Introduction
Vous soupçonnez que votre combiné ne se charge pas correctement en raison d'un mauvais contact ? Vous êtes tombé sur le bon guide !
Ce dont vous avez besoin
Retournez la base. Vous verrez quatre vis Phillips #0 de 11 mm, une dans chaque coin.
Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis Phillips #0 de 11 mm.
Localisez le composant de charge vers le bas de l'extrusion grise en plastique en forme de téléphone. Il est composé de deux pièces métalliques ; chacun est fixé par une vis Phillips #0 de 5 mm.
Retirez les deux vis Phillips n ° 0 de 5 mm pour libérer les pièces métalliques.
Coupez les fils noir et rouge pour terminer le retrait, puis soudez votre nouveau composant de remplacement.
Pour plus d'aide sur la soudure, veuillez vous référer au Guide de soudure et de dessoudure iFixit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
