Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement vitre arrière iPhone 16 Plus
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie se décharger en dessous de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse.
      • Débranchez tous les câbles connectés à votre téléphone.
      • Enfoncez le bouton de marche et un des boutons de volume, puis faites glisser le bouton off pour éteindre votre appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 2
      • Si l’écran ou la vitre en verre sont fortement fissurés, superposez des bandes de ruban adhésif d’emballage sur toute la surface du verre. Cela permet de vous protéger des éclats et facilite le démontage.
      • Assurez-vous de laisser une zone lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour permettre à une ventouse d’adhérer correctement.
      Demander à FixBot
    3. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Marquer vos médiators: étape 3, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Marquer vos médiators: étape 3, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Marquer vos médiators: étape 3, image 3 de 3
      • Un médiator inséré trop profondément peut endommager votre appareil. Suivez cette étape pour marquer votre médiator et éviter tout dommage.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe du médiator, puis tracez un repère à l’aide d’un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes pour adapter votre utilisation.
      • Astuce : vous pouvez aussi coller une pièce de monnaie à 3 mm de la pointe pour créer une butée physique.
      Demander à FixBot
    4. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis P2 Pentalobe pour retirer les deux vis de 7,7 mm de longueur, situées de part et d’autre du port USB-C.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 2 de 2
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la vitre arrière pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      • Veillez à ne pas trop chauffer le téléphone ; la batterie est sensible à la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Fixez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, au-dessus du port USB-C.
      • Tirez sur la ventouse avec une force constante et soutenue pour créer un espace entre la vitre arrière et le châssis.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans cet espace.
      Demander à FixBot
    3. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Informations concernant la vitre arrière: étape 7, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Informations concernant la vitre arrière: étape 7, image 2 de 2
      • Quand que vous coupez l'adhésif qui fixe la vitre arrière pendant les étapes suivantes, faites attention aux zones suivantes :
      • Une nappe fragile relie la vitre arrière au téléphone, juste à côté du bouton d'augmentation du volume. N'insérez pas votre médiator à cet endroit pour éviter de sectionner la nappe.
      • Il y a plusieurs contacts à ressort sur tout le pourtour du téléphone. Faites très attention à ne pas insérer votre médiator plus profondément que ce qui est indiqué à chaque étape, pour éviter de déformer ces contacts à ressort.
      Demander à FixBot
    4. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 3 de 3
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 5 mm dans le bord inférieur pour éviter d'endommager les contacts à ressort.
      • Faites glisser votre médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif.
      • Laissez votre médiator inséré dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    5. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Chauffer le bord droit: étape 9, image 2 de 2
      • Appliquez un iOpener sur le bord droit de la vitre arrière pendant deux minutes.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, faites chauffer la vitre arrière jusqu'à ce qu'elle soit trop chaude au toucher.
      Demander à FixBot
    6. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Décoller l'adhésif du coin inférieur droit: étape 10, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Décoller l'adhésif du coin inférieur droit: étape 10, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Décoller l'adhésif du coin inférieur droit: étape 10, image 3 de 3
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord droit pour éviter d'endommager les contacts à ressort et la nappe.
      • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit et remontez jusqu'à la moitié du bord droit, ou jusqu'à ce que vous heurtiez un clip qui fixe la vitre arrière.
      • Ne coupez pas près des boutons de volume pour éviter d'endommager la nappe de charge sans fil / du flash.
      • Laissez ce médiator inséré pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    7. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Chauffer le bord gauche: étape 11, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Chauffer le bord gauche: étape 11, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    8. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 3 de 3
      • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord gauche pour éviter d'endommager le contact à ressort.
      • Insérez un second médiator au niveau du bord inférieur.
      • Faites glisser ce second médiator autour du coin inférieur gauche et le long du bord gauche de l'écran pour décoller l'adhésif et détacher les clips métalliques.
      • Vous entendrez et sentirez les clips métalliques se détacher à mesure que vous passerez à leur niveau.
      • Laissez ce médiator inséré dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    9. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 2 de 2
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la vitre arrière, en l'inclinant de manière à couvrir aussi les boutons de volume, pendant deux minutes.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, faites chauffer jusqu'à ce que la surface soit trop chaude au toucher.
      Demander à FixBot
    10. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 3 de 3
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm de profondeur le long du bord supérieur pour éviter d'endommager les contacts à ressort.
      • Faites glisser votre médiator le long du bord supérieur et autour du coin supérieur droit, jusqu'au bouton volume haut, pour décoller l'adhésif.
      • Vous devriez entendre et sentir des clics à mesure que les deux clips supérieurs se détachent.
