Aller au contenu principal
Changer l'écran de l'iPhone 11
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer l'écran de l'iPhone 11, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changer l'écran de l'iPhone 11, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
  2. Changer l'écran de l'iPhone 11, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Changer l'écran de l'iPhone 11, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 11 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Changer l'écran de l'iPhone 11, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    • Les trois prochaines étapes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 5, image 1 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 5, image 2 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés, ou bien jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Assurez-vous que les deux ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, détendez les ventouses et réalignez-les.
  6. Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 6, image 1 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 6, image 2 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 6, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'espace ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  7. Changer l'écran de l'iPhone 11, Chauffer le bord inférieur du téléphone: étape 7, image 1 de 1
    • Chauffer le bord inférieur de l'iPhone contribue à faire ramollir l'adhésif qui fixe l'écran, et facilite la procédure d'ouverture.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute.
  8. Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 8, image 1 de 2 Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 8, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  9. Changer l'écran de l'iPhone 11, Soulever légèrement l'écran: étape 9, image 1 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Soulever légèrement l'écran: étape 9, image 2 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Soulever légèrement l'écran: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
  10. Changer l'écran de l'iPhone 11, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 10, image 1 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 10, image 2 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les composants internes.
  11. Changer l'écran de l'iPhone 11, Informations écran iPhone 11: étape 11, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le bord droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez d'endommager les nappes.
  12. Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 12, image 1 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 12, image 2 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 12, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à couper l'adhésif.
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les nappes de l'écran.
  13. Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 13, image 1 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 13, image 2 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 13, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Poussez le bord droit de l'écran légèrement vers le bas (en direction du port Lightning).
    • Insérez votre médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
  14. Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 14, image 1 de 2 Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 14, image 2 de 2
    • Continuez à déplacer l'écran vers le bas (en direction du port Lightning), autant que nécessaire pour créer un espace suffisamment grand pour le médiator.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche et finissez de trancher l'adhésif qui fixe l'écran.
    • Encore une fois, n'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm, pour éviter d'abîmer la rangée des capteurs Face ID.
  15. Changer l'écran de l'iPhone 11, Ôter la ventouse.: étape 15, image 1 de 1
    • Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
  16. Changer l'écran de l'iPhone 11, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 1 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 2 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Calez l'écran contre un objet stable.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'enclenche pas facilement, vérifiez que les clips du périmètre n'ont pas été déformés.
  17. Changer l'écran de l'iPhone 11, Ensemble écran: étape 17, image 1 de 2 Changer l'écran de l'iPhone 11, Ensemble écran: étape 17, image 2 de 2
    • Pour accéder aux vis de l'étape suivante, faites pivoter le bord inférieur de l'écran.
    • Faites attention à ni forcer ni déchirer les nappes de l'écran.
  18. Changer l'écran de l'iPhone 11, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 1 de 2 Changer l'écran de l'iPhone 11, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un tournevis Y000 pour dévisser les trois vis de 1,1 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Tout au long de votre réparation, gardez la trace de toutes les vis et veillez à revisser chacune à sa place.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester s'il fonctionne avant de refermer l'écran. Veillez à de nouveau éteindre complètement votre téléphone avant de vous remettre à l'ouvrage.
  19. Changer l'écran de l'iPhone 11, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
  20. Changer l'écran de l'iPhone 11, Débrancher la batterie: étape 20, image 1 de 2 Changer l'écran de l'iPhone 11, Débrancher la batterie: étape 20, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise.
  21. Changer l'écran de l'iPhone 11, Dévisser le cache de la carte mère: étape 21, image 1 de 2 Changer l'écran de l'iPhone 11, Dévisser le cache de la carte mère: étape 21, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les cinq vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
  22. Changer l'écran de l'iPhone 11, Enlever le cache de la carte mère: étape 22, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  23. Changer l'écran de l'iPhone 11, Débrancher l'écran: étape 23, image 1 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Débrancher l'écran: étape 23, image 2 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Débrancher l'écran: étape 23, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau LCD.
    • Déconnectez le connecteur de la vitre tactile, qui se trouve juste à côté.
  24. Changer l'écran de l'iPhone 11, Débrancher les capteurs frontaux: étape 24, image 1 de 2 Changer l'écran de l'iPhone 11, Débrancher les capteurs frontaux: étape 24, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle pour débrancher la nappe des capteurs du panneau frontal.
  25. Changer l'écran de l'iPhone 11, Ôter l'ensemble écran: étape 25, image 1 de 1
  26. Changer l'écran de l'iPhone 11, Dévisser le module frontal: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis qui fixent le module haut-parleur/capteurs :
    • Trois vis cruciformes de 1,6 mm
    • Une vis Y000 de 1,3 mm
  27. Changer l'écran de l'iPhone 11, Retourner le module haut-parleur: étape 27, image 1 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Retourner le module haut-parleur: étape 27, image 2 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Retourner le module haut-parleur: étape 27, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le bord supérieur du haut-parleur.
