Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement vitre tactile Charge 3
Vues: 1,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
19
Trente derniers jours :
84
Total :
1 277
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Ce tutoriel de réparation corrige un problème courant sur cet appareil : après quelques mois d'utilisation, l'écran devient lentement plus sombre avant de tomber en panne.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement vitre tactile Charge 3, Vitre tactile: étape 1, image 1 de 3 Changement vitre tactile Charge 3, Vitre tactile: étape 1, image 2 de 3 Changement vitre tactile Charge 3, Vitre tactile: étape 1, image 3 de 3
      • Il est recommandé de laisser la batterie se décharger avant de commencer. Il s’agit d’une mesure de précaution pour éviter que la batterie ne prenne feu en cas de perforation.
      • Retirez les deux vis T2
      • Faites glisser la pièce en plastique en la soulevant puis en la tirant vers le haut
      • Faites glisser l'ensemble plastique et ressort hors du rail
      • Répétez cette opération des deux côtés
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement vitre tactile Charge 3: étape 2, image 1 de 3 Changement vitre tactile Charge 3: étape 2, image 2 de 3 Changement vitre tactile Charge 3: étape 2, image 3 de 3
      • J'ai effectué cette manipulation sur quelques Fitbit où l'adhésif était suffisamment usé pour qu'avec un léger effet de levier, la vitre tactile se soulève toute seule.
      • Un sèche-cheveux sur réglage chaud devrait fonctionner, mais vous devrez peut-être l'utiliser plus longtemps.
      • Chauffez la vitre avec un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif.
      • Insérez une lame de rasoir entre la vitre et le corps de l'appareil.
      • Continuez sur tout le pourtour de l'écran jusqu'à ce qu'il se détache.
      Demander à FixBot
    3. Changement vitre tactile Charge 3: étape 3, image 1 de 1
      • Faites attention, car ces nappes sont très proches du bord sous les lettres Fitbit.
      Demander à FixBot
    4. Changement vitre tactile Charge 3: étape 4, image 1 de 3 Changement vitre tactile Charge 3: étape 4, image 2 de 3 Changement vitre tactile Charge 3: étape 4, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement l'écran, puis la batterie
      • La batterie est fixée avec un peu d'adhésif, soulevez-la donc délicatement
      • Déconnectez le connecteur de la batterie
      Demander à FixBot
    5. Changement vitre tactile Charge 3: étape 5, image 1 de 2 Changement vitre tactile Charge 3: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez deux vis P2
      • Retirez une vis T2
      • Soulevez le blindage métallique
      • J'ai trouvé qu'il était plus facile de retourner l'appareil pour laisser tomber le blindage
      Demander à FixBot
    6. Changement vitre tactile Charge 3: étape 6, image 1 de 3 Changement vitre tactile Charge 3: étape 6, image 2 de 3 Changement vitre tactile Charge 3: étape 6, image 3 de 3
      • Déconnectez les deux connecteurs de l'écran
      • Retirez l'écran complet
      Demander à FixBot
      • Connectez le nouvel écran (en suivant l'étape 6 à l'envers)
      • Cette étape peut être un peu délicate à réaliser correctement
      • Puis effectuez l'étape 5 à l'envers pour remettre en place le blindage métallique
      Demander à FixBot
    7. Changement vitre tactile Charge 3: étape 8, image 1 de 2 Changement vitre tactile Charge 3: étape 8, image 2 de 2
      • Rebranchez le connecteur de batterie
      • si la batterie n'était pas une batterie défectueuse avant la réparation, l'appareil devrait s'allumer maintenant
      • Remettez la batterie en place
      • Lors du changement d'écran, j'ai également remplacé la batterie, c'est pourquoi la batterie a changé.
      Demander à FixBot
    8. Changement vitre tactile Charge 3: étape 9, image 1 de 1
      • Appliquez une fine couche de colle E-6000 autour du cache
      • Assurez-vous de couvrir toute la surface en contact avec l'écran pour maintenir l'étanchéité de l'appareil
      Demander à FixBot
    9. Changement vitre tactile Charge 3: étape 10, image 1 de 2 Changement vitre tactile Charge 3: étape 10, image 2 de 2
      • Rabattez l'écran et retirez l'excédent de colle qui déborde.
      • Prenez un élastique et enroulez-le autour de l'appareil ; cela permettra à l'écran de rester en place le temps que la colle durcisse.
      • Une fois les élastiques en place, retournez à l'étape 1 et effectuez les étapes en sens inverse pour réinstaller le détacher.
      • La colle mettra entre 24 et 72 heures pour durcir complètement.
      Demander à FixBot
      • Une fois la colle entièrement sèche, retirez les élastiques
      • Et voilà, votre Fitbit Charge 3 est maintenant réparée
      Demander à FixBot
Grâce au démontage original de ShellingRook27, j'ai pu réaliser ce tutoriel et redonner vie à mon vieil appareil.
2 autres ont terminé cette réparation.
Supper Simon
Membre depuis le 03/18/23
464 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 84
Total : 1,277