      Demander à FixBot
    11. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Ouvrir la vitre arrière: étape 15, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Ouvrir la vitre arrière: étape 15, image 2 de 2
      • N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre arrière ; elle est toujours reliée par une nappe fragile. Suivez les étapes suivantes pour la retirer en toute sécurité.
      • Si la vitre arrière ne s'ouvre pas facilement, ne forcez pas. Repassez sur tout le pourtour avec votre médiator pour vérifier qu'il ne reste pas de zones d'adhésif ou de clips coincés.
      • Vous devrez peut-être soulever légèrement la vitre arrière avant de la faire pivoter pour bien détacher les clips.
      • Faites délicatement pivoter la vitre arrière vers les boutons de volume.
      • Calez la vitre arrière contre un objet propre et solide, comme une petite boîte, pour éviter de tirer sur la nappe.
      • Retirez les médiators.
      Demander à FixBot
    12. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Dévisser le cache du connecteur central: étape 16, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Dévisser le cache du connecteur central: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm de long qui fixent le cache du connecteur central.
      Demander à FixBot
    13. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Retirer le cache du connecteur central: étape 17, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Retirer le cache du connecteur central: étape 17, image 2 de 2
      • Faites attention à ni déformer ni percer la batterie durant cette étape.
      • Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour faire glisser le cache vers le bord gauche du téléphone et détacher son crochet de sa fente sur la carte mère.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    14. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Déconnecter la batterie: étape 18, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Déconnecter la batterie: étape 18, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
      Demander à FixBot
    15. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 19, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil.
      Demander à FixBot
    16. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Retirer la vitre arrière: étape 20, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Retirer la vitre arrière: étape 20, image 2 de 2
      • Soulevez la vitre arrière pour la détacher du châssis et retirez-la.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Fin du démontage: étape 21, image 1 de 1
      • Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montreront comment remonter votre iPhone.
      • Certaines photos de remontage proviennent d'un iPhone 16 standard et peuvent présenter de légères différences visuelles. La procédure reste identique.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Retirer l'adhésif de la vitre arrière: étape 22, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Retirer l'adhésif de la vitre arrière: étape 22, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Retirer l'adhésif de la vitre arrière: étape 22, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas endommager les contacts à ressort lorsque vous nettoyez le châssis.
      • C'est le moment idéal pour tester votre réparation avant de sceller votre téléphone. Connectez la batterie et la vitre arrière, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Éteignez-le, déconnectez la batterie et la vitre arrière, puis poursuivez le remontage.
      • L'adhésif restant sur votre téléphone est difficile à retirer et laisse des résidus. Si vous avez du mal à le retirer, chauffez-le à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique.
      • Utilisez l’extrémité pointue d’une spatule antistatique pour appuyer et rouler l’adhésif jusqu’à ce que vous puissiez le saisir avec une pincette.
      Demander à FixBot
    2. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus: étape 23, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez la pincette pour retirer l’adhésif du téléphone.
      • Répétez l’étape précédente et cette étape jusqu’à ce que tout l’adhésif soit retiré.
      Demander à FixBot
    3. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Nettoyer le châssis: étape 24, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Nettoyer le châssis: étape 24, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Nettoyer le châssis: étape 24, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Tout résidu pourrait compromettre l'étanchéité de votre iPhone. Veillez à bien nettoyer le châssis.
      • Enroulez un chiffon en microfibre ou non pelucheux sur la pointe d'une spatule et appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur le chiffon.
      • Essuyez dans une direction le long du périmètre du châssis, pour nettoyer les résidus d'adhésif.
      • Attendez quelques minutes avant de continuer pour vous assurer que l’excès d’alcool s’est évaporé.
      Demander à FixBot
    4. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Nettoyer la vitre arrière: étape 25, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Nettoyer la vitre arrière: étape 25, image 2 de 2
      • Si vous ne réutilisez pas votre vitre arrière, ignorez cette étape.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur un chiffon en microfibre ou non pelucheux et essuyez le pourtour de la vitre arrière, afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
      • Si des clips sur la vitre arrière sont pliés, redressez-les délicatement avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    5. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Orienter l'adhésif: étape 26, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Orienter l'adhésif: étape 26, image 2 de 2
      • Orientez votre adhésif de remplacement sur le châssis avec la plus grande doublure bleue sur la face inférieure et sa languette d'extraction dans le coin inférieur droit.
      • La couleur de votre doublure et les emplacements des languettes d'extraction peuvent être différents sur votre adhésif.
      • Utilisez des caractéristiques telles que la découpe de la caméra et les encoches le long des bords pour vous assurer que l'adhésif est correctement orienté.
