Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement vitre arrière Google Pixel 9
Vues: 9,7 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
18
Sept derniers jours :
128
Trente derniers jours :
487
Total :
9 701
Commentaires: 2
2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 - 45 minutes
Difficulté: Modérée
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'a pas été approuvé par Google. En savoir plus sur nos tutoriels de réparation, cliquez ici.
Suivez ce tutoriel pour remplacer la vitre (ou coque) arrière fissurée ou cassée de votre Google Pixel 9.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour la vitre arrière pour effectuer cette réparation.
Remarque : Toute réparation peut compromettre l'étanchéité de votre téléphone. Le maintien de l'étanchéité après la réparation dépendra de la qualité de la pose de l'adhésif de la vitre arrière.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement vitre arrière Google Pixel 9, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel 9, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel 9, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Veuillez laisser la batterie de votre Pixel 9 se vider jusqu'à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Éteignez complètement votre téléphone.
      • Appuyez simultanément sur les boutons marche et volume pour afficher le menu d'arrêt.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement vitre arrière Google Pixel 9, Informations sur l'adhésif: étape 2, image 1 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel 9, Informations sur l'adhésif: étape 2, image 2 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel 9, Informations sur l'adhésif: étape 2, image 3 de 3
      • De l'adhésif fixe le périmètre de la vitre arrière au châssis.
      • Lors du décollement de l'adhésif, n'insérez pas votre outil à plus de 3 mm sous la vitre arrière pour éviter d'endommager les composants internes.
      • Pour vous aider, mesurez et marquez 3 mm à partir de la pointe d'un médiator avec un marqueur permanent.
      • Si votre écran ou votre vitre arrière est gravement fissuré, il est possible qu'une ventouse n'adhère pas parfaitement.
      • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage superposées sur la vitre pour vous protéger et faciliter le démontage. Assurez-vous qu'il y a une zone lisse près du bord inférieur, suffisamment large et lisse pour y accrocher une ventouse.
      Demander à FixBot
    2. Changement vitre arrière Google Pixel 9, Appliquer une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Changement vitre arrière Google Pixel 9, Appliquer une ventouse: étape 3, image 2 de 2
      • Placez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, aussi près que possible du bord.
      • Appuyez vers le bas pour fixer la ventouse.
      Demander à FixBot
    3. Changement vitre arrière Google Pixel 9, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel 9, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel 9, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un petit espace sous la vitre arrière.
      • Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace.
      Demander à FixBot
    4. Changement vitre arrière Google Pixel 9, Séparer l'adhésif de la vitre arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel 9, Séparer l'adhésif de la vitre arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel 9, Séparer l'adhésif de la vitre arrière: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour séparer l'adhésif qui le fixe.
      • N'oubliez pas : n'insérez pas le médiator à plus de 3 mm de profondeur.
      Demander à FixBot
    5. Changement vitre arrière Google Pixel 9: étape 6, image 1 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel 9: étape 6, image 2 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel 9: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du périmètre du téléphone, en coupant le reste de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement vitre arrière Google Pixel 9: étape 7, image 1 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel 9: étape 7, image 2 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel 9: étape 7, image 3 de 3
      • Une fois la majeure partie de l'adhésif séparée, faites légèrement pivoter le médiator dans le bord inférieur, pour soulever la vitre arrière jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
      • Utilisez le médiator pour séparer les sections restantes de l'adhésif de la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    7. Changement vitre arrière Google Pixel 9, Retirer la vitre arrière: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez la vitre arrière.
      • Lors du remontage :
      • C'est le moment de tester votre téléphone avant de le sceller. Allumez-le et vérifiez qu'il fonctionne. Éteignez-le à nouveau avant de poursuivre le remontage.
      • Suivez ce tutoriel pour appliquer un nouvel adhésif et installer votre vitre arrière.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ce tuto.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic de pixels intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Google Pixel 9 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Pixel 9 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
171 719 Réputation
441 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 885 tutoriels rédigés
Thank god for this guide, I just got my new phone and during the process of putting it in the protective case, it slipped out of my hand and the bottom right corner cracked and created a slight dent on the exterior metal band which shouldn't be too hard to make that straight again. Not too concerned about the phone being water tight since the case will cover that, but I'm not in an environment where the phone would come into contact with water anyways. I wish the rear glass and adhesive was sold on this website, would prefer to get all the parts from one source whenever possible.
Joshua Coleman - Réponse Partager
hey i have purchansed Goggle pixel 8 in December, 2024 and my back side glass is broken , what to do, what is the costing for replacement ?
tanya singh - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 128
30 derniers jours : 487
Total : 9,701
