Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour vhanger la coque arrière du Samsung Galaxy S21.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif pour compléter cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et placez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord inférieur que possible.
Tirez sur la ventouse avec une force constante pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Faites glisser le médiator avec un mouvement de va-et-vient le long du bord inférieur, pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord gauche que possible.
Tirez sur la ventouse avec une force constante, pour créer un espace entre la coque arrière et le châssis.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur l'arrière du téléphone, aussi près du milieu du bord droit que possible.
Tirez sur la ventouse avec une force constante, pour créer un interstice entre la coque arrière et le châssis.
Faites tourner le médiator du bord droit autour du coin supérieur droit.
Faites glisser le médiator qui se trouve le plus en haut, pour le rapprocher autant que possible de la coque de la caméra.
Répétez la même chose avec le médiator du bord gauche.
Chauffez un iOpener et placez-le sur la coque de la caméra pendant deux minutes.
Faites pivoter la coque arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour créer un interstice entre la coque de la caméra et le châssis.
Faites délicatement glisser les deux médiators vers la coque de la caméra, de façon qu'ils soient sous les coins de la coque arrière, juste à côté de la coque de la caméra.
Déplacez les médiators le long de la rainure entre la coque arrière et la coque de la caméra, jusqu'à obtenir un interstice entre la coque de la caméra et le châssis.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
46%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
