haut-parleur vers le bord de l'ordinateur portable pour le débrancher de sa prise.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U, Déconnecter la batterie: étape 7, image 1 de 2 Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U, Déconnecter la batterie: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez le connecteur de la batterie bien droit pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      • Ne faites pas levier sur la prise elle-même, car vous risqueriez d'endommager la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U, Retirer la batterie et les haut-parleurs: étape 8, image 1 de 2 Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U, Retirer la batterie et les haut-parleurs: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie et les haut-parleurs, puis tirez pour les retirer.
      • Vérifiez sous la batterie la nappe qui relie le pavé tactile à la carte mère. Cette connexion peut rester collée sous la batterie. Faites attention à ne pas l'endommager lorsque vous retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    6. Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les haut-parleurs de l'ancienne batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 10, image 1 de 2 Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U, Déconnecter la nappe de l'écran: étape 10, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe de l'écran de la carte mère avec un outil pour ouvrir.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U: étape 11, image 1 de 2 Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis cruciformes #00 de 6 mm de la charnière.
      • Retirez la vis cruciforme #00 de 2 mm du boîtier en plastique qui maintient le ventilateur en place.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U: étape 12, image 1 de 2 Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U: étape 12, image 2 de 2
      • Soulevez légèrement le bas de l'ordinateur portable afin de débloquer la charnière.
      • Soulevez la charnière de l'écran pour la dégager du ventilateur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U: étape 13, image 1 de 3 Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U: étape 13, image 2 de 3 Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U: étape 13, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec la pincette, déconnectez le connecteur de la nappe du ventilateur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U: étape 14, image 1 de 2 Changement ventilateur carte mère Asus ZenBook UX303U: étape 14, image 2 de 2
      • Soulevez le ventilateur pour le retirer des ergots blancs qui le maintiennent en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Luis Perez
Membre depuis le 02/14/18
658 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
The bottom of the pictured device may feature Phillips #00 screws, but I also have this laptop and the screws around the edge of the bottom panel are Torx T5s on my device.
Nick Brennan - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 85
Total : 2,979
