Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si la vitre est cassée mais que l'écran LCD fonctionne, changer uniquement la vitre tactile est une solution économique pour remettre votre appareil en état de marche. Suivez ce tutoriel pour réparer votre tablette Amazon Kindle Fire HD 8 (8e génération). Le changement de la vitre seule est similaire à celui de nombreuses autres tablettes, mais les détails sont quelque peu uniques et une attention particulière doit être portée aux fils soudés sur le circuit imprimé.
Ce dont vous avez besoin
En commençant par le côté gauche près du haut, insérez votre outil pour ouvrir dans la fente entre la coque et le joint. Attention à ne pas l'insérer dans la fente entre la vitre de l'écran et le joint.
Progressez vers le bas, tournez le coin, puis longez le bas jusqu'à l'autre coin. Si nécessaire, utilisez un médiator pour empêcher les languettes de se remettre en place.
Une fois le deuxième coin détaché, le côté droit devrait se détacher assez facilement. Sinon, progressez vers le haut comme vous l'avez fait pour le premier côté.
Soulevez la coque arrière en l'inclinant vers le haut comme s'il s'agissait d'une charnière. Il n'y a aucun câble ou fil qui raccorde la coque, mais soyez prudent près du haut de l'appareil. Tous les boutons et connexions se trouvent sur ce bord ; soulever ce bord pourrait les endommager.
À l'aide de la pointe de votre spatule, détachez le connecteur de la batterie.
Pliez le connecteur de la batterie vers le haut et maintenez-le à l'écart pour vous assurer qu'il ne recontacte pas le circuit. Les câbles sont rigides et maintiendront le connecteur à l'écart.
À l'aide de votre pistolet à air chaud, chauffez les bords de la vitre pour ramollir la bande adhésive pour écran. Commencez par le coin supérieur droit et travaillez tout autour.
Suivez le même cheminement que pour le boîtier, en descendant vers le bas, en contournant les coins, puis en remontant.
Si, à tout moment, la bande adhésive pour écran durcit, arrêtez-vous et chauffez davantage. N'essayez pas de couper la bande adhésive pour écran si elle est trop dure.
Après avoir chauffé, utilisez une ventouse pour soulever la vitre.
Insérez un médiator sur le bord supérieur près de l'angle droit.
Une fois le médiator inséré, retirez la ventouse.
Laissez un médiator dans l'angle supérieur droit pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
À l'aide d'un second médiator, faites-le glisser le long du côté droit en coupant l'adhésif, jusqu'à atteindre l'angle inférieur droit. Laissez le second médiator dans cet angle.
Il y a quatre aimants, répartis en deux paires de deux, sur le côté droit du boîtier.
Lors du retrait de l'ancienne vitre tactile, il est très probable que ces aimants (en rouge) collent à l'adhésif de l'ancienne vitre tactile et soient retirés en même temps.
Assurez-vous de les retirer de l'ancienne vitre tactile et de les remettre en place dans le châssis (en orange) avant de poser la nouvelle vitre tactile sur l'appareil.
De la même manière qu'auparavant, utilisez un nouveau médiator pour séparer le bas de l'écran en allant de droite à gauche.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche et insérez un nouveau médiator pour couper la bande adhésive pour écran sur le côté gauche.
Coupez la bande adhésive pour écran sur le côté gauche, en progressant du coin inférieur vers le haut.
Lorsque vous atteignez le coin supérieur gauche, laissez le médiator en place pour empêcher la bande adhésive pour écran de se recoller.
Notez l'emplacement de la nappe (en rouge).
Notez la zone où les fils de la vitre tactile se connectent à la nappe (en orange).
En faisant très attention aux zones de précaution mentionnées à l'étape précédente, utilisez un dernier médiator pour couper l'adhésif sur le bord supérieur.
Une fois l'adhésif coupé, soulevez la vitre tactile par le bord inférieur, tout en gardant le bord supérieur connecté.
Évitez de tirer sur la nappe, car elle est fragile et peut provoquer des problèmes sur la carte mère.
Dépliez la vitre tactile à un angle de 180 degrés et retournez l'appareil.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Retirez l'adhésif qui maintient la nappe.
Avec la pointe de votre spatule, soulevez le clip de verrouillage du connecteur pour détacher la nappe.
À l'aide de votre pincette, retirez la nappe du connecteur.
À l'aide de l'extrémité plate de votre spatule, faites levier sur le connecteur.
Soulevez le connecteur jusqu'à la verticale, mais faites attention à ne pas trop forcer, car vous pourriez endommager la nappe et éventuellement la casser.
Retirez l'adhésif qui maintient la nappe du connecteur.
Avec la pointe de votre spatule (spudger), soulevez le cliquet de verrouillage du connecteur pour détacher la nappe.
Avec une pincette, retirez la nappe du connecteur.
Retirez les quatre vis (bleues). Ces vis sont identiques et interchangeables, vous n'avez donc pas besoin de noter leur emplacement d'origine.
Détachez les deux clips de verrouillage (jaunes). Ces clips maintiennent le circuit imprimé par les coins et il ne peut pas être libéré facilement sans les tirer vers l'arrière.
Faites attention aux fils du haut-parleur (rouges). Ils sont soudés sur le circuit imprimé et vous devez prendre des précautions particulières pour éviter de les casser ou de les débrancher accidentellement.
Une fois l'adhésif coupé et la carte mère détachée, soulevez-la et faites délicatement sortir le connecteur de la vitre tactile par l'orifice.
Vous devrez procéder à l'envers et faire glisser la vitre tactile sous l'appareil pour manœuvrer le connecteur à nappe à travers l'orifice du châssis.
Lorsque le connecteur est passé par l'orifice, retirez la vitre tactile entière. Si vous continuez à pousser, les coins rigides du connecteur pourraient rayer l'écran LCD situé en dessous.
Une fois la vitre tactile complètement retirée, retournez l'appareil et nettoyez l'ancien adhésif.
La majeure partie collera sur elle-même et pourra être retirée, bien qu'il puisse rester quelques résidus.
À l'aide d'un coton-tige et d'alcool isopropylique à 90 % ou plus, nettoyez le châssis pour vous assurer qu'il est exempt de résidus et de débris, et prêt pour la nouvelle vitre tactile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
7 commentaires de tutoriel
I actually used this guide to repair a 10th gen, but the two are similar enough. My grandson is very happy with his newly functional tablet.
Glad I was able to help! Grandson should be proud that you figured it out even with only a similar guide. 🤗👍
Great instructions! Worked out very well with one exception- I lost the 4 screws! Anyone know what size they are or where I can get replacements???
