Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une vitre avant d'écran cassée. Le retrait de la vitre avant d'écran est nécessaire pour accéder au LCD. Bien qu'il ne soit pas techniquement nécessaire de retirer l'écran pour accéder à la vitre avant d'écran, cela simplifie grandement la tâche. Ce tutoriel n'est pas applicable aux écrans antireflets.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Retirez les deux vis Pentalobe P5 disposées le long du côté supérieur de la batterie.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), pivotez le clapet de retenue en plastique pour l'éloigner du connecteur de la nappe de la caméra.
Ouvrez votre MacBook Pro de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
Posez votre MacBook Pro ouvert sur une table comme sur la photo.
Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur de la main gauche, dévissez la vis Torx T6 restante de la fixation inférieure de l'écran.
Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que aucune fixation ni aucune nappe ne reste accrochée.
Avant de commencer, veillez à nettoyer la vitre avec un chiffon non pelucheux humidifié avec une solution lavante douce ; cela permettra à la ventouse à levier de mieux adhérer et à vous de vérifier plus facilement l'absence de poussière lors du remontage.
Réglez le pistolet à air chaud à température basse et commencez à chauffer la bordure extérieure noire, du côté du coin supérieur droit de l'écran.
Soulevez précautionneusement le coin de la vitre de sorte à pouvoir insérer une spatule (spudger) entre elle et l'ensemble écran.
Avec l'extrémité plate de la spatule, décollez soigneusement la bande adhésive fixant la vitre à l'écran.
Soulevez la vitre de quelques centimètres au-dessus du coin supérieur droit, tout au long du bord supérieur et du bord droit de l'écran.
Avec un pistolet à air chaud, faites ramollir la colle sous la bordure noire le long du côté droit de la vitre avant.
Fixez une ventouse à levier du côté droit de la vitre avant.
Soulevez la vitre pendant que vous la séparez du reste de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
Progressez le long du bord droit de la vitre avant jusqu'à ce qu'il soit séparé de l'écran.
Avec votre pistolet à air chaud, ramollissez la colle sous la bordure noire le long du bord supérieur de la vitre.
Fixez une ventouse à levier sur le bord supérieur de la vitre avant et tirez-la pour séparer la vitre de l'écran.
Progressez le long du bord supérieur de la vitre, en enlevant précautionneusement la colle avec l'extrémité plate d'une spatule si nécessaire.
Avec le pistolet à air chaud, ramollissez la colle sous la bordure noire du côté du coin supérieur gauche de la vitre.
Fixez une ventouse à levier dans le coin supérieur gauche de la vitre avant.
Tirez sur la ventouse pendant que vous séparez précautionneusement la vitre de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
Après avoir séparé le coin supérieur gauche de l'écran, il peut être utile d'insérer un médiator de guitare ou un autre objet fin en plastique pour empêcher la vitre de se recoller sur l'ensemble écran.
Pour reconnecter la nappe de la caméra, enlevez d'abord le morceau de mousse autocollante sur la prise ZIF de la nappe avec la pointe d'une spatule.
Toujours avec la pointe de la spatule, ouvrez le clapet de retenue ZIF de la prise de la nappe de la caméra.
Insérez la nappe de la caméra dans sa prise sur la carte caméra et refermez le clapet de retenue ZIF avec la pointe de la spatule pour maintenir la nappe en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
3 commentaires de tutoriel
I just finished doing mine. Removing the whole display panel is massive overkill, it is very easy to replace this glass with the panel mounted on the computer. I think that the whole disassembly process exposes you to far more risk of damaging your computer than the mild inconvenience of having the display panel still attached. The most important thing is to make sure the surfaces are as clean as possible, i have a tiny little fiber that got caught between and I'm cursing myself!
I have followed all the instructions by the book, but now when the computer turns on the screen stays off. I have tried an external display assuming the LCD panel went bad, but it won't work either. Any ideas?
Thanks!