    • Faites pivoter le module haut-parleur vers le bas, en l'éloignant du bord supérieur de l'écran.
    • Le haut-parleur est encore attaché par de très fines nappes. Faites attention à ni les forcer ni les endommager.
  28. Changer l'écran de l'iPhone 11, Chauffer le bord supérieur de l'écran: étape 28, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant 1 à 2 minutes, pour ramollir la colle qui retient les capteurs.
  29. Changer l'écran de l'iPhone 11, Soulever le microphone: étape 29, image 1 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Soulever le microphone: étape 29, image 2 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Soulever le microphone: étape 29, image 3 de 3
    • Glissez délicatement le bord de votre médiateur sous la nappe qui se trouve en dessous du microphone.
    • Faites-le légèrement pivoter pour détacher le microphone, tout en faisant attention à ni forcer ni endommager la nappe.
    • Si besoin, utilisez la pointe de la spatule pour finir de détacher le microphone de son encoche dans le panneau frontal.
  30. Changer l'écran de l'iPhone 11, Ôter le cache du capteur de luminosité ambiante: étape 30, image 1 de 2 Changer l'écran de l'iPhone 11, Ôter le cache du capteur de luminosité ambiante: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour soulever le petit cache et le détacher du capteur de luminosité ambiante.
  31. Changer l'écran de l'iPhone 11, Décoller le capteur de luminosité ambiante: étape 31, image 1 de 2 Changer l'écran de l'iPhone 11, Décoller le capteur de luminosité ambiante: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour faire jouer le capteur de luminosité et le désolidariser de son encoche dans l'écran.
    • Si le capteur ne se détache pas au bout de quelques secondes, faites chauffer plus et essayez de nouveau.
    • Le capteur reste attaché au reste du module frontal via une nappe très fine. Attention à ni la forcer ni l'endommager.
  32. Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 32, image 1 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 32, image 2 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11: étape 32, image 3 de 3
    • En progressant de gauche à droite, glissez un médiateur sous la nappe, puis sous le module capteur de proximité + illuminateur infrarouge.
    • Remuez doucement et faites levier pour détacher le module de son encoche dans le panneau frontal.
    • Il est utile de soulever et replier le haut-parleur de côté pour accéder plus facilement au module. Faites cependant attention à ne pas tirer sur la nappe lorsque vous manœuvrez.
  33. Changer l'écran de l'iPhone 11, Ôter le module haut-parleur + capteurs frontaux: étape 33, image 1 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Ôter le module haut-parleur + capteurs frontaux: étape 33, image 2 de 3 Changer l'écran de l'iPhone 11, Ôter le module haut-parleur + capteurs frontaux: étape 33, image 3 de 3
    • Retirez le module haut-parleur interne et capteurs frontaux.
    • Durant le réassemblage, vérifiez la position du module en plastique noir qui contient ces composants :
    • Capteur de proximité
    • Illuminateur infrarouge
    • Le module doit être positionné de telle sorte qu'aucun de ces composants n'est obstrué par de l'adhésif.
Pour remonter votre iPhone 11, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iPhone 11 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
113 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 678 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 816 tutoriels rédigés
7 commentaires
Zu Schritt 13:
Was kann ich tun wenn die Metallplatte sich nicht aus dem Gehäuse löst?
Jakob Hahn - Réponse
Versuchen Sie, das Telefon beim zweiten Mal dort erneut aufzuwärmen, wo es in der Anleitung angegeben ist. Vielleicht versuchen Sie auch, Ihren iOpener für längere Zeit in der Mikrowelle zu erhitzen/zu erhitzen. Wenn das nicht funktioniert, überprüfen Sie, ob keine weiteren Schrauben entfernt werden müssen. Und das Letzte, was Sie versuchen könnten, wäre, ein paar andere Hebelwerkzeuge zu verwenden und/oder zu versuchen, es in einer anderen Richtung aus dem Gehäuse zu bekommen.
Platinumgaming57 “Solar_Flare” -
During reassembly, is there a step in which I need to apply adhesive? (asking since you find adhesive as you disassemble)
Athanasius Pernath - Réponse
Most often you will re-apply the adhesive to the new LCD assembly itself. Note that the part you will need is designed to provide waterproofing to the device. If you put the adhesive + waterproof seal onto the new LCD incorrectly then the device will not be waterproof. Note: I'm no qualified professional, and I'm only a 9th grader but I have lots of experience with this particular repair and I have almost mastered it.( I have fixed maybe 7 or 8 iPhone 11s alone) And in my experience, applying the new adhesive + seal to the new LCD assembly has always worked out great and resulted in a happy customer and good feedback.
flawless execution!
Kofi Kantanka - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 276
7 derniers jours : 1,737
30 derniers jours : 8,139
Total : 150,448
