Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars
Ce dont vous avez besoin
    1. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Outillage nécessaire: étape 1, image 1 de 1
      • 1 pince
      • 1 tournevis plat
      • 1 tournevis cruciforme
      • 1 clé Allen de 6
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Démontage de la poignée de l'enrouleur: étape 2, image 1 de 2 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Démontage de la poignée de l'enrouleur: étape 2, image 2 de 2
      • Avant toute intervention sur le produit, vérifier que la prise de courant est bien débranchée.
      • Tirer sur la poignée de l'enrouleur face à vous afin de la déclipser.
      Demander à FixBot
    3. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Démontage de l'enrouleur: étape 3, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Démontage de l'enrouleur: étape 3, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Démontage de l'enrouleur: étape 3, image 3 de 3
      • Dévisser les 2 vis de fixation du carter.
      • Retirer le carter.
      • À l'aide d'un tournevis plat, retirer le clip qui maintient le raccord de sortie haute pression de la pompe à l'enrouleur.
      Demander à FixBot
    4. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Extraction de l'enrouleur: étape 4, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Extraction de l'enrouleur: étape 4, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Extraction de l'enrouleur: étape 4, image 3 de 3
      • Tirer face à vous le raccord.
      • Écarter les 2 paliers de maintien de l'enrouleur vers l'extérieur.
      • Puis retirer l'enrouleur un côté après l'autre.
      Demander à FixBot
    5. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Débrancher le bidon à détergent: étape 5, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Débrancher le bidon à détergent: étape 5, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Débrancher le bidon à détergent: étape 5, image 3 de 3
      • Décrocher le bidon en tirant vers vous.
      • Désaccoupler la durite d'aspiration en tirant dans le sens de la flèche.
      Demander à FixBot
    6. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Démontage de la façade: étape 6, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Démontage de la façade: étape 6, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Démontage de la façade: étape 6, image 3 de 3
      • Dévisser les 6 vis de fixation repérées par les flèches.
      • Incliner le produit sur l'avant afin d'accéder aux 2 dernières vis de fixation se trouvant sous le produit repérées par les flèches.
      • Puis poser le produit à plat, et dévisser l'écrou en plastique de la pipe d'arrivée d'eau.
      Demander à FixBot
    7. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Désaccoupler la façade: étape 7, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Désaccoupler la façade: étape 7, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Désaccoupler la façade: étape 7, image 3 de 3
      • Retirer la façade vers le haut.
      • Remettre le produit en position verticale sur ses roues.
      • Dévisser la vis indiquée par la flèche pour désolidariser le palier de l'enrouleur afin d'extraire le tuyau de sortie de pompe.
      Demander à FixBot
    8. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Désaccouplage du palier de l'enrouleur: étape 8, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Désaccouplage du palier de l'enrouleur: étape 8, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Désaccouplage du palier de l'enrouleur: étape 8, image 3 de 3
      • La vis de fixation enlevée, faites glisser le palier comme indiqué par la flèche.
      • Puis tirer vers le haut afin d'extraire le palier du tuyau.
      • Ensuite, retirer la face avant.
      Demander à FixBot
    9. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Accès à l’interrupteur Marche/Arrêt: étape 9, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Accès à l’interrupteur Marche/Arrêt: étape 9, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Accès à l’interrupteur Marche/Arrêt: étape 9, image 3 de 3
      • Retirer le bouton face à vous.
      • Dévisser les 2 vis comme indiqué afin de désolidariser le support.
      • Puis dévisser les 6 vis et retirer la trappe afin d'accéder au raccordement électrique.
      Demander à FixBot
    10. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Déconnexion électrique: étape 10, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Déconnexion électrique: étape 10, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Déconnexion électrique: étape 10, image 3 de 3
      • Sortir l'interrupteur de son logement.
      • Désaccoupler le câble d'alimentation rouge de l'interrupteur Marche/Arrêt.
      Demander à FixBot
    11. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Désolidarisation de la pompe: étape 11, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Désolidarisation de la pompe: étape 11, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Désolidarisation de la pompe: étape 11, image 3 de 3
      • Dévisser les 3 vis de fixation de la pompe à l'aide de la clé Allen.
      • Retourner le produit, dévisser les 2 vis de l'arceau de maintien de la pompe.
      • Puis le retirer vers le haut.
      Demander à FixBot
    12. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Extraction de la pompe: étape 12, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Extraction de la pompe: étape 12, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Extraction de la pompe: étape 12, image 3 de 3
      • Soulever la pompe vers le haut.
