Introduction
Voici comment changer l'huile de votre BMW E36. Il est recommandé de changer l'huile de votre E36 tous les 4 000 à 8 000 miles pour maintenir votre moteur en bonne santé. C'est également l'un des travaux d'entretien régulier les plus simples que vous puissiez effectuer, ne nécessitant que quelques outils de base et moins d'une heure de temps.
Ce tutoriel a été rédigé pour les BMW E36 320i, 325i, 328i, M3 ou toute BMW utilisant les moteurs 6 cylindres M50/M52/S50us/S52us.
Remarque : pour acheter l'huile, il est recommandé d'appeler votre concessionnaire BMW local et de demander quel poids d'huile est recommandé pour votre climat.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le capot de la voiture en tirant d'abord sur le levier noir situé dans le plancher côté conducteur.
Soulevez vers le haut le loquet situé sous le capot pour libérer le capot.
Soulevez la voiture à l'aide des points de cric situés sous les côtés de la voiture.
Astuce : il est conseillé d'utiliser des chandelles pour soutenir la voiture en cas de panne du cric.
Astuce 2 : Il peut être nécessaire de ne soulever qu'un coin de la voiture pour changer l'huile. Le point de prise avant droit semble être le meilleur pour cela.
Retirez le boulon du boîtier du filtre à huile à l'aide d'une clé de 13 mm. Soulevez le bouchon du boîtier du filtre à huile pour le retirer.
Soulevez l'ancien filtre à huile vers le haut pour le retirer. Placez une serviette en dessous pendant que vous soulevez pour attraper toute goutte d'huile.
Pendant que le filtre à huile est sorti, inspectez les joints sur le bouchon et le boulon du boîtier du filtre à huile. Remplacez si nécessaire.
Installez le nouveau filtre à huile et réinstallez le boîtier du filtre à huile.
Remettez le bouchon d'huile, fermez le capot et abaissez la voiture. Vous avez maintenant réussi la vidange d'huile de votre BMW E36.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
