Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Le Lenovo ThinkPad T570 est un ordinateur portable professionnel couramment utilisé pour la visioconférence et la communication en ligne, doté d'une webcam intégrée située en haut de l'écran. Ce tutoriel vous montre comment changer la webcam si elle cesse de fonctionner, produit une image floue ou n'est pas détectée par le système. Avant de commencer, éteignez l'ordinateur, débranchez-le de toute source d'alimentation et manipulez les composants internes avec précaution pour éviter d'endommager les nappes fragiles.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Insérez l'outil pour ouvrir en plastique entre l'écran et le joint entourant l'écran.
Faites délicatement levier le long des bords supérieurs pour libérer les clips du châssis.
Faites glisser l'outil sur tout le bord supérieur et inférieur jusqu'à ce que le joint entourant l'écran soit libre.
Retirez le joint et mettez-le de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