      Demander à FixBot
    6. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Découvrir le bord inférieur de l'adhésif: étape 27, image 1 de 1
      • Utilisez la languette d'extraction pour commencer à décoller la doublure arrière de l'adhésif en commençant par le bas, mais ne retirez pas complètement la doublure.
      Demander à FixBot
    7. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Appliquer l'adhésif: étape 28, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Appliquer l'adhésif: étape 28, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Appliquer l'adhésif: étape 28, image 3 de 3
      • Une fois l'adhésif posé et fixé, vous ne pouvez pas le repositionner : vous devrez le retirer et recommencer avec un nouvel adhésif.
      • Maintenez la doublure bleue à l’écart et alignez l’adhésif avec le bord inférieur de l’iPhone.
      • Placez le bord inférieur de l'adhésif dans son logement dans le châssis, en vous assurant que les contacts à ressort de l'iPhone sont alignés avec leurs découpes dans la doublure.
      Demander à FixBot
    8. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus: étape 29, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus: étape 29, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus: étape 29, image 3 de 3
      • Continuez à décoller la doublure arrière de l'adhésif tout en appuyant sur l'adhésif déjà posé le long des bords du châssis de l'iPhone.
      • Si vous avez correctement aligné le bord inférieur de l'adhésif, les bords latéraux et supérieurs s'emboîteront parfaitement. Si l'adhésif est mal aligné, retirez-le et recommencez avec un nouvel adhésif.
      • Si votre adhésif est mal aligné et que vous n'avez pas d'autre jeu à portée de main, vous pouvez remonter temporairement votre iPhone et l'utiliser normalement sans adhésif, mais gardez à l'esprit que l'étanchéité de votre iPhone sera compromise jusqu'à ce que vous installiez un nouvel adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Appuyer sur l'adhésif pour le mettre en place: étape 30, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Appuyer sur l'adhésif pour le mettre en place: étape 30, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Appuyer sur l'adhésif pour le mettre en place: étape 30, image 3 de 3
      • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule antistatique pour appuyer l’adhésif autour du périmètre du châssis.
      • Faites attention à ne pas toucher les contacts à ressort qui dépassent de la doublure rose.
      Demander à FixBot
    10. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Retirer la doublure rose: étape 31, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Retirer la doublure rose: étape 31, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Retirer la doublure rose: étape 31, image 3 de 3
      • Utilisez la petite languette dans le coin supérieur droit pour retirer la doublure adhésive rose.
      Demander à FixBot
    11. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus: étape 32, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus: étape 32, image 2 de 2
      • Une fois la doublure supérieure retirée, il devrait y avoir trois doublures étroites sur le dessus de l'adhésif, avec des languettes d'extraction près du bord inférieur.
      • Vos languettes d'extraction peuvent être dans différentes positions.
      • Si vous ne voyez pas ces languettes, vous avez peut-être accidentellement retiré les fines doublures à l'étape précédente. Si l'adhésif est propre et bien aligné, vous pouvez continuer, mais veillez à ne pas toucher l'adhésif découvert avant d'installer la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    12. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Connecter la bobine de charge: étape 33, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Connecter la bobine de charge: étape 33, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Connecter la bobine de charge: étape 33, image 3 de 3
      • Calez la vitre arrière le long du bord droit de votre iPhone, en utilisant une boîte ou un objet solide similaire.
      • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule antistatique ou votre doigt pour connecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge.
      Demander à FixBot
    13. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Connecter la batterie: étape 34, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Connecter la batterie: étape 34, image 2 de 2
      • Utilisez l’extrémité plate d’une spatule antistatique ou votre doigt pour connecter la batterie.
      Demander à FixBot
    14. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Installer le cache: étape 35, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Installer le cache: étape 35, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Installer le cache: étape 35, image 3 de 3
      • Le cache du connecteur comporte deux crochets qui glissent dans les fentes de la carte mère.
      • Posez le cache du connecteur sur le téléphone de manière à ce que les crochets soient légèrement à gauche de leurs fentes dans la carte mère.
      • Utilisez votre doigt pour appuyer sur le cache du connecteur vers le bas et vers la droite, jusqu'à ce que les deux crochets glissent dans leurs fentes.
      Demander à FixBot
    15. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Installer les vis du cache: étape 36, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Installer les vis du cache: étape 36, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour installer les deux vis de 1 mm de long qui fixent le cache du connecteur central.
