Aller au contenu principal
Changer l'écran du Google Pixel 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer l'écran du Google Pixel 2, Procédure d'ouverture: étape 1, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 2, Procédure d'ouverture: étape 1, image 2 de 2
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, évitez qu'elle se brise davantage et empêchez toute blessure pendant la réparation en la recouvrant de bande adhésive. Cela permet également d'obtenir une surface lisse permettant à la ventouse de mieux tenir.
    • Posez la ventouse aussi près du bord avec le bouton de volume du téléphone que possible, tout en évitant le bord incurvé.
    • La ventouse ne tiendra pas bien sur le bord incurvé de la vitre.
  2. Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 2, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 2, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez de façon ferme et constante sur la ventouse et insérez un médiator entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Évitez d'insérer le médiator plus que 1,5 mm, sinon vous risquez d'endommager le panneau OLED.
    • Cette procédure requiert pas mal de force et de patience. Si vous avez des difficultés, faites bouger la ventouse et l'écran pour affaiblir l'adhésif ou utilisez un iOpener, un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux.
    • Le panneau d'écran est fragile. Si vous comptez le réutiliser, veillez à insérer votre outil juste assez pour détacher l'adhésif. Si vous l'insérez trop, vous risquez d'abîmer le panneau OLED sous la vitre.
  3. Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 3, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 3, image 2 de 2
    • À certains endroits, il faut être particulièrement vigilant lors des étapes suivantes afin d'éviter des dommages :
    • N'insérez le médiator pas plus que 9 mm dans le bord inférieur du téléphone. Si le médiator touche à la partie pliée du panneau OLED, l'écran peut être endommagé.
    • Ne faites que des entailles très superficielles dans le coin supérieur gauche pour éviter d'abîmer la caméra frontale.
    • L'écran risque d'être endommagé de façon permanente si vous insérez votre médiator plus profondément que 1,5 mm sur les côtés et 9 mm en haut et en bas de l'appareil.
  4. Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 4, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un côté long du médiator plutôt qu'une pointe pour découper lors des étapes suivantes, cela aide à éviter d'insérer le médiator trop profondément.
    • Faites glisser le médiator le long du côté droit vers le haut pour découper l'adhésif de l'écran.
    • Soyez particulièrement vigilant avec les joints des côtés, ils n'ont qu'une profondeur de 1,5 mm.
  5. Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 5, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 5, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur du téléphone.
    • Une grille couvre le haut-parleur interne en haut de l'écran. Si vous n'avez pas de grille de remplacement, attention à ne pas abîmer ou perdre ce composant.
  6. Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 6, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 6, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche et le long du côté gauche, vers le bas du téléphone.
  7. Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 7, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 7, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur gauche et le long du côté inférieur du téléphone. Pour éviter d'abîmer le coins de l'OLED, éloignez et inclinez légèrement le médiator par rapport à l'écran.
    • Soyez particulièrement vigilant pour ne pas insérer le médiator plus que 9 mm, afin d'éviter d'endommager le panneau OLED.
  8. Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 8, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 8, image 2 de 2
    • Réinsérez le médiator dans le bord supérieur du téléphone et faites délicatement levier pour soulever l'écran.
    • Si l'écran ne se soulève pas facilement, faites un peu plus levier pour détacher l'adhésif restant. L'adhésif près du haut-parleur supérieur est plus épais qu'à d'autres endroits.
    • Ne séparez pas encore complètement l'écran, il est encore connecté à la carte mère par une nappe fragile.
  9. Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 9, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 9, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Posez l'écran soigneusement sur la coque arrière comme sur l'image, tout en veillant à ni plier ni déchirer la nappe d'écran.
    • Retirez les deux vis Tors T5 de 4 mm qui fixent le cache de la nappe d'écran.
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
  10. Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  11. Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 11, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe d'écran avec la pointe d'une spatule (spudger) et retirez-le de sa prise sur la carte mère.
    • Évitez de toucher la carte mère avec la pointe de votre spatule. Les composants autour de la prise sont fragiles.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
    • Si une quelconque partie de votre écran ne répond plus au toucher après votre réparation, repositionnez ce connecteur en faisant attention qu'il soit bien enclenché et qu'il n'y ait pas de poussières ou d'autres obstructions dans la prise.
    • Lors du remontage, voici le moment venu pour remplacer l'adhésif autour des bords de l'écran.
  12. Changer l'écran du Google Pixel 2, Écran: étape 12, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 2, Écran: étape 12, image 2 de 2
    • Si votre écran de rechange de dispose pas de grilles de haut-parleur préinstallées ou d'un cache pour la caméra frontale, retirez soigneusement ces composants de l'ancien écran. Suivez le reste du tutoriel pour les installer sur le nouvel écran.
    • Afin de retirer le cache de la caméra, chauffez, puis utilisez une lame fine en métal pour faire levier et retirer le cache de l'ancien écran.
    • La grille du haut-parleur consiste en deux couches : la grille en filet métallique et derrière elle une couche fine en tissu. Avec une pincette, décollez les deux couches ensemble de l'ancien écran. Faites de votre mieux pour ne pas séparer ces deux couches du tout.
    • Veillez à installer les grilles et le joint avant d'appliquer l'adhésif d'écran.
    • Découpez deux coins d'une carte d'adhésif prédécoupé de façon à ce que chaque côté ne mesure pas plus que 12 mm (0,5 pouces), ou bien coupez quatre bandes adhésives double-face de 12 mm (0,5 pouces).
