Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement vitre tactile Motorola Photon Q 4G LTE
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement vitre tactile Motorola Photon Q 4G LTE, vitre tactile: étape 1, image 1 de 2 Changement vitre tactile Motorola Photon Q 4G LTE, vitre tactile: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez l'outil sur les bords du boîtier, là où se trouve le clavier, pour retirer la coque arrière. Faites attention à ne pas casser le cache au niveau de l'emplacement de la carte SD ; le cache est très fin et fragile dans cette zone. (J'ai cassé le mien.)
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement vitre tactile Motorola Photon Q 4G LTE: étape 2, image 1 de 3 Changement vitre tactile Motorola Photon Q 4G LTE: étape 2, image 2 de 3 Changement vitre tactile Motorola Photon Q 4G LTE: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les vis noires situées autour des bords extérieurs ainsi que les 4 vis argentées. (Vous trouverez une vis argentée de chaque côté du vibreur et de chaque côté de la caméra arrière.)
      Demander à FixBot
    3. Changement vitre tactile Motorola Photon Q 4G LTE: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez maintenant le cache de protection du circuit imprimé (celui que vous venez de dévisser) en le soulevant délicatement par le haut. Trois ergots doivent être déclipsés à l'aide de l'outil. Déclipsez au moins 2 des 3 clips et le dernier ergot devrait se détacher tout seul.
      Demander à FixBot
    4. Changement vitre tactile Motorola Photon Q 4G LTE: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez maintenant les 2 grandes vis argentées sur la nappe de la batterie qui est fixée à la carte électronique...
      Demander à FixBot
      • Avec un outil, faites levier sous la batterie et soulevez-la très délicatement, en faisant attention de ne pas endommager les composants en dessous, jusqu’à ce que la batterie se détache. La batterie est fixée à la carte mère par de l’adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Changement vitre tactile Motorola Photon Q 4G LTE: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis argentée située au centre du circuit imprimé qui le maintient en place
      Demander à FixBot
      • Retirez maintenant le clavier de l'écran LCD avant en les soulevant lentement l'un de l'autre, puis déconnectez les nappes qui maintiennent l'écran LCD sur le clavier.
      Demander à FixBot
    6. Changement vitre tactile Motorola Photon Q 4G LTE: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les 7 vis situées sur le bord extérieur de l'écran LCD arrière.
      Demander à FixBot
    7. Changement vitre tactile Motorola Photon Q 4G LTE: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez la plaque arrière de l'écran LCD en faisant attention à ne pas déchirer les nappes, puis faites-les glisser à travers la fente et mettez-les de côté.
      Demander à FixBot
    8. Changement vitre tactile Motorola Photon Q 4G LTE: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les 3 vis qui fixent le circuit imprimé supérieur au téléphone
      Demander à FixBot
    9. Changement vitre tactile Motorola Photon Q 4G LTE: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez le caoutchouc au dos de la vitre tactile et transférez-le sur la nouvelle vitre tactile ; utilisez un pistolet à air chaud pour chauffer l'adhésif au dos du caoutchouc afin de le retirer facilement.
      Demander à FixBot
    10. Changement vitre tactile Motorola Photon Q 4G LTE: étape 12, image 1 de 1
      • Décollez lentement le haut-parleur de la vitre tactile et transférez-le sur votre nouvelle vitre tactile. Faites attention à ne pas casser votre haut-parleur ; le mien s'est désagrégé et ne fonctionne plus, ce qui m'oblige à utiliser le mode haut-parleur pour mes appels, gardez cela à l'esprit.
      Demander à FixBot
    11. Changement vitre tactile Motorola Photon Q 4G LTE, Installation de la nouvelle vitre tactile: étape 13, image 1 de 3 Changement vitre tactile Motorola Photon Q 4G LTE, Installation de la nouvelle vitre tactile: étape 13, image 2 de 3 Changement vitre tactile Motorola Photon Q 4G LTE, Installation de la nouvelle vitre tactile: étape 13, image 3 de 3
      • Prenez votre nouvelle vitre tactile, retirez le film plastique de protection, appliquez l'adhésif en caoutchouc sur la nouvelle vitre tactile, puis positionnez la vitre tactile sur le téléphone, faites passer la nappe par la fente prévue à cet effet et branchez la nappe sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    12. Changement vitre tactile Motorola Photon Q 4G LTE: étape 14, image 1 de 1
      • Suivez les étapes en sens inverse pour remonter votre téléphone ; vous aurez alors un téléphone comme neuf.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Braden Woods
Membre depuis le 04/05/14
319 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Apple Service Centre Membre de l'équipe Apple Service Centre
Community
38 membres
168 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 88
Total : 7,204
