Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
      • Avant de commencer, vous devez désactiver la fonction de démarrage automatique du Mac. Le démarrage automatique peut être déclenché accidentellement lors du démontage. Utilisez ce tutoriel ou suivez les instructions abrégées ci-dessous pour désactiver le démarrage automatique. Cette commande peut ne pas fonctionner sur tous les Mac.
      • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
      • Copiez et collez la commande suivante (ou tapez-la exactement) dans Terminal :
      • 'Sudo nvram AutoBoot=%00
      • Appuyez sur [Entrée]. Si vous y êtes invité, entrez votre mot de passe administrateur et appuyez à nouveau sur [Entrée]. Remarque : Votre touche d'entrée peut également être étiquetée ⏎ ou "retour".
      • Vous pouvez maintenant éteindre votre Mac en toute sécurité et ouvrir le boîtier inférieur, sans qu'il ne s'allume accidentellement.
      • Lorsque votre réparation est terminée et que votre Mac est réassemblé avec succès, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante (tapée dans Terminal, comme indiqué ci-dessus) :
      • Sudo nvram AutoBoot=%03
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Retirer les vis Pentalobe: étape 2, image 1 de 1
      • Avant de continuer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface douce.
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
      • Deux vis de 6,2 mm
      • Quatre vis de 3,4 mm
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle revient exactement d'où elle vient, pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Créer une ouverture à l'aide d'une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Créer une ouverture à l'aide d'une ventouse: étape 3, image 2 de 2
      • Appliquez une ventouse sur le boîtier inférieur près de la zone avant centrale du MacBook Pro.
      • Soulevez la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Détacher les clips: étape 4, image 1 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Détacher les clips: étape 4, image 2 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Détacher les clips: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez un coin d'un médiator dans l'espace situé entre le boîtier inférieur et le châssis.
      • Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche et sur la moitié de la longueur latérale du boîtier.
      • Cela permet de détacher le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clip se libérer.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 5, image 1 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 5, image 2 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 5, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente du côté opposé, en faisant glisser votre médiator sous le boîtier inférieur et le long du côté pour dégager le second clip.
      Demander à FixBot
    6. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 6, image 1 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 6, image 2 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez de nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, près de l'un des deux trous de vis centraux.
      • Donnez un coup de poignet ferme au médiator pour libérer le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
      • Répétez cette opération près de l'autre trou de vis central, pour libérer le quatrième clip.
      Demander à FixBot
    7. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 7, image 1 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 7, image 2 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 7, image 3 de 3
      • Tirez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour séparer les derniers clips qui fixent le boîtier inférieur.
      • Tirez d'abord dans un coin, puis dans l'autre.
      • Tirez sur le côté, pas vers le haut.
      • Cela peut nécessiter beaucoup de force.
      Demander à FixBot
    8. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Retirer le boîtier inférieur: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    9. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Découvrir le connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 2 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Découvrir le connecteur de la batterie: étape 9, image 2 de 2
      • Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvrent le connecteur de la batterie, sur le bord de la carte mère le plus proche de la batterie.
      • Retirez le ruban adhésif.
      Demander à FixBot
    10. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 10, image 1 de 2 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez délicatement le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la carte de la batterie.
      • Le ruban est intégré dans la nappe et ne se détache pas complètement. Il suffit de le décoller suffisamment pour accéder au connecteur.
      Demander à FixBot
    11. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 11, image 1 de 2 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 11, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe de données de la carte de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
      • Faites-la glisser parallèlement à la carte mère, dans la direction de la nappe.
      Demander à FixBot
    12. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 12, image 1 de 2 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 12, image 2 de 2
      • Repliez la nappe de données de la carte de la batterie sur le côté et à l'écart.
      Demander à FixBot
    13. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 13, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T5, retirez la vis à tête plate de 3,7 mm qui fixe le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    14. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Débrancher la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Débrancher la batterie: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement et déconnecter le connecteur d'alimentation de la batterie.
      • Soulevez le connecteur suffisamment pour qu'il reste séparé de sa prise. S'il la touche accidentellement au cours de votre réparation, cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
      Demander à FixBot
    15. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Retirer les vis du connecteur du trackpad: étape 15, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,8 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
      Demander à FixBot
    16. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 16, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez le cache du connecteur de la nappe du trackpad à l'aide d'une pincette.
      Demander à FixBot
    17. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 17, image 1 de 2 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe du trackpad en soulevant délicatement son connecteur à la verticiale de la carte mère.
      Demander à FixBot
    18. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Déconnecter le connecteur du clavier: étape 18, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis.
      • Deux vis Torx T3.
      Demander à FixBot
    19. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Débrancher les nappes du haut-parleur gauche: étape 19, image 1 de 1
      • Décollez délicatement l'adhésif noir pour révéler le connecteur ZIF.
      • Déverrouillez le connecteur ZIF en basculant le levier vers le haut, puis retirez délicatement la nappe du connecteur en la faisant glisser.
      • Répétez cette opération pour le connecteur nouvellement révélé.
      • Les deux vis entourées en jaune ne sont pas concernées par cette étape et sont signalées sur la carte elle-même. Pour cette étape, le jaune correspond au rectangle jaune sur l'image.
      Demander à FixBot
    20. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Débrancher les ports Thunderbolt gauches: étape 20, image 1 de 2 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Débrancher les ports Thunderbolt gauches: étape 20, image 2 de 2
      • Une fois la vis retirée, retirez soigneusement le cache métallique.
