Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le ventilateur droit de votre MacBook Pro Retina 15 pouces mi-2014.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
Huit vis de 3,0 mm
Deux vis de 2,3 mm
Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une spatule ou une pincette pour retirer les trois tables d'antenne AirPort de leurs prises sur la carte AirPort.
Les points de connexion sont fragiles. Veillez à ne soulever qu'au niveau du connecteur et non pas de la prise ou du câble.
Pour rebrancher les câbles, alignez les connecteurs au dessus de leurs prises et appuyez fermement avec le côté plat de votre spatule.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le cache en caoutchouc du dissipateur de chaleur sur le ventilateur droit.
Faites glisser la spatule tout le long du cache, décollant ainsi la bande adhésive.
Soulevez le cache et retournez-le de façon à accéder aux nappes en-dessous.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la carte E/S pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Procédez de façon similaire pour débrancher le connecteur de la nappe de la carte E/S de sa prise sur la carte E/S.
Ôtez la nappe de la carte E/S du MacBook Pro.
Dévissez l'unique vis Torx T5 (parfois T6) de 2,9 mm, qui fixe la carte AirPort à la carte mère.
Pour remonter votre MacBook, suivez ces mêmes instructions dans le sens inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
The killer info in this is which way the connectors come out. It's not that apparent when you are looking at them. Using this guide I cleaned the dust out of both fans which should make my mac run cooler. I'm also trying to figure out why my base is all bowed out.
My base did the exact same thing >:( did you find any solution?
sorry I didn’t see this sooner. Yes the batteries had bulged. I wound up taking it in on the last day (very lucky) of apple care and they took care of it. Had to replace the entire top of the computer
What is the serial number for the fan? Is it the same fan as in earlier models?
