Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour changer le module de verrouillage de couvercle de votre lave-linge Whirlpool à chargement par le haut (modèle récent W11307244), si la machine ne démarre pas, si le couvercle ne se verrouille pas, ou si des voyants liés au verrouillage clignotent. Les modèles récents utilisent un système de verrouillage à clip sans vis de fixation, et il peut être nécessaire d'ajuster le loquet pour qu'il s'insère correctement dans le nouveau verrou, comme expliqué ici.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Étape 1 Préparer la réparation
Débranchez la machine à laver de la prise murale.
Fermez les deux vannes d'alimentation en eau pour réduire les risques de fuites lorsque vous travaillez autour du châssis.
Portez des gants de travail, car les bords en tôle sous la console peuvent être tranchants.
Rassemblez un tournevis hexagonal de 1/4 de pouce, un couteau à mastic, du ruban de masquage et un petit tournevis plat.
Gardez une pince à bec long à portée de main au cas où un connecteur de fil serait difficile à retirer.
Étape 2 Retirer les vis qui libèrent la console et le couvercle supérieur
Avec un tournevis hexagonal de 1/4 pouce, retirez les vis situées à l'arrière du lave-linge pour accéder à la zone de commande.
Repérez le faisceau du verrou du couvercle à l'arrière du lave-linge, près de la zone de commande.
Avec un tournevis hexagonal de 1/4 pouce, retirez la vis de chaque côté du châssis, près de la jonction de la console, pour libérer le couvercle supérieur.
Retirez le petit cache métallique supplémentaire près du cordon d'alimentation et du tuyau de pression si votre modèle en possède un.
Appliquez du ruban adhésif sur le couvercle et le panneau supérieur pour éviter que le couvercle ne s'ouvre si le lave-linge est incliné ou basculé.
Étape 3 Ouvrir la console
Insérez un couteau à mastic sous l'angle avant gauche de la jointure de la console et poussez droit devant jusqu'à ce que vous sentiez ou entendiez un clic.
Faites pivoter le manche du couteau à mastic vers le haut pour détacher la console.
Répétez l'opération pour détacher l'angle avant droit de la console.
Basculez la console vers l'arrière pour exposer les raccorder et les connexions de faisceau.
Étape 4 Débrancher le faisceau de verrouillage du couvercle au niveau de la commande
Suivez le câblage de verrouillage du couvercle jusqu'au coin supérieur droit de la zone de commande et débranchez le connecteur.
Débranchez le connecteur à trois broches sur le chemin du faisceau.
Remettez la console sur la laveuse et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans les clips.
Étape 5 Retirer l'assemblage du couvercle de la laveuse
Soulevez le couvercle et faites-le glisser vers l'avant.
Soulevez le couvercle et guidez-le vers l'arrière de la laveuse pour le dégager.
Étape 6 Détacher et retirer l'ancien verrou de couvercle
Avec un petit tournevis plat, atteignez l'espace près du verrou de couvercle et appuyez sur la languette de verrouillage pour la détacher.
Faites levier vers le haut tout en maintenant la languette détachée pour extraire le verrou de couvercle du panneau supérieur.
Retirez le bloc du verrou de couvercle de l'ouverture.
Étape 7 Installation du nouveau verrou de couvercle W11307244
Transférez le branchement du faisceau du verrou de couvercle de l'ancien assemblage vers le nouvel assemblage.
Insérez le nouveau verrou de couvercle dans l'ouverture en commençant par le côté droit.
Poussez le verrou vers le bas afin que le boîtier blanc du gâche soit entièrement en place.
Faites glisser l'assemblage vers la gauche jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
Étape 8 Reconnecter le faisceau et remettre le couvercle
Reconnectez les prises du faisceau de verrouillage du couvercle au niveau de la zone de contrôle, y compris le connecteur à trois broches.
Réinstallez le couvercle de la laveuse en le positionnant vers l'avant, en le descendant et en le faisant glisser vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
Étape 9 Mise en place d'une gâche de couvercle qui ne s'insère pas dans le nouveau verrou
Rebranchez la rondelle pour que le verrou du couvercle puisse s'actionner pendant la procédure d'ajustement.
Soulevez le couvercle pour accéder à la zone de la gâche.
Appuyez sur la gâche du couvercle tout en soulevant la barre par le verrou du couvercle, afin que la rondelle détecte le couvercle comme étant ouvert.
Lancez un cycle tout en maintenant une pression constante sur le verrou du couvercle et la zone de la gâche.
Attendez d'entendre le verrou du couvercle s'enclencher, puis laissez la gâche se mettre en position correcte.
Abaissez le couvercle et confirmez que la rondelle le reconnaît comme étant verrouillé.
Étape 10 Réinstaller les vis et retirer l'adhésif
Débranchez à nouveau la rondelle avant de réinstaller les vis extérieures.
Réinstallez les vis arrière et les deux vis latérales qui ont été retirées pour desserrer le couvercle supérieur de l'appareil.
Réinstallez le cache métallique optionnel près du cordon d'alimentation et du tuyau de pression, si votre modèle en utilisait un.
Retirez l'adhésif qui maintient le couvercle.
Rétablissez le courant et lancez un court cycle de test pour confirmer que le couvercle se verrouille et se déverrouille normalement, et que le loquet entre correctement dans le verrou. Si le couvercle ne se verrouille toujours pas, vérifiez que le nouveau verrou est bien poussé vers la gauche jusqu'au clic et que tous les connecteurs du faisceau, y compris le connecteur à trois broches, sont bien enfoncés. La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Demandez de l'aide sur notre Forum.