      • Sous le cache métallique, il y a un connecteur. Débranchez-le soigneusement.
      Demander à FixBot
    21. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Débrancher le Touch ID et le port auxiliaire: étape 21, image 1 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Débrancher le Touch ID et le port auxiliaire: étape 21, image 2 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Débrancher le Touch ID et le port auxiliaire: étape 21, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis Torx T4 pour retirer les deux vis.
      • Deux vis Torx T4.
      • Retirez délicatement le blindage métallique.
      • Sous le blindage métallique, vous trouverez deux connecteurs ; débranchez-les avec précaution.
      • La deuxième nappe que vous allez débrancher est légèrement collée : glissez précautionneusement une spatule (spudger) dessous, puis débranchez-la enfin.
      • La nappe collée est très fine et délicate, alors ne vous précipitez pas et prenez votre temps.
      Demander à FixBot
    22. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Déconnecter le connecteur de l'écran: étape 22, image 1 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Déconnecter le connecteur de l'écran: étape 22, image 2 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Déconnecter le connecteur de l'écran: étape 22, image 3 de 3
      • Prenez un tournevis Torx T3 pour retirer les quatre vis.
      • 4 vis Torx T3.
      • Une fois les vis retirées, retirez délicatement les caches métalliques.
      • Détachez délicatement le connecteur.
      Demander à FixBot
    23. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Déconnecter les antennes Wi-Fi et Bluetooth: étape 23, image 1 de 1
      • Déconnectez les câbles avec précaution à l'aide d'un outil en plastique.
      • Soyez délicat(e) : si vous appliquez trop de force, vous risquez d'arracher le connecteur de la carte.
      Demander à FixBot
    24. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Nappe de la Touch Bar 1: étape 24, image 1 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Nappe de la Touch Bar 1: étape 24, image 2 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Nappe de la Touch Bar 1: étape 24, image 3 de 3
      • Retirez le cache métallique avec précaution.
      • Débranchez délicatement le connecteur.
      Demander à FixBot
    25. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Nappe du haut-parleur droit: étape 25, image 1 de 1
      • Déverrouillez le connecteur ZIF en basculant le levier vers le haut, puis retirez délicatement la nappe du connecteur en la faisant coulisser.
      • Répétez cette opération avec le connecteur nouvellement révélé.
      Demander à FixBot
    26. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Connecteur ZIF: étape 26, image 1 de 1
      • Décollez délicatement le ruban adhésif noir pour révéler le connecteur ZIF.
      • Déverrouillez le connecteur ZIF en basculant le levier du connecteur vers le haut et retirez délicatement la nappe du connecteur en la faisant glisser.
      Demander à FixBot
    27. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Débrancher les ports Thunderbolt droits: étape 27, image 1 de 2 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Débrancher les ports Thunderbolt droits: étape 27, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    28. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Support de barre tactile / Nappe: étape 28, image 1 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Support de barre tactile / Nappe: étape 28, image 2 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Support de barre tactile / Nappe: étape 28, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis Torx T4 pour retirer la vis.
      • Vis Torx T4.
      • Débranchez prudemment le connecteur.
      • Les deux vis entourées en jaune ne sont pas concernées par cette étape et sont marquées sur la carte elle-même. Pour cette étape, le jaune correspond au rectangle jaune sur l'image.
      Demander à FixBot
    29. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Cache prise jack / Touch ID: étape 29, image 1 de 2 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Cache prise jack / Touch ID: étape 29, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    30. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 30, image 1 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 30, image 2 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 30, image 3 de 3
      • Déconnectez délicatement la nappe de la prise jack à l'aide d'une spatule.
      • Déconnectez délicatement la nappe Touch ID à l'aide d'une spatule.
      Demander à FixBot
    31. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Nappe de l'écran: étape 31, image 1 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Nappe de l'écran: étape 31, image 2 de 3 Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Nappe de l'écran: étape 31, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,4 mm qui fixent le cache de la nappe de l'écran.
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,2 mm qui fixent le cache de la nappe de l'écran.
      • Retirez le cache.
      • Déconnectez délicatement la nappe à l'aide d'une spatule.
      Demander à FixBot
    32. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 32, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis de 2,2 mm qui fixent la carte mère.
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis de 1,9 mm qui fixent la carte mère.
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 2,3 mm (tête de 3,7 mm) qui fixent le dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    33. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 33, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la carte mère. Assurez-vous qu'aucun des connecteurs n'est connecté, assurez-vous également qu'ils ne restent pas coincés sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    34. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 34, image 1 de 1
      • Félicitations, vous avez retiré la carte mère de votre MacBook.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Ventilateur droit: étape 35, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T3, retirez les quatre vis de 2,1 mm qui fixent la carte du ventilateur gauche.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018: étape 36, image 1 de 1
      • Déverrouillez le connecteur ZIF en soulevant le levier du connecteur vers le haut et retirez délicatement la nappe du connecteur en la faisant glisser.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur droit MacBook Pro 13" barre tactile 2018, Retirer le ventilateur gauche: étape 37, image 1 de 1
      • Retirez le ventilateur gauche.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
David Fear
Membre depuis le 09/08/11
5 632 Réputation
16 tutoriels rédigés
Équipe
Pickle IT - Gadget Repair Membre de l'équipe Pickle IT - Gadget Repair
Business
2 membres
192 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 195
Total : 3,947
