Introduction
Le choix d'un mauvais embout de tournevis peut être décisif pour le succès d'une réparation. Suivez les conseils de ce tutoriels pour identifier correctement vos embouts de tournevis et éviter de faire un malheur avec vos vis.
Si vous rencontrez toujours des problèmes avec vos vis après avoir lu ces informations, consultez le ce super tutoriel pour lire quelques conseils au sujet des tournevis.
Ce dont vous avez besoin
Les embouts de vis de nos kits d'embouts iFixit ont des préfixes gravés qui indiquent le type de tête. Ces préfixes sont généralement suivis d'un nombre qui indique la taille de la vis. Par exemple :
PH2 - (Phillips #2) Un gros embout cruciforme.
PH0 - (Phillips #0) Un embout cruciforme moyen.
PH000 - (Phillips #000) Un petit embout cruciforme.
Si vous vous creusez la tête pour identifier les pièces de votre trousse à outils, n'hésitez pas à utiliser cette liste de référence.
La forme physique de chaque embout est suivie de son nom propre.
Taille des embouts.
Si aucun préfixe n'est gravé sur votre embout, indiquez simplement le nom propre complet et la taille de votre embout quand vous rédigez un tutoriel. (Par exemple : "Utilisez un embout à tête plate de 1,5 mm pour retirer les deux vis de 5 mm du boîtier.")
Outil utilisé dans cette étape :JIS Driver Set$19.99
Les embouts avec le préfixe "J" et "PH" sont souvent considérés comme étant le même embout. Ne vous laissez pas tromper par leur apparence similaire, ils sont très différents.
Les vis cruciforme (PH) sont conçues pour l'effet de ripage (cam-out) si un couple de serrage trop important est appliqué. Cela permet d'éviter d'endommager les vis et les tournevis ou les embouts.
Les vis Japanese Industrial Standard (J) n'offrent pas d'option ripage (cam-out) et ont des angles de 90 degrés.
145 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
Excellent guide. could not figure out the difference by looking.
It would be clearer if the displayed drawing of each bit actually said J-bit or PH-bit, and because both have 90 degree corners, maybe change the J-bit description to “have 90 degree square inside corners“ and include in the PH description “have 90 degree rounded inside corners.
Otherwise, with interpretation, your article helped me.
what size hex shaft do these smaller bits have?. i have an electric precision screw driver, for electronics. i go through the PH1 bits very quickly. i can NOT find them for sale anywhere on earth. does anybody know where to purchase these things?? and/or tell me how i should word the query. all im getting is 1/4 hex shaft results. very frustrating
In the picture on the top of the page the bits with a 90° corner are marked as Phillips heads, the ones with the rounded corners are markes as JIS heads. But it seems to be the other way, as mentioned in Step 3 of this instruction, and also according to other pages like Phillips #000 Screwdriver
Sharp eye, Andreas! Thanks for catching that. We’ve updated the image at the top of the guide with the correct labels.
