Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars
    1. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Démontage de la poignée de l'enrouleur: étape 1, image 1 de 2 Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Démontage de la poignée de l'enrouleur: étape 1, image 2 de 2
      • Avant toute intervention sur le produit, vérifiez que la prise de courant soit bien débranchée.
      • Tirer sur la poignée de l'enrouleur face à vous afin de la dé-clipser.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Démontage de l'enrouleur: étape 2, image 1 de 3 Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Démontage de l'enrouleur: étape 2, image 2 de 3 Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Démontage de l'enrouleur: étape 2, image 3 de 3
      • Dévisser les 2 vis de fixation du carter.
      • Retirer le carter.
      • À l'aide d'un tournevis plat, retirer le clips qui maintient le raccord de sortie haute pression de la pompe à l'enrouleur.
      Demander à FixBot
    3. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Extraction de l'enrouleur: étape 3, image 1 de 3 Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Extraction de l'enrouleur: étape 3, image 2 de 3 Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Extraction de l'enrouleur: étape 3, image 3 de 3
      • Tirer face à vous le raccord.
      • Écarter les 2 paliers de maintien de l'enrouleur vers l'extérieur.
      • Puis retirer l'enrouleur un côté après l'autre.
      Demander à FixBot
    4. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Démontage de la façade: étape 4, image 1 de 3 Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Démontage de la façade: étape 4, image 2 de 3 Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Démontage de la façade: étape 4, image 3 de 3
      • Dévisser les 6 vis de fixation repérées par les flèches.
      • Incliner le produit sur l'avant afin d'accéder aux 2 dernières vis de fixation se trouvant sous le produit repérées par les flèches.
      • Puis poser le produit à plat, et dévisser l'écrou en plastique de la pipe d'arrivée d'eau.
      Demander à FixBot
    5. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Désaccouplage de la façade: étape 5, image 1 de 3 Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Désaccouplage de la façade: étape 5, image 2 de 3 Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Désaccouplage de la façade: étape 5, image 3 de 3
      • Retirer la façade vers le haut.
      • Remettre le produit en position verticale sur ses roues.
      • Dévisser la vis indiquée par la flèche pour désolidariser le palier de l'enrouleur afin d'extraire le tuyau de sortie de pompe.
      Demander à FixBot
    6. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Désaccouplage du palier de l'enrouleur: étape 6, image 1 de 3 Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Désaccouplage du palier de l'enrouleur: étape 6, image 2 de 3 Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Désaccouplage du palier de l'enrouleur: étape 6, image 3 de 3
      • La vis de fixation enlevée, faites glisser le palier comme indiquée par la flèche.
      • Puis tirer vers le haut afin d'extraire le palier du tuyau.
      • Ensuite, retirer la face avant.
      Demander à FixBot
    7. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Accès à l'interrupteur Marche/Arrêt: étape 7, image 1 de 3 Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Accès à l'interrupteur Marche/Arrêt: étape 7, image 2 de 3 Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Accès à l'interrupteur Marche/Arrêt: étape 7, image 3 de 3
      • Retirer le bouton face à vous.
      • Dévisser les 2 vis comme indiquées afin de désolidariser le support.
      • Puis dévisser les 6 vis et retirer la trappe afin d'accéder au raccordement électrique.
      Demander à FixBot
    8. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Déconnexion électrique: étape 8, image 1 de 3 Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Déconnexion électrique: étape 8, image 2 de 3 Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Déconnexion électrique: étape 8, image 3 de 3
      • Sortir l'interrupteur de son logement.
      • Désaccoupler le câble d'alimentation rouge de l'interrupteur Marche/Arrêt.
      Demander à FixBot
    9. Changer le disjoncteur thermique - Nettoyeur Sterwins HC 150 Bars, Remplacement du disjoncteur: étape 9, image 1 de 1
      • Insérer un commentaire.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 45
Total : 808
