Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5, Boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5, Boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les 18 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis avec un foret PH0.
  2. Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger, soulevez doucement le dos par le haut.
  3. Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois ouvert, localisez la batterie et le câble qui y est connecté.
  4. Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 4, image 2 de 2
    • Ensuite, dévissez la batterie. La vis doit être située à l'extrême droite de celle-ci. Cela garantira que la batterie ressort facilement et efficacement.
  5. Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 5, image 1 de 1
    • Sortez la batterie facilement pour la remplacer.
  6. Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5, Carte sans fil: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux câbles d’antenne qui fixent la carte sans fil à la carte mère. L'un sera noir et l'autre sera blanc.
  7. Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez la vis qui maintient la carte sans fil en place, puis retirez-la à l'aide d'un tournevis avec embout PH0.
  8. Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 8, image 1 de 1
    • Faites glisser la carte sans fil doucement vers l'extérieur avec deux doigts en veillant à ne pas endommager les parties environnantes.
  9. Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes.
  10. Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez la bande qui sécurise les câbles ruban.
    • À l'aide du spudger, soulevez les loquets pour déverrouiller chaque câble ruban.
    • Retirez les câbles.
  11. Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le gros câble noir entre les deux câbles plats.
  12. Remplacement de la carte mère du Chromebook 15 CB3-531-C4A5: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le câble restant.
    • Retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Savannah Vining
Membre depuis le 01/17/17
922 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
RAM?
SSD?
Upgradable?
Removable?
www - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 19
Total : 1,935