      Demander à FixBot
    16. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Retirer les dernières doublures adhésives: étape 37, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Retirer les dernières doublures adhésives: étape 37, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Retirer les dernières doublures adhésives: étape 37, image 3 de 3
      • Lorsque vous retirez les doublures à cette étape, l'adhésif sera entièrement découvert. Assurez-vous que rien ne touche l'adhésif découvert.
      • Utilisez les languettes bleues pour retirer les doublures des bords inférieur, gauche et supérieur de votre iPhone. Attendez avant de retirer la doublure du bord droit.
      Demander à FixBot
    17. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus: étape 38, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus: étape 38, image 2 de 2
      • Sans laisser la vitre arrière toucher l'adhésif, maintenez la vitre arrière au-dessus du téléphone afin de pouvoir accéder à la dernière doublure le long du bord droit du téléphone.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la dernière doublure le long du bord droit du téléphone.
      Demander à FixBot
    18. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Placer la vitre arrière: étape 39, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Placer la vitre arrière: étape 39, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Placer la vitre arrière: étape 39, image 3 de 3
      • Maintenez la vitre arrière au-dessus du téléphone et alignez-la avec le châssis.
      • Posez la vitre directement sur le châssis et appuyez jusqu'à ce que les clips s'enclenchent.
      • Appuyez sur le pourtour de la vitre arrière pour engager tous les clips.
      Demander à FixBot
    19. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Chauffer la vitre arrière: étape 40, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Chauffer la vitre arrière: étape 40, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Chauffer la vitre arrière: étape 40, image 3 de 3
      • Pour aider l'adhésif à adhérer, appliquez de la chaleur sur les bords de la vitre arrière à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
      • Appuyez fermement sur le pourtour de la vitre arrière.
      • Si vous disposez d'étaux de serrage pour écran, utilisez-les pour renforcer l'adhérence de votre nouvel adhésif. Sinon, continuez à lire pour découvrir d'autres méthodes pour fixer la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    20. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Presser la vitre arrière: étape 41, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Presser la vitre arrière: étape 41, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Presser la vitre arrière: étape 41, image 3 de 3
      • Pour compresser uniformément votre iPhone et renforcer la liaison de la vitre arrière au châssis, vous devez tenir compte de la bosse de la caméra.
      • Si vous avez la boîte dans laquelle votre iPhone est arrivé, prenez le couvercle et posez-le sur une surface plane.
      • Si vous n’avez pas votre boîte d’origine, ignorez cette étape pour une méthode alternative.
      • Placez votre iPhone, écran vers le haut, dans le couvercle de votre boîte, en mettant la bosse de la caméra dans son logement.
      • Choisissez un objet qui fait environ la taille de votre iPhone, mais dépasse un peu des côtés de la boîte. Empilez-le sur l'iPhone, suivi de quelques objets lourds.
      • Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes. Plus les objets sont légers, plus il faut les laisser longtemps. Idéalement, laissez-les empilés toute la nuit.
      Demander à FixBot
    21. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus: étape 42, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus: étape 42, image 2 de 2
      • Si vous n'avez pas la boîte d'origine de votre iPhone, suivez les trois étapes suivantes pour trouver une autre méthode permettant de compresser uniformément la vitre arrière.
      • Placez l’iPhone, écran vers le bas, sur une surface douce et plane.
      • Appliquez du ruban adhésif sur la vitre arrière pour protéger sa finition.
      Demander à FixBot
    22. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus: étape 43, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus: étape 43, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus: étape 43, image 3 de 3
      • Placez deux couches de pièces de monnaie ou d’objets d’épaisseur similaire sur le ruban adhésif le long des bords de la vitre arrière.
      • Répartissez uniformément les pièces et assurez-vous qu'elles sont au moins aussi épaisses que la bosse de la caméra.
      Demander à FixBot
    23. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus: étape 44, image 1 de 1
      • Empilez plusieurs livres ou autres objets lourds sur votre iPhone.
      • Les pièces peuvent laisser une empreinte sur l'objet du dessous, n'utilisez donc rien de précieux.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Installer les vis Pentalobe: étape 45, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16 Plus, Installer les vis Pentalobe: étape 45, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour visser les deux vis de 7,7 mm de long de chaque côté du port de charge.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre téléphone, suivez ce tutoriel pour réappliquer l’adhésif et installer votre vitre arrière.
Après votre réparation, calibrez une nouvelle vitre arrière iPhone 16 Plus d'origine en utilisant l’Assistant de réparation d’Apple. Allez dans Réglages Général Informations Historique des pièces et des réparations, touchez Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 16 Plus ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 16 Plus de notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Schultz
Membre depuis le 03/24/24
64 021 Réputation
334 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 243 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 142
30 derniers jours : 595
Total : 9,004
