Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Remplacez la vitre arrière du Samsung Galaxy S8 Plus à l'aide de ce tutoriel.
Si votre pièce de rechange est livrée sans les bandes adhésives pré-installées, vous aurez besoin de vous en procurer pour la vitre arrière et le lecteur d'empreintes digitales. Vous pouvez acheter des bandes pré-découpées ou du ruban adhésif fin à forte adhérence.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Tesa 61395 Double-Sided Tape4.9
Thin, high-bond tape is required if the replacement part does not come with adhesive.
Outils
Spudger4.9
Préparez un iOpener et chauffez le dos du téléphone le long du côté gauche pendant environ deux minutes. Cela permettra de ramollir l'adhésif fixant la coque arrière.
Au cours des étapes suivantes, vous allez faire céder l'adhésif fixant la coque arrière.
Le schéma d'ouverture vu de l'extérieur comprend les zones suivantes :
Couche épaisse d'adhésif
Couche fine d'adhésif
Évitez de faire levier ou de couper ici, afin de protéger la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Ôtez la coque arrière.
Prenez une pincette pour décoller tous les restes d'adhésif du châssis du téléphone. Puis nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de va-et-vient. Le nouvel adhésif adhère mieux sur une surface préparée de la sorte.
Pour remonter la coque arrière, ou monter une coque arrière sans adhésif préinstallé, consultez ce tutoriel.
Veillez à allumer votre téléphone et à tester votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Refaites chauffer l'iOpener et posez-le sur le lecteur d'empreintes digitales monté sur la vitre arrière.
Décollez le lecteur d'empreintes de l'adhésif en appuyant dessus depuis l'extérieur de la vitre.
Si l'adhésif du lecteur d'empreintes digitales est intact, vous pouvez le réutiliser, mais s'il est endommagé, retirez l'ancien adhésif et appliquez-en un nouveau.
Après avoir retiré l'ancien adhésif, nettoyez les bords du lecteur d'empreintes digitales avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %), puis appliquez le nouvel adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
17 commentaires de tutoriel
If I don't have a microwave to heat the iOpener, can i boil it for a few seconds maybe?
I’d highly recommend skipping the iOpener all together and just buy some isopropyl alcohol (found at most Walgreen/RiteAids/Walmarts) and some q-tips instead. Even with the iOpener as hot as they say to get it and hours of letting the heat soak into the adhesive, I still ended up cracking my rear panel glass in the corners, which makes removal even harder/dangerous with shards of glass falling off.
@Nick sure, you even can put some noodles while you cook your s8.
If the back is very cracked, it will be a lot harder!
