Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Ce dont vous avez besoin
Avec une spatule (spudger), retirez la coque arrière.
Retirez la batterie
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Maintenant, vous devez chauffer l'écran avec un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux.
Avec une spatule (spudger), « décollez » ou faites glisser la spatule sous la vitre tactile, en faisant attention à l'écran LCD. Une fois sous la vitre tactile, utilisez une carte de crédit ou des cartes en plastique pour les faire glisser entre l'adhésif et la vitre tactile. Si l'adhésif est encore trop résistant, chauffez à nouveau.
L'équipe de smartfastfix (YouTube) a réalisé un très bon travail sur ce sujet, lien : https://www.youtube.com/watch?v=QLNTUO-f....
Chauffez à nouveau le téléphone pour ramollir l'adhésif sous l'écran LCD.
Chauffez également le téléphone par l'arrière.
Utilisez une spatule (spudger) pour passer sous l'écran, mais faites-le très délicatement. Prenez votre temps.
Utilisez les boutons pour installer la nouvelle vitre tactile.
Connectez la nappe à la carte de l'écran LCD. (J'ai oublié de prendre une photo de cette étape, veuillez m'en excuser.)
Reconnectez la nappe au téléphone (là où se trouvaient le cache en plastique et la vis).
Replacez la vitre tactile sur l'écran LCD. Vérifiez qu'elle est correctement positionnée.
Voici les étapes à suivre. Il est parfois difficile de bien voir les détails sur les photos ; il existe donc une bonne vidéo YouTube réalisée par l'équipe de smartfastfix... voir le lien à l'étape 2 ou 3.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
14 commentaires de tutoriel
Reassembly instructions would have been nice as it's far more difficult to re-fit the screen than take it off. My advice to anyone doing this is to make sure the lcd is fitted in the correct position in the phone before sticking the screen down properly otherwise you might have to start the whole process again to realign the lcd.
Any ideas on where to buy parts? I have tried Aliexpress but ran into quality issues.
