Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389, Vitre d'écran: étape 1, image 1 de 2 Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389, Vitre d'écran: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
      • Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
      • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
      • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 2, image 1 de 2 Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 2, image 2 de 2
      • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
      • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
      • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389, Écran: étape 3, image 1 de 3 Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389, Écran: étape 3, image 2 de 3 Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389, Écran: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les huit vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
      • Les deux dernières photographies illustrent chaque côté de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 4, image 1 de 1
      • Soulevez légèrement le bord supérieur de l'écran hors du boîtier extérieur.
      • Ne le soulevez pas trop. L'écran est en effet relié à la carte mère par plusieurs câbles.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 5, image 1 de 2 Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 5, image 2 de 2
      • Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 6, image 1 de 2 Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 6, image 2 de 2
      • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
      • Débranchez le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED en appuyant sur le mécanisme de verrouillage tout en tirant le connecteur hors de sa prise (vers le bord inférieur de l'iMac).
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 7, image 1 de 2 Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 7, image 2 de 2
      • La prise du câble de données de l'écran a un système de verrouillage. Débloquez le verrou de la prise en tournant l'attache plastique de manière à ce qu'elle soit dirigée verse le haut. (Il ne s'agit pas d'une languette d'extraction.)
      • Débranchez le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
      • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 8, image 1 de 2 Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 8, image 2 de 2
      • Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.
      • Si le ventilateur tourne trop vite après la réparation, vérifiez la connection du câble du capteur thermique.
      Demander à FixBot
    7. Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 9, image 1 de 1
      • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389, Installation d'un lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis suivantes :
      • Une vis Torx T10 9,3 mm avec une tête large.
      • Trois vis Torx T10 9,3 mm avec une tête de taille normale.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 11, image 1 de 2 Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 11, image 2 de 2
      • Tirez le connecteur du capteur thermique du lecteur optique vers le bord supérieur de l'iMac pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 12, image 1 de 2 Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 12, image 2 de 2
      • Soulevez le bord intérieur du lecteur optique et dégagez son connecteur du cadre du processeur graphique (GPU) attaché à la carte mère.
      • Avec précaution, libérez le lecteur optique des broches de montage sur le côté droit du boîtier extérieur afin de dégager un espace suffisant pour débrancher le câble du lecteur.
      • Laissez pendre le lecteur optique pendant que vous dégagez le connecteur du capteur thermique de l'arrière du dissipateur thermique du processeur graphique (GPU).
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 13, image 1 de 1
      • Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
      • Retirez le lecteur optique de l'iMac.
      • N'oubliez pas de transférer le capteur thermique du lecteur optique vers le boîtier lorsque vous installez le second disque dur.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389, Ventilateur du lecteur optique: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez la vis Torx T10 de 13 mm qui fixe le ventilateur du lecteur optique au boîtier extérieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez le ventilateur du lecteur optique des broches fixées au boîtier extérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur du lecteur optique iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez le connecteur du ventilateur du lecteur optique de son support sur la carte mère.
      • Retirez le ventilateur du lecteur optique de l'iMac.
      Demander à FixBot
Pour le remontage, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 44
Total : 5,969
