Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer l'écran du Samsung Galaxy S21.
Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour compléter la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur du boîtier arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord inférieur.
Tirez sur la ventouse en exerçant une force forte et régulière pour créer un espace entre le boîtier arrière et le cadre.
Insérer un médiator dans l'interstice.
Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour découper l'adhésif.
Laisser le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se rescelle.
Appliquez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse à l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord gauche.
Tirez sur la ventouse avec une force régulière pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Appliquez un iOpener chaud sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse à l'arrière du téléphone, aussi près que possible du centre du bord droit.
Faites pivoter le médiator du bord droit autour du coin supérieur droit du téléphone.
Faites glisser le médiator supérieur le plus près possible de la coque de la caméra.
Répétez l'opération pour le médiator du bord gauche.
Faites chauffez un iOpener et appliquez-le sur la coque de la caméra pendant deux minutes.
Tournez la coque arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour créer un espace entre la coque de la caméra et le châssis.
Faites glisser délicatement les deux médiators vers la coque de la caméra, de manière à ce qu'ils se trouvent sous les coins de la coque arrière adjacente à la coque de la caméra.
Déplacez les médiators d'avant en arrière le long du raccord entre la coque arrière et la coque de la caméra, jusqu'à ce que vous créiez un espace entre la coque de la caméra et le châssis.
Retirez la coque arrière.
C'est l'occasion de mettre votre téléphone sous tension et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de poursuivre votre travail.
Retirez les morceaux de colle à l'aide d'une pincette ou de vos doigts. Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) pour essuyer tout résidu de colle.
Si vous utilisez des adhésifs Samsung sur mesure, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez du ruban adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 4 mm de long, qui fixent le cache de la carte mère au châssis.
Utilisez une pincette pour soulever et déclipser délicatement le cache de la carte mère du châssis.
Tout en tenant le cache de la carte mère avec une pincette ou vos doigts, utilisez une spatule (spudger) pour défaire le connecteur à emboîter de la batterie.
Continuez à tenir le cache de la carte mère et utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil.
Avec vos doigts, décollez délicatement la bobine de charge sans fil du téléphone.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4 mm qui fixent le haut-parleur au châssis.
Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche dans le coin supérieur gauche du haut-parleur et faites levier pour relâcher les clips qui le maintiennent.
Ôtez le haut-parleur.
Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter inférieur de la nappe d'écran.
Posez un iOpener chauffé sur l'écran pendant au moins cinq minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
En attendant que l'adhésif ramollisse, prenez note des informations suivantes :
L'écran est fixé par de l'adhésif tout autour du périmètre du châssis.
Directement au-dessus du lecteur d'empreintes digitales, il y a également encore plus d'adhésif.
En fonction de comment vous réussissez à découper l'adhésif avec la carte en plastique, il se peut que des résidus d'adhésif restent sur l'écran après son retrait.
Dès que l'écran est chaud au toucher, positionnez une ventouse sur le côté gauche de l'écran, aussi près du bord que possible.
Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice entre le châssis central et l'écran.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche de l'écran, afin de découper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Insérez un deuxième médiator dans le coin supérieur gauche et faites-le glisser jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran, pour découper l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez une carte en plastique dans l'interstice entre le châssis central et l'écran, sur un des côtés longs du téléphone.
Découpez l'adhésif sous l'écran à l'aide de la carte en plastique.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La meilleure façon de fixer l'écran est à l'aide d'une feuille adhésive double-face coupée sur mesure, que l'on positionne sur l'arrière de l'écran.
Après avoir terminé la réparation, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