      • Attention : repérer le passage du tuyau haute pression, indiqué par la flèche jaune.
      • Attention : repérer le passage du tuyau à détergent, indiqué en vert par la flèche et le cercle.
      Demander à FixBot
    13. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remplacement de la pompe: étape 13, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remplacement de la pompe: étape 13, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remplacement de la pompe: étape 13, image 3 de 3
      • Mettre en place le tuyau d'aspiration du bidon à détergent.
      • Mettre en place le tuyau de sortie de pompe.
      Demander à FixBot
    14. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Fixation du moteur de la pompe: étape 14, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Fixation du moteur de la pompe: étape 14, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Fixation du moteur de la pompe: étape 14, image 3 de 3
      • Mise en place de l'arceau de maintien du moteur de la pompe.
      • Visser les 2 vis de fixation de l'arceau.
      • Retourner le produit sur la face avant afin de refixer les 3 vis de maintien du moteur de la pompe.
      Demander à FixBot
    15. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Positionnement du câble électrique: étape 15, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Positionnement du câble électrique: étape 15, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Positionnement du câble électrique: étape 15, image 3 de 3
      • Positionner le bloc câble sur le carter comme indiqué par la flèche rouge.
      • Positionner le surplus de câble comme indiqué par la flèche jaune.
      Demander à FixBot
    16. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Connexion de l'interrupteur Marche/Arrêt: étape 16, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Connexion de l'interrupteur Marche/Arrêt: étape 16, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Connexion de l'interrupteur Marche/Arrêt: étape 16, image 3 de 3
      • Connecter le cordon secteur (rouge) au commutateur Marche/Arrêt, en prenant soin de faire coïncider le marron avec le marron (phase) et le bleu avec le bleu (neutre).
      • Attention : ne pas oublier de raccorder le câble de terre (jaune/vert) comme indiqué par les flèches jaunes.
      • Repositionner l'interrupteur dans son logement indiqué par les flèches orange, ainsi que les câbles indiqués par les flèches vertes.
      Demander à FixBot
    17. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remontage de la plaque de commande: étape 17, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remontage de la plaque de commande: étape 17, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remontage de la plaque de commande: étape 17, image 3 de 3
      • Positionner la plaque et visser ses 6 vis de fixation.
      • Remise en place du levier de commande.
      • Remise en place des 2 vis de fixation du support du bouton.
      Demander à FixBot
    18. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Mise en place de la façade: étape 18, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Mise en place de la façade: étape 18, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Mise en place de la façade: étape 18, image 3 de 3
      • Attention : avant la mise en place de la façade, n'oubliez pas le bouton de commande en positionnant son encoche avec le levier de commande (comme indiqué sur la photo).
      • Insérer le tuyau dans la glissière du support de palier de l'enrouleur.
      Demander à FixBot
    19. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Fixation du palier de l'enrouleur: étape 19, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Fixation du palier de l'enrouleur: étape 19, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Fixation du palier de l'enrouleur: étape 19, image 3 de 3
      • Insérer le tuyau dans le palier.
      • Insérer la glissière du support dans celle de la façade.
      • Remettre la vis de fixation en place.
      Demander à FixBot
    20. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Fixation de la façade: étape 20, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Fixation de la façade: étape 20, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Fixation de la façade: étape 20, image 3 de 3
      • Repositionner la façade en faisant bien coïncider les encoches.
      • Revisser l'écrou en plastique de la pipe d'arrivée d'eau.
      • Revisser les 8 vis de fixation de la façade.
      Demander à FixBot
    21. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remise en place de l'enrouleur: étape 21, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remise en place de l'enrouleur: étape 21, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remise en place de l'enrouleur: étape 21, image 3 de 3
      • Raccorder le tuyau à l'enrouleur.
      • Mettre en place le clip de verrouillage.
      • Revisser les 2 vis de fixation du carter.
      Demander à FixBot
    22. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remise en place du bidon à détergent et de la poignée: étape 22, image 1 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remise en place du bidon à détergent et de la poignée: étape 22, image 2 de 3 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remise en place du bidon à détergent et de la poignée: étape 22, image 3 de 3
      • Raccorder la durite d'aspiration au bidon à détergent.
      • Remettre le bidon en place.
      • Insérer la poignée dans l'enrouleur jusqu’au point de clipsage.
      Demander à FixBot
Pour remonter l’appareil, suivez les étapes dans l’ordre inverse. Avant de le remettre en service, vérifiez que tous les raccords sont bien fixés et que les vis sont correctement serrées.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
635 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 146
Total : 4,207
