Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement vitre arrière Google Pixel Fold
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Mesures de sécurité: étape 1, image 1 de 1
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 % avant de vous lancer. Une batterie chargée risque de prendre feu si elle est abîmée.
      • Éteignez complètement votre téléphone et débranchez tous les câbles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Chauffer le bord inférieur: étape 2, image 1 de 1
      • Posez le téléphone sur une surface propre et lisse, face arrière en haut.
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de la vitre arrière pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante ; mais une chaleur extrême peut endommager les écrans et/ou les batteries internes, alors procédez avec précaution.
      Demander à FixBot
    2. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter l'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les trois étapes suivantes pour découvrir une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
      • Dépliez complètement votre téléphone et faites glisser les bras de l'Anti-Clamp sur le bord gauche de la vitre arrière, sous le logo « G » de Google.
      • Positionnez les ventouses près du bord inférieur du téléphone — une sur l'avant et une sur l'arrière.
      • Assurez-vous que la ventouse située sur l'écran interne ne touche pas le joint, car elle ne tiendrait pas correctement.
      • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour les faire adhérer à la zone souhaitée.
      • Si la surface de votre téléphone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse tenir, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente. Si la vitre est fissurée, utilisez du ruban adhésif d'emballage pour aider les ventouses à adhérer.
      Demander à FixBot
    3. Changement vitre arrière Google Pixel Fold: étape 4, image 1 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel Fold: étape 4, image 2 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel Fold: étape 4, image 3 de 3
      • Placez un objet sous votre téléphone, comme une boîte ou une pile de livres, afin qu'il repose à plat entre les bras de l'Anti-Clamp.
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées l'une par rapport à l'autre. Si elles commencent à se désaligner, détachez les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    4. Changement vitre arrière Google Pixel Fold: étape 5, image 1 de 1
      • Insérez un médiator dans l'interstice sous la vitre arrière.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne tournez pas de plus d'un quart de tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps travailler pour vous.
      • Sautez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    5. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du centre du bord inférieur.
      • Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace.
      • Selon l'âge de votre téléphone, cela peut être difficile. Si vous rencontrez des difficultés, chauffez davantage le bord et réessayez.
      • Si votre coque arrière est fortement fissurée, la recouvrir d'une couche d'adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Sinon, vous pouvez utiliser un adhésif très puissant à la place de la ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez fixer la ventouse sur la coque arrière cassée avec de la colle instantanée.
      Demander à FixBot
    6. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif inférieur: étape 7, image 1 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif inférieur: étape 7, image 2 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif inférieur: étape 7, image 3 de 3
      • N’insérez pas le médiator à plus de 3,5 mm lors de la séparation de l'adhésif de la vitre arrière, car vous risqueriez d'endommager des composants internes.
      • Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche avant de continuer.
      Demander à FixBot
    7. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Chauffer le bord gauche: étape 8, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la vitre arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    8. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Décoller l'adhésif en bas à gauche: étape 9, image 1 de 2 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Décoller l'adhésif en bas à gauche: étape 9, image 2 de 2
      • Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur gauche pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif gauche: étape 10, image 1 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif gauche: étape 10, image 2 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif gauche: étape 10, image 3 de 3
      • Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur gauche.
      • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
      Demander à FixBot
    10. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la vitre arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    11. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Décoller l'adhésif en haut à gauche: étape 12, image 1 de 2 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Décoller l'adhésif en haut à gauche: étape 12, image 2 de 2
      • Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur gauche pour décoller l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif supérieur: étape 13, image 1 de 2 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif supérieur: étape 13, image 2 de 2
      • Insérez un troisième médiator dans le coin supérieur gauche.
      • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    13. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Chauffer le bord droit: étape 14, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de la vitre arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    14. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Décoller l'adhésif en haut à droite: étape 15, image 1 de 2 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Décoller l'adhésif en haut à droite: étape 15, image 2 de 2
      • Ce coin est très fragile. Utilisez beaucoup de chaleur et soyez très délicat autour du coin lors de cette étape.
