Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement webcam Asus VivoBook Q200E-BSI3T08
Vues: 1,6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
7
Sept derniers jours :
22
Trente derniers jours :
101
Total :
1 556
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 4 - 5 minutes
Difficulté: Modérée
Ce tutoriel vous montre comment localiser et retirer votre webcam si vous rencontrez des problèmes avec celle-ci.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement webcam Asus VivoBook Q200E-BSI3T08, Écran: étape 1, image 1 de 2 Changement webcam Asus VivoBook Q200E-BSI3T08, Écran: étape 1, image 2 de 2
      • Ouvrez d'abord l'ordinateur portable et placez-le de manière à avoir accès au côté de l'écran.
      • Ensuite, placez l'ordinateur portable dans une position vous permettant d'accéder facilement à l'écran.
      • Utilisez un outil pour ouvrir en métal ou en plastique pour séparer l'avant de l'arrière de l'écran.
      • Commencez par le côté et faites le tour de l'écran.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement webcam Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: étape 2, image 1 de 2 Changement webcam Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: étape 2, image 2 de 2
      • Tirez le plastique transparent de l'écran vers le bas, depuis le bas à droite et à gauche.
      • Si vous tirez par le haut, vous risquez de fissurer le plastique lui-même.
      Demander à FixBot
    3. Changement webcam Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis de 2,8 mm situées en haut à droite et en haut à gauche de l'écran avec un tournevis cruciforme #0.
      Demander à FixBot
    4. Changement webcam Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis 2,8 situées en bas à droite et à gauche avec un tournevis cruciforme #0.
      Demander à FixBot
    5. Changement webcam Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: étape 5, image 1 de 1
      • Une fois les vis retirées, vous devriez pouvoir abaisser l'écran. Soyez prudent, car il existe une connexion à la carte mère qui devra être débranchée.
      Demander à FixBot
    6. Changement webcam Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: étape 6, image 1 de 1
      • Voici une image de la connexion que vous devez retirer pour libérer l'écran.
      • Tirez sur la connexion par les côtés en plastique, et non sur le raccordement, car ces éléments sont fragiles.
      Demander à FixBot
    7. Changement webcam Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: étape 7, image 1 de 2 Changement webcam Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: étape 7, image 2 de 2
      • Une fois cette connexion débranchée, voici à quoi cela devrait ressembler.
      Demander à FixBot
    8. Changement webcam Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez l'écran et installez le nouveau à la place.
      Demander à FixBot
    1. Changement webcam Asus VivoBook Q200E-BSI3T08, Webcam: étape 9, image 1 de 1
      • Repérez la webcam au-dessus et derrière le panneau d'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement webcam Asus VivoBook Q200E-BSI3T08: étape 10, image 1 de 1
      • Déconnectez la webcam du panneau d'écran, avec une spatule (spudger) en nylon.
      • L'utilisation d'une spatule (spudger) en métal autour de composants sensibles peut les endommager. Assurez-vous d'utiliser une spatule (spudger) en nylon ou un outil pour ouvrir en plastique avant d'utiliser une spatule (spudger) en métal.
      Demander à FixBot
    3. Changement webcam Asus VivoBook Q200E-BSI3T08, Retirer la webcam: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez la webcam du panneau d'écran.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Mitchell Jackson
Membre depuis le 05/17/17
742 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2017
IUPUI-WILSON-SU17S4G4
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 101
Total : 1,556
