Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement vitre tactile Samsung Epic 4G
Vues: 5,7 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
31
Trente derniers jours :
104
Total :
5 653
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 7
7 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 5
5 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 45 minutes - 1 heure
Difficulté: Difficile
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
Utilisez ce tutoriel pour retirer la vitre tactile du Samsung Epic 4G. Une fois l'écran retiré, vous pouvez le remplacer et suivre ces instructions en sens inverse pour remonter votre téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Boîtier de téléphone: étape 1, image 1 de 1
      • Faites glisser votre ongle le long du bord de l'appareil et tirez sur le dos en plastique.
      • Tout en tirant sur le dos en plastique pour le séparer de l'appareil, vous entendrez un clic indiquant que le dos est détaché.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G: étape 2, image 1 de 1
      • Tirez doucement sur le support en plastique pour le retirer après avoir entendu le clic.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez la batterie de l'appareil en tirant son bord vers le haut.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retrait de la carte mémoire: étape 4, image 1 de 1
      • Repérez la carte mémoire dans le coin supérieur droit de l'appareil.
      • Retirez la carte mémoire de l'appareil en la faisant glisser délicatement hors de son logement avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    2. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retrait du boîtier arrière: étape 5, image 1 de 2 Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retrait du boîtier arrière: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les sept vis au dos du téléphone avec un tournevis cruciforme #000.
      • Séparez le boîtier de la garniture argentée autour du téléphone en utilisant une spatule (spudger) pour faire levier entre les deux composants.
      • Pendant que vous séparez les deux composants, la plupart des boutons (dont le bouton de marche) tomberont.
      Demander à FixBot
    3. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retrait du bouton de marche: étape 6, image 1 de 2 Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retrait du bouton de marche: étape 6, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez le bouton de marche avec une pincette s'il n'est pas tombé lors de l'étape précédente.
      • À ce stade, vous pouvez remplacer le bouton de marche par un nouveau, fourni par le fabricant.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Port micro USB: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez la nappe blanche le long du côté droit de l'appareil (à côté du boîtier de la batterie) à l'aide de la spatule (spudger).
      • Tirez sur les deux extrémités de la nappe blanche. Elles se détacheront facilement sans effort excessif.
      • Ne tirez pas brutalement sur les nappes blanches pour les sortir de l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retrait de l'assemblage de l'antenne: étape 8, image 1 de 2 Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retrait de l'assemblage de l'antenne: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez la vis qui maintient l'assemblage de l'antenne avec un tournevis Tri-Point Y0.
      • Déclipsez délicatement l'assemblage de l'antenne de l'appareil avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    3. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retirer la nappe: étape 9, image 1 de 2 Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retirer la nappe: étape 9, image 2 de 2
      • Soulevez la nappe en haut du téléphone avec précaution à l'aide d'une spatule (spudger) en nylon.
      • Répétez cette étape pour la nappe plus grande située sur le côté gauche de l'appareil, sous la plus petite.
      Demander à FixBot
    4. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G: étape 10, image 1 de 1
      • Soulevez et retirez la carte mère de l'appareil.
      • Le port USB est situé en haut de la carte mère. À ce stade, remplacez le port par un nouveau provenant d'un fabricant.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Lentille caméra: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez l'objectif de la caméra et remplacez-le par un neuf provenant du fabricant.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Clavier: étape 12, image 1 de 2 Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Clavier: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez l'étiquette adhésive blanche.
      • Retirez les quatre vis sur le côté gauche de l'appareil avec un tournevis cruciforme.
      • Deux des vis se trouvent derrière l'étiquette blanche, et deux se trouvent directement au-dessus de l'étiquette.
      Demander à FixBot
    2. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G: étape 13, image 1 de 3 Changement vitre tactile Samsung Epic 4G: étape 13, image 2 de 3 Changement vitre tactile Samsung Epic 4G: étape 13, image 3 de 3
      • Soulevez et dégagez le contour argenté métallique sur le pourtour du téléphone à l'aide d'une spatule (spudger).
      • Retirez délicatement la plaque centrale grise avec la spatule (spudger).
      • Soyez très prudent de ne pas détruire le clavier QWERTY, qui se trouve directement derrière la plaque centrale. Ne faites pas coulisser le téléphone pour l'ouvrir pour le moment.
      • La plaque centrale doit être complètement retirée du clavier et séparée de l'appareil.
      • À ce stade, vous pouvez retirer le clavier QWERTY d'origine et installer un clavier de rechange. L'installation s'effectue dans l'ordre inverse du retrait.
      Demander à FixBot
    1. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retrait du boîtier du pavé numérique :: étape 14, image 1 de 2 Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retrait du boîtier du pavé numérique :: étape 14, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis cruciformes #00 du boîtier du pavé numérique.
      • Retirez délicatement le boîtier du pavé numérique en faisant attention à la nappe.
      Demander à FixBot
    2. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retirer le mécanisme de coulissement :: étape 15, image 1 de 2 Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retirer le mécanisme de coulissement :: étape 15, image 2 de 2
      • Retirez les deux caches noirs à l'aide de la spatule (spudger).
      • Dévissez soigneusement les quatre vis d'angle à l'aide du tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    3. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retrait du mécanisme de coulissement (suite) :: étape 16, image 1 de 2 Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retrait du mécanisme de coulissement (suite) :: étape 16, image 2 de 2
      • Faites levier sur le mécanisme de coulissement à l'aide de l'extrémité plate de la spatule (spudger).
      • Veillez à ne pas enfoncer la spatule (spudger) trop profondément, car cela pourrait endommager le téléphone.
      • Séparez délicatement le mécanisme de coulissement en évitant la nappe.
      Demander à FixBot
    4. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retrait de la nappe :: étape 17, image 1 de 3 Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retrait de la nappe :: étape 17, image 2 de 3 Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retrait de la nappe :: étape 17, image 3 de 3
      • Retirez délicatement tout le ruban adhésif bleu à l'aide de la pincette.
      • Déclipsez et retirez la grande partie de la nappe.
      • Retirez la caméra frontale à l'aide de la pincette.
      Demander à FixBot
    5. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retrait de la nappe (suite) :: étape 18, image 1 de 3 Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retrait de la nappe (suite) :: étape 18, image 2 de 3 Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Retrait de la nappe (suite) :: étape 18, image 3 de 3
      • Retirez délicatement la plus petite partie de la nappe avec la pincette.
      • Délogez la dernière partie de la nappe avec l'extrémité plate de la spatule (spudger).
      • Retirez complètement la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Séparation de la vitre tactile :: étape 19, image 1 de 3 Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Séparation de la vitre tactile :: étape 19, image 2 de 3 Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Séparation de la vitre tactile :: étape 19, image 3 de 3
      • Retirez la nappe de la vitre tactile avec la pincette.
      • Repliez la bande adhésive blanche avec la pincette.
      • Délogez le bloc haut-parleur avec la spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    7. Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Séparation de l'écran (suite) :: étape 20, image 1 de 2 Changement vitre tactile Samsung Epic 4G, Séparation de l'écran (suite) :: étape 20, image 2 de 2
      • Séparez délicatement le châssis et l'écran.
      • Vous pouvez maintenant remplacer l'écran LCD.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Andrew Cunningham
Membre depuis le 10/03/12
273 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G25
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 104
Total : 5,653
