Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou changer votre vitre tactile iPad 9 LTE. La vitre tactile comprend uniquement la vitre tactile frontale, et pas l'écran LCD.
Remarque : ce tutoriel s'applique uniquement à la version LTE. Pour la version Wi-Fi, cliquez ici.
Le capteur Touch ID du bouton home est couplé à la carte mère. Pour conserver la fonctionnalité Touch ID, vous devrez transférer et coller le bouton home d'origine sur la nouvelle vitre tactile iPad 9.
Soyez très prudent lorsque vous isolez la batterie avec un médiator pour isoler la batterie. Les contacts de la batterie sont facilement endommagés, ce qui entraîne des dégâts irréversibles. Si vous décidez de suivre le tutoriel sans isoler la batterie, évitez d'utiliser des outils métalliques, sauf en cas de nécessité absolue (comme pour retirer des vis), afin d'éviter de court-circuiter la batterie et d'endommager ses composants sensibles.
Certaines photos de ce tutoriel proviennent d'un modèle différent et peuvent présenter de légères différences visuelles, mais elles n'affectent pas la procédure de réparation iPad 9 à suivre.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord gauche de l'appareil pendant deux minutes.
Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les zones suivantes qui sont particulièrement fragiles :
Caméra frontale
Capteurs luminosité ambiante
Antennes
Nappes écran
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
Insérez un médiator sous la vitre tactile lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez l'étape suivante.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord gauche de l'écran et aussi près que possible du bord.
Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre tactile et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace entre la vitre tactile et le châssis.
Insérez un deuxième médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'appareil pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra frontale.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'appareil pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'appareil pendant deux minutes.
Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin avant de passer à l'étape suivante.
Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
Faites glisser le médiator sur l'antenne, en vous arrêtant juste avant le bouton home.
Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
Tout en tenant la vitre tactile, glissez un médiator entre les deux nappes de l'écran pour séparer la dernière partie de l'adhésif.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer tout ruban adhésif recouvrant les vis de l'écran LCD.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) #00 pour retirer les quatre vis de 4,2 mm qui fixent l'écran LCD.
Insérez une spatule (spudger) entre le châssis et la partie supérieure droite de l'écran LCD.
Faites levier lentement avec la spatule pour séparer l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire sortir l'écran LCD de son emplacement, juste assez pour le saisir avec vos doigts.
Retournez l'écran LCD comme la page d'un livre, en le soulevant près de la caméra et en le faisant pivoter autour de l'extrémité du bouton home du châssis.
Posez l'écran LCD sur une surface propre, douce et non pelucheuse pour accéder aux nappes de l'écran.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,3 mm de long fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
Faites glisser l'outil sous le connecteur de batterie de la carte mère en formant un angle de 35 degrés.
Laissez votre outil en place pendant que vous travaillez.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 1,4 mm de long, qui fixent le cache de la nappe de l'écran.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe de l'écran LCD.
Retirez complètement l'écran LCD et posez-le face vers le bas sur une surface propre, douce et non pelucheuse.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette, décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
Avec la pointe d'une spatule, un médiator ou votre ongle, retournez le petit clapet à charnière qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
Avec le bout plat de votre spatule, soulevez et débranchez les connecteurs à emboîter des deux nappes de la vitre tactile.
Avec le bout plat de votre spatule, faites levier sur le dispositif anti-vibrations sous le lecteur de carte SIM.
Retirez le dispositif anti-vibrations.
Ôtez l'ensemble panneau frontal.
Si votre nouvel écran iPad est ensuite affecté d'un retour tactile "fantôme", vous pouvez y remédier en posant une couche de ruban adhésif isolant (de la bande adhésive polyimide p.e.) sur les parties marquées en rouge. Les vitres tactiles vendues par iFixit sont déjà isolées et ne devraient pas nécessiter la pose d'adhésif supplémentaire.
Avec vos doigts, décollez la nappe du bouton home au dos du panneau frontal.
Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le support du bouton home pendant trente secondes.
Appuyez sur la face avant du bouton home avec votre doigt pour le décoller.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad 9 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
