Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel montre comment changer la vitre avant de l'iPod Touch 1re génération.
Ce dont vous avez besoin
Insérez le petit outil d'ouverture de plastique dans la couture entre l'écran d'affichage en plastique et le panneau arrière métallique. Faire levier vers le panneau arrière métallique.
Tenez l'outil en place une fois qu'il est coincé à l'intérieur et les deux panneaux seront séparés.
Insérez le grand outil pour ouvrir dans le côté droit de l'iPod, avec le bord de l'outil dirigé vers la coque arrière métallique.
Élargissez délicatement la fente existante en remuant le grand outil pour ouvrir et en le déplaçant vers la droite.
Continuez cette opération jusqu'à ce que le côté droit de l'iPod soit desserré.
Retournez l'iPod à 180 degrés pour qu'il corresponde à l'orientation de l'image.
Insérez délicatement la spatule (spudger) entre la batterie et l'écran. Il y a des nappes de connexion en dessous, alors prenez soin de soulever lentement la batterie pour la décoller.
Utilisez une spatule (spudger) (ou vos ongles) pour retirer l'antenne dorée. L'antenne se plie facilement, assurez-vous donc de ne pas appliquer trop de pression. Lors du remontage, mettez l'antenne dorée en place avant d'insérer les circuits imprimés de l'antenne.
Utilisez la spatule (spudger) pour retirer le connecteur sur le côté gauche.
Retirez la vis cruciforme de 2,4 mm.
Retirez la vis cruciforme de 1,6 mm.
La carte de boucle d'antenne doit être soulevée (elle est collée). Utilisez délicatement un outil pour ouvrir ou une spatule (spudger) pour déloger la carte de boucle d'antenne. La carte est reliée aux composants électroniques de l'antenne par une petite nappe. Cet ensemble de deux cartes est très fragile.
Les deux petits circuits imprimés d'antenne peuvent désormais être soulevés ensemble, et leur nappe orange peut être décollée de l'écran.
Avec la spatule (spudger), retirez le ruban adhésif de masquage noir. Cela révélera les deux vis supérieures sur l'image.
Dévissez les trois vis cruciformes de 2,4 mm.
Dévissez la vis cruciforme de 3,8 mm.
Avec une spatule (spudger), déconnectez le connecteur noir.
Décollez l'adhésif orange qui recouvre les seize vis cruciformes à l'arrière de l'écran.
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les seize vis.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir la colle sur le pourtour du panneau avant.
Faites pivoter l'iPod de 180 degrés et chauffez à nouveau le côté exposé avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
Continuez à utiliser la spatule (spudger) le long du bord du panneau d'écran pour le décoller complètement sur tous les côtés.
Le panneau avant devrait maintenant être séparé du châssis en métal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
43 autres ont terminé cette réparation.