    • Les bandes adhésives ne doivent pas être plus larges que 1 mm.
    • Posez les bandes adhésives sur les bords du côté plat du cache de la caméra frontale. Une fois que vous avez terminé, il devrait y avoir de l'adhésif sur les quatre bords du cache de la caméra.
    • Appuyez sur l'adhésif avec une spatule ou vos doigts pour le faire bien adhérer.
  13. Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 13, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 13, image 2 de 2
    • Placez le cache de la caméra dans son logement qui entoure la caméra frontale.
    • Assurez-vous que le coin arrondi du cache est face au au coin supérieur gauche du téléphone. Si le cache n'est pas posé de façon à être au même niveau que la caméra, il n'est pas correctement installé.
    • Décollez le film blanc des bandes adhésives.
  14. Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 14, image 1 de 1
    • Reconnectez le connecteur de la nappe d'écran du nouvel écran avec l'extrémité plate d'une spatule ou votre doigt.
  15. Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 15, image 1 de 2 Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 15, image 2 de 2
    • Lors de cette étape, vous allez installer temporairement le nouvel écran, afin de l'aligner correctement avec le cache de la caméra frontale tout en collant le cache à l'écran.
    • Veillez à ce qu'il n'y ait aucun adhésif du tout sur l'écran avant d'entreprendre cet étape. Il ne faut pas encore fermer et resceller le téléphone.
    • Alignez très soigneusement le bord inférieur de votre nouvel écran avec le bord inférieur de la coque du téléphone.
    • Placez le bord inférieur de l'écran dans la coque et basculez-le lentement dans la coque tout en veillant à ce qu'il reste bien aligné avec la coque.
    • Placez l'écran dans la coque et appuyez sur l'ouverture de la caméra frontale pour bien coller le cache à l'écran.
    • Soulevez l'écran et retirez-le de la coque du téléphone et vérifiez que le cache de la caméra est bien collé à l'écran.
    • Déconnectez la nappe d'écran.
    • Au cours du processus de démarrage après le remontage, l'écran passe par une séquence de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait entraîner un mauvais calibrage tactile et créer des problèmes de tactile.
  16. Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 16, image 1 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 16, image 2 de 3 Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 16, image 3 de 3
    • Découpez 3 cm (1,25 pouces) d'une bande adhésive double-face de 1 mm de largeur.
    • Placez la bande adhésive le long du bord supérieur de la fente du haut-parleur interne de votre nouvel écran, de façon à ce qu'elle est centrée sur la fente et touche le bord supérieur.
    • La bande adhésive doit être aussi près des bords de la fente que possible sans les recouvrir.
    • Appuyez délicatement avec votre doigt ou une spatule sur la bande pour la faire adhérer sur l'écran.
    • Répétez cet étape pour poser une seconde bande adhésive identique le long du bord inférieur de la fente du haut-parleur.
    • Décollez le film blanc des deux bandes adhésives.
  17. Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 17, image 1 de 1
    • Placez la grille du haut-parleur délicatement dans son logement, de façon à ce que la grille incurvée est dans le logement et le côté plat vers vous.
    • Avant d'enfoncer la grille pour qu'elle adhère, vérifiez qu'elle est bien centrée et correctement installée dans son logement.
  18. Changer l'écran du Google Pixel 2: étape 18, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule ou votre doigt, enfoncez les bords de la grille du haut-parleur pour les faire adhérer.
    • Procédez de la même façon que dans les deux dernières étapes pour installer la grille du haut-parleur inférieur.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
49 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 143 Réputation
416 tutoriels rédigés
19 commentaires
I removed my screen to change the battery but unfortunately I wasn’t careful enough and nicked the display on one of the corners resulting in a dead screen now.
I can replace the screen np, but I was wondering, I should be able to still connect my phone to my PC to check it is still working right? Because I have it connected now but there seems to be no power at all and my phone isn’t connecting to my PC to do a full backup. I have double checked all connections and held the power button in to try start it up or will it not start up if the screen is broken?
Leon Cope - Réponse
Have you gotten any further? I was doing a battery replacement and while removing the screen it cracked. Since I didn’t have a spare screen, I reassembled the phone with the cracked screen and saw some flashes of light but was dark. Upon attaching a replacement screen I get nothing on screen but can feel the vibration of the phone restarting. Tried a second replacement screen but no different.
Erik Karlin -
I needed to back up my files and pictures from my Pixel 2 to my PC with a dead screen just yesterday. I used the “squeeze” feature and asked the Google assistant to “turn on talkback.” This allows you to blindly navigate the screen (providing the touch functions still work). You can then use this feature combined with the Google assistant and fingerprint reader to open the navigation bar and change the PC connection from “charge only” to PTP. This will allow you to transfer your files. Hope this helps.
Sarah J. -
I recommend using a playing card instead of the plastic guitar pick to cut the adhesive once you get the side pried up a bit. It took just a moment for my hand to slip and the pick went too far in and chipped the corner of the OLED display. I also was trying to avoid using heat, but using even just a little of the low setting on my Harbor Freight heat gun really helped soften the adhesive up.
Chase Nachtmann - Réponse
This sounds like a great idea! I just put a pack of old playing cards in my repair kit. I destroyed my OLED display with a pick too. Hopefully next time I remember to use the playing cards and don’t mess this up.
Gabriel Staples -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 236
Total : 63,539