      • Inclinez votre médiator pour qu'il soit aussi plat que possible par rapport à la vitre arrière.
      • Faites pivoter le médiator autour du coin en haut à droite pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    15. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif droit: étape 16, image 1 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif droit: étape 16, image 2 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif droit: étape 16, image 3 de 3
      • Insérez un quatrième médiator dans le coin supérieur droit.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    16. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif du coin inférieur droit: étape 17, image 1 de 2 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Séparer l'adhésif du coin inférieur droit: étape 17, image 2 de 2
      • Ce coin tranchant est très fragile. Utilisez beaucoup de chaleur et soyez très délicat au niveau du coin pendant cette étape.
      • Inclinez votre médiator pour qu'il soit aussi plat que possible contre la vitre arrière.
      • Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    17. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Repositionner la vitre arrière: étape 18, image 1 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Repositionner la vitre arrière: étape 18, image 2 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Repositionner la vitre arrière: étape 18, image 3 de 3
      • Ne retirez pas complètement la vitre arrière pour l'instant, car elle est toujours reliée au téléphone par une nappe.
      • À ce stade, la vitre arrière doit être séparée du châssis. S'il reste une résistance sur les bords, utilisez un médiator pour séparer l'adhésif restant.
      • Faites pivoter le bord gauche de la vitre arrière vers le haut et par-dessus le bord droit du téléphone.
      • Posez la vitre arrière sur le côté droit du téléphone avant de continuer.
      Demander à FixBot
    18. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Retirer le support central: étape 19, image 1 de 1
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous de la remettre exactement là d'où elle vient.
      • Bien que le Pixel Fold utilise des vis Torx Plus, les embouts Torx standard fonctionnent également. Utilisez la même taille ou une taille supérieure (embouts Torx T3 ou T4 pour les vis Torx Plus 3IP) et exercez une pression constante vers le bas pour éviter d'abîmer les vis.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 2,8 mm de long qui fixent le support central.
      Demander à FixBot
    19. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Retirer le support central: étape 20, image 1 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Retirer le support central: étape 20, image 2 de 3 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Retirer le support central: étape 20, image 3 de 3
      • Avec des pincettes ou vos doigts, tirez le support central vers le bord gauche du téléphone pour détacher son clip.
      • Retirez le support central.
      • Lors du remontage, insérez le clip du support central sous son emplacement dans le châssis avant d'aligner les trous de vis.
      Demander à FixBot
    20. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Déconnecter la nappe de la vitre arrière: étape 21, image 1 de 2 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Déconnecter la nappe de la vitre arrière: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe de la vitre arrière de la carte mère.
      • Pour rebrancher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez-les soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis faites de même de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre et causer des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    21. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Retirer la vitre arrière: étape 22, image 1 de 1
      • Retirez la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    22. Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Informations sur le remontage: étape 23, image 1 de 2 Changement vitre arrière Google Pixel Fold, Informations sur le remontage: étape 23, image 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Lors du remontage :
      • Si vous réutilisez votre vitre arrière, utilisez une pincette pour retirer les gros morceaux d'adhésif sur le pourtour de la vitre.
      • Répétez l'opération pour tout adhésif présent sur le châssis.
      • Utilisez de l'alcool isopropylique (>90 %) et un chiffon non pelucheux pour enlever tout résidu d'adhésif restant.
      • Suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de la vitre arrière par des bandes adhésives prédécoupées.
      • Si vous n'avez pas de bandes adhésives prédécoupées, utilisez du ruban adhésif double face, comme du ruban Tesa, pour fixer la vitre arrière au châssis.
      Demander à FixBot
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour exécuter un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic intégré Pixel, cliquez ici.
Votre réparation Google Pixel Fold ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
249 403 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Thanks! Great and detailed guide. Google Pixel Fold 1 FTW!
velocity211 - Réponse Partager
Mine My mirror doesn't show anything outside, how can I get the first service?
ibrahimumihulu0 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 91
Total : 3,806
