Introduction
Tutoriel prérequis uniquement pour retirer le châssis central d'un Google Pixel 2.
Ce dont vous avez besoin
Posez un iOpener chauffé près du capteur de proximité sur le bord supérieur du châssis central pendant deux minutes, afin de ramollir son adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Décollez le morceau de bande adhésive qui couvre la vis en-dessous du haut-parleur interne. Décollez aussi toute bande adhésive qui recouvre d'autres vis.
Retirez les vis suivantes qui fixent le châssis central :
Onze vis cruciformes de 3,7 mm
Une vis Torx T5 de 4 mm
Soulevez le châssis central en commençant par le bord inférieur.
Lorsque le châssis central est à un angle d'environ 45° par rapport au reste du téléphone, soulevez-le tout droit vers le haut hors du téléphone.
Quand vous soulevez le châssis central, faites passer le capteur de proximité soigneusement à travers la petite fente dans le châssis central.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
